Piloter resolume arena 4 avec Dilght
il y a 9 ans 7 mois #14428 par rico
Piloter resolume arena 4 avec Dilght a été créé par rico
Bonjour à tous,
Je cherche a piloter des déclanchements de clips vidéo dans resolume arena 4 via ma conduite lumière avec Dlight 3.0.24 .
Voici ma config :
Macbook pro osx 10.9.5 + boitier entecc usb pro.
Je suis preneur de toutes vos remarques et solutions éventuelles !!
Rico
[/color]
il y a 9 ans 7 mois #14460 par celio
Réponse de celio sur le sujet Piloter resolume arena 4 avec Dilght
C'est faisable soit en midi soit en osc.
Si tu as des questions sur la marche à suivre n'hésite pas.
Bonne journée.
Célio.
il y a 9 ans 7 mois #14496 par rico
Réponse de rico sur le sujet Piloter resolume arena 4 avec Dilght
Merci Celio pour ta réponse,
Oui je veux bien quelques infos supplémentaires !
Ce que j'ai à faire est assez simple je crois, je voudrais grace à une mémoire Dlight (un go) déclencher la lecture d'un clip ou d'une colonne sur résolume.
J'ai déjà fait une régie ou je pilotai live 9 / dlight / résolume, mais c'était dans live que je déclenchais les évènements. J'avais créé pour cela un gestionnaire IAC en midi qui permettait de faire communiquer les 3 logiciels ensemble. Hors sur ce spectacle il n'y pas de bande son, donc je n'ai pas besoin d'utiliser live !
Est-ce la même démarche dans le cas présent ?
Dans l'attente des tes nouvelles...
Bonne journée
Eric
il y a 9 ans 7 mois #14497 par celio
Bonjour Eric.
C'est effectivement la même idée que tu utilises live ou pas. Il faut passer par un réseau interne (gestionnaire iac c'est parfait) pour faire communiquer Dlight et Resolume. Il doit être en Midi OUT sur Dlight et en Midi in sur Resolume.
N'hésites pas si tu as d'autres questions.
Bonne journée
Célio
il y a 9 ans 7 mois #14500 par rico
Il y a juste un truc que je ne comprends pas : si dans résolume j'assigne une note (ex 1/CC1) pour le déclenchement d'un clip comment envoyer cette fameuse note (midi out) de dlight vu que l'on ne peut faire que des assignations d'entrée midi dans le panneau de config midi ? Il y a pourtant dans le setup de dlight le fameux output midi vers mon IAC
ça fait un moment que je retourne l'affaire dans tout les sens .... et rien ne vient !!!
Si tu as une idée je suis preneur.
D'avance merci !
Eric
il y a 9 ans 7 mois #14501 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Piloter resolume arena 4 avec Dilght
Hello.
Dans DL, si tu assignés une note au flash/time d'un sub, à chaque fois que tu vas flasher le sub la note sera écrite sur le midi out.
Fais gaffe par contre aux boucles midi (par ex le gestionnaire IAC en in et out.
C'est là que copperlan c'est parfait...
il y a 9 ans 7 mois #14502 par celio
Salut nico.
Petite question au passage. Pourquoi une note assignée à un go n'écrit pas la note en midi out ?
Merci pour la réponse.
A bientôt.
Célio.
il y a 9 ans 7 mois #14503 par sl1200mk2
@celio
c'est un oubli,
je corrige ça.
thanx
il y a 9 ans 7 mois #14504 par rico
Merci à tout les deux pour vos réponses,
J'ai fait ce matin un petit essai : j'ai assigné une note midi au sub 1 dans DL et la même note au déclenchement d'un clip dans résolume. Quand je flashe le sub en question rien ne bouge dans resolume !
Voici ma config midi : sortie midi Dl vers IAC et entrée resolume midi depuis IAC, le tout sur les ports 1 E/S.
Je ne dois pas être très doué :dry: :dry:
Aiuto !!
il y a 9 ans 7 mois #14505 par celio
Tu peux m'envoyer ton fichier Dlight et le fichier resolume Sans les media que je regarde.
A plus. Célio.
il y a 9 ans 7 mois #14506 par sl1200mk2
t'as un logiciel qui s'appelle midimonitor:
www.snoize.com/MIDIMonitor/
tu le lances et tu le fais écouter le gestionnaire IAC (qui s'appelle bus1 dans midimonitor).
tu verras que DL envoi bien la note assignée pour un sub vers le gestionnaire IAC si tu le flashes.
je pense que ton pb vient du fait que tu utilises la 3.0.24 et pas la 4.0.9...
tu peux nous dire si ça fonctionne avec le dernier DL?
il y a 9 ans 7 mois #14507 par celio
celio.noel@gmail.com
il y a 9 ans 7 mois #14510 par rico
ça y est je progresse !! j'ai installé la dernière version de DL et j'arrive à déclencher un clip vidéo dans résolume.
Merci bcp pour vos conseils, je vais essayé de créer une conduite vidéo avec une succession de déclenchements de flash.
Nicolas se serait génial de pouvoir déclencher une note midi out dans une cue , ce qui pourrais permettre dans mon cas d'avoir des GO vidéo dans DL .
il y a 9 ans 7 mois #14518 par sl1200mk2
ça sent la ré-écriture du MIDI.....
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
