Isadora vers Dlight en OSC
- Zocat
j'essaye de mettre en place une communication entre Isadora et Dlight par OSC et j'ai des problèmes de communication entre les deux.
pour expliquer en deux mots, j'analyse la colorimétrie d'un flux vidéo pour que cela détermine la couleur d'un par à Led RGB commandé sous dlight. adressage dmx des paramètre RGB: 141, 142, 143.
Sous Isadora (v2, mode démo)
j'ai configuré trois actor osc transmit en localhost qui emettent sur le port 7000 afin d'envoyer une value qui varie vers chaque circuit (respectivement adress: /circ/141 adress: /circ/142 adress: /circ/143 )
côté Dlight (b4.0.0.55, sous OSX El capitan 10.11.2)
j'ai activé l'osc qui écoute en 7000.
j'ai réussi à le faire fonctionner une fois MAIS il n'écoutait que les 2 premier actors (circuit 141 et 142) c'était déjà ça dirons nous.
j'ai relancé dlight, essayé de faire un nouveau projet, et là carrément plus rien n'est reçu par dlight.
pourtant je n'ai rien changé au protocole.
quelqu'un a déjà eu le soucis? j'ai essayé de lancer dlight avant isadora et vice versa, je n'ai pas vraiment vu de différence.
à noter au passage : impossible de changer le port d'écoute OSC sous dlight, j'ai beau changer le port d'écoute, dans la fenêtre de command de dlight il inscrit toujours le port d'écoute comme étant 7000.
bref, quelqu'un aurait une idée?
merci d'avance!
- Zocat
Donc j'imagine que le problème précédent vient soit d'el capitan, soit de la beta...
Nico si tu passes dans le coin et que tu as un avis sur la question, je suis preneuse!
- celio
- Remerciements reçus 72
Et je peux changer le port osc sur dlight.
Veux tu poster ton show isadora et ton show dlight que je regarde ?
Bonne soirée.
Celio.
- Remerciements reçus 1074
la dreniere beta pour El Capitan est compilée pour 10.11.3.
p-e que ça fait une différence... en tout cas ici, sur un ElCapitan out of the box, ça fonctionne bien... en tout cas je peux changer le port d'écoute de DL
aussi poste tes fichiers pour que Clio essaye le patch isadora et nous dise...
- Zocat
un des show dlight de test sur lequel je travaille en PJ. il n'y a pas de séquence je travaille directement en live.
...hier ça a marché nickel un temps. aujourd'hui, à nouveau plus rien... je commence à croire que ça vient de ma machine.
A noter que je bosse aussi avec du midi qui circule entre isadora, dlight, Midi Merlin et un synthétiseur, peut être que ça me met la zone dans les communications....
Je vais tenter une mise à jour d'El capitan.
non, pas de raison que ça zone...A noter que je bosse aussi avec du midi qui circule entre isadora, dlight, Midi Merlin et un synthétiseur, peut être que ça me met la zone dans les communications....
- celio
Du coup je peux refaire le Patch, l'enregistrer et même te le renvoyer vu que j'ai la licence.
Bonne journée.
Celio.
- Zocat
je peux changer le port d'écoute et Dlight reçoit les info OSC sans soucis.
Il semble que le problème soit résolu.
ouf et merci!
c'était donc juste un problème de version.
dis nous si c'est ok sur le long terme...
- Zocat
j'avais fait un patch izzy plus complexe, mais après un redémarrage de l'ordi et rien qu'avec celui ci dessous (capture d'écran en PJ), je reçois une info sur dlight en circuit 3 mais pas en circuit 2.
EDIT: le temps que j'écrive ce post, le circuit 2 a daigné recevoir l'info osc. je la switch en circuit 5 Dlight reçoit toujours, je la passe en circuit 4 Dlight ne reçoit plus.
bref, il y a une part d'aléatoire dans quel ou quel circuit accepte ou non de recevoir que je ne saisis pas.
Edit 2: j'ai essayé de faire des cue pour voir si cela changeait quelque chose de ne pas travailler en step/cue 0. Or quand je passe de cue en cue dlight prend ou ne prend pas la valeur osc des circuits respectifs selon une logique que je n'arrive pas à identifier.
je sais pas si Isadora peut faire des bundles...
- celio
je n'arrive pas à récupérer ta copie d'écran...
tu peux la reposter ?
- Zocat
@celio : j'ai remis un jpg ci joint.
- celio
ton note watcher fait que n'importe quelle note que tu envois transmets sa valeur de pitch au circuit 3 et sa valeur de vélocité au circuit 2.
c'est bien ça que tu souhaites faire ?
tu peux poster une copie d'écran de tes préférences midi et osc sur isadora ?
