Qlab et dlight
il y a 10 ans 6 mois #12425 par kid
Qlab et dlight a été créé par kid
Bonjour à tous. Je reviens vers vous car j'ai déja reçu de l'aide ici, du coup je remercie tout le monde.
Ma question d'aujourd'hui. J'essaye de faire marcher qlab et dlight ensemble, j'ai suivi le tuto, mais ça coince à un moment au niveau du qlab:
Je crée mon pas (cmd+8) puis onglet settings-destination-il ne me propose pas iacdriver. Seulement localhost530000.
il y a 10 ans 6 mois #12426 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Qlab et dlight
il y a 10 ans 6 mois #12427 par kid
Réponse de kid sur le sujet Qlab et dlight
j'ai pourtant bien coché la case le périphérique est connecté
il y a 10 ans 6 mois #12428 par sl1200mk2
relance QLab alors peut-être...
il y a 10 ans 6 mois #12429 par kid
il y a 10 ans 6 mois #12430 par kid
j'ai relancé le q lab.. ça n'y fait rien
il y a 10 ans 6 mois #12434 par nosmile
Réponse de nosmile sur le sujet Qlab et dlight
Visiblement, tu parles d'une connection localhost:53000, donc, une connexion réseau alors que tu veux communiquer à l'aide d\un signal midi qui ne passe donc pas par le réseau mais pas le bus IAC interne. À mon avis, tu n'es pas dans le bon réglage de QLab. TU dois aller dans view->workspace settings->MIDI et non dans view->workspace settings->OSC.
Même chose, pour le pas. Est-ce que tu utilise un pas MIDI ou un pas OSC? Parce que cmd+8 ça crée un pas MIDI alors que tu parle d'une destination réseau et donc, d'un pas OSC...
il y a 10 ans 4 mois #12672 par icola
Réponse de icola sur le sujet Qlab et dlight
Pour connecter Qlab et D::light en Midi j'utilise cette procédure :
Gestionnaire IAC activé,
Dans Qlab, je patch dans les préférences midi le IAC
Pareil dans D::Light
Dans les deux logiciels (setup midi dans D::Light et Préférence Midi dans Qlab) je configure L'id sur le même chiffre
Ensuite, dans Qlab, je crée mon pas, cmd + 8, dans le Setting :
midi destination : IAC
message type : MSC
Command : GO
ID : le meme que dans D::Light
Apres, ce qui est cool, c'est que je peux configurer le go sur une séquence spécifique (Qnumber) ce qui me permet de corréler un son et un tableau lumineux par exemple d'une même scène.
A ma connaissance, en Osc, on ne peut que commander le Go, mais si quelqu'un a une procédure pour faire la même chose que ce que je fait en midi en Osc je suis preneur!
il y a 10 ans 4 mois #12675 par sl1200mk2
dans la beta à venir (b67) tu pourras utiliser les messages suivants:
/seq/genericGoto xx
et dans le setup t'auras une option pour choisir si le message est mappé vers Step/Cue/ID
t'as aussi les messages
/seq/X2LoadAndFireCue xx.yy
/seq/X2LoadAndFireID xx
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nosmile
il y a 10 ans 4 mois #12679 par nosmile
Yesss!!! Cool :)
Et merci ^^
il y a 10 ans 4 mois #12755 par groug
Réponse de groug sur le sujet Qlab et dlight
Bonjour tout le monde,
Je suis à la recherche d'une version de Qlab 2.3.x pour mon vieux snow leopard.
Si quelqu'un aurait ca qui traine, je veux bien en mp.
Bonne soirée ,)
il y a 9 ans 9 mois #14056 par zoltan
Réponse de zoltan sur le sujet Qlab et dlight
Hello!
J'ai téléchargé QLab 3.2.4.
J'ai suivi le wiki de DL pour envoyer des GO midi (MSC) sur certaines mémoires d'une conduite DL.
ça a marché très bien. Sauf que dès que je ferme la conduite QLab, et que je la rouvre, ça ne fonctionne plus. Si j'en recrée une autre, ça fonctionne à nouveau. Si je la ferme et la rouvre, ça ne fonctionne plus..
Je me doute bien qu'il faut passer à la version payante pour que ça marche tout le temps.. mais est ce certain? Ou bien cela fonctionne t'il avec une autre version de QLab?
Et pourquoi pas acheter QLab d'ailleurs? ... mais 400 balles, ça fait trop pour moi.. à moins que ce ne soit moins avec juste le midi? Vous en savez plus?
Merci pour vos réponses.
il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 mois #14057 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Qlab et dlight
si tu regardes dans les messages d'erreur de QLab- clic sur l'icône triangle de panne - tu verra le message suivant :
a licence is required to reactivate this saved cue
donc effectivement c'est une histoire de licence
concernant QLab, je te conseil de le louer quand tu en as besoin. Avec leur système de location vente, tu sera donc "bientôt" propriétaire de la licence. tu trouveras des renseignements sur leur site web
ps: au passage, sur Linux, il y a un excellent logiciel similaire à QLab (bien moins complexe et ne gérant pas la vidéo, mais open source et gratuit) : Linux Show Player. lien GitHub : github.com/FrancescoCeruti/linux-show-player
Il fonctionne parfaitement bien avec D::Light en envoyer des GO en midi et est en constante amélioration (gestion de cue OSC, etc)
il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 mois #14059 par nosmile
Effectivement, c'est une question de license qu'il faut avoir pour que les fonctionnalités sous license soit active lorsqu'on ouvre un fichier plus tot que d'en crée un. Ça permet de tester ;)
J'aurais dis de ne prendre qu'une license midi qui est moins cher, mais comme maintenant ils sont passé à qlab 4, elle n'existe plus en temps que tel. (Mais elle est incluse dans chaque license individuelle...)
EDIT : Ah, mauvaise connexion et Aroom m'a précédé :)
il y a 9 ans 9 mois #14060 par zoltan
Et merci aroom pour la réponse rapide!
Jolie journée à toi.
