DLight Isadora
il y a 12 ans 5 jours #8755 par dylan
DLight Isadora a été créé par dylan
Est il possible de commander isadora via Dlight?
Commennt faire?
Je voudrais lorsque je lance un effet, lander une video en meme temps… Possible?
D'avance merci
il y a 12 ans 5 jours #8756 par xavier12
Réponse de xavier12 sur le sujet DLight Isadora
Salut Dylan
C'est possible en utilisant l'osc.
Dans D::Light
menu Display/setup/osc
dans la section osc writter tu tapes l'adresse 127.0.0.1 (si les 2 logiciels sont installés sur la même machine)
pour le port du tapes 1234 (port entrant par défaut sur isadora) et tu appuies sur le bouton rouge qui deviendra vert
Dans Isadora
menu configuration/Stream setup
coches la case "auto detect input" tu fais un go depuis d::light et normalement tu verras une ligne s'afficher : /seq/go c'est le message osc que dlight envoie à chaque "go"
Tu choisis 1 comme numéro de port sur cette ligne, coches la case "enable" puis cloques sur ok
dans chaque scène isadora tu insères un acteur "osc listener" réglé sur le port 1
tu as donc un trigger à chaque "go" de dlight
A toi de construire ton patch isadora en fonction de tes besoins
A bientôt
Xavier
il y a 12 ans 4 jours #8760 par DBO Olivier IRTHUM
Réponse de DBO Olivier IRTHUM sur le sujet DLight Isadora
Sinon en midi
dans setup DLight : midi out sur isadora virtual in
Dans isadora communications midi setup input port 1 sur isadora virtual in.
Actor : send Note port 1 channel 1 pitch (= la note midi) elle est sur 60 par défaut
Il faut câbler un note on watcher ou un keyboard watcher sur le trigger de l'actor send note
Dans DL CTRL M ou pomme M (sous mac) et contre la note détectée sur le GO .
Ca donne l'inverse ca commande DL depuis Isadora mais dans isadora il y a un outil très utile qui est l'actor sequential trigger
qui permet de faire plusieurs go ( jusqu'a 32 ) dans un ordre chronologique.
Ca permet d'aiguiller les GO vers ce qu'on veut lancement de la vidéo ou vers DL seulement ou les deux en même temps.
Ce qui n'impose pas automatiquement d'envoyer un ordre video à chaque go lumière.
Par exemple si tu as 3 effets dans DL en go avant de de devoir lancer ta vidéo avec l'osc piloter par le go , ton effet video va partir dés le premier Go. ou alors il faut faire la manie de l'activer seulement quand tu le souhaite ce qui n'est pas forcément pratique de rentrer dans le soft en cour de conduite du spectacle.
Si c'est pour un spectacle.
Sans compliquer juste en essayant de faire partager mon expérience avec DL et Isadora avec lesquels je bosse régulièrement.
Bien à vous Olivier
il y a 12 ans 4 jours #8761 par xavier12
Salut Olive !!
Je te reconnais avec tes sequential trigger ;)
Ça a été les 3D au pied levé avec un vidéoprojecteur capricieux ?
Bises
Xavier
il y a 12 ans 4 jours #8762 par DBO Olivier IRTHUM
Yes!!
Tu vas bien l'ami.
C'était sport.
sui sua Creusot en créa première le 7.
Sinon pour isadora et DLight
l'autre ruse consiste à cabler dans isadora un osc listener mais sur l'adresse d'un circuit.
/circ/n°de circuit lui mettre un comparator entre l'osc listener et le trigger avec un =
comme le trigger et déclenché à la valeur donnée choisie entre 1 et 255 lorsque le circuit atteint cette valeur dans DLight.
il y a 12 ans 6 heures #8769 par dylan
Réponse de dylan sur le sujet DLight Isadora
Merci beaucoup.
Je vais essayer. Merci
il y a 12 ans 5 heures #8770 par dylan
J'essaye de suivre ce que tu me dis… Seulement d light n'enregistre pas l'adresse ni le port…
il y a 12 ans 5 heures #8771 par dylan
Merci Xavier.
Ca fonctionne. Par contre a chaque fois que je passe un effet la video se lance.
Je voudrais que ma première video se lance a mon step 99 qui est mon cue 73.5 et quelle se coupe quand je lance mon step 100 (cue 74). Ma seconde video (qui est différente) je voudrais qu'elle se lance a mon step 104 (cue76).
si tu sais m'aider c'est cool. je cherche de mon coté.
Encore merci
il y a 12 ans 3 heures #8772 par dylan
Oufti, je ne comprends grand chose là Olivier :-)
il y a 11 ans 11 mois #8773 par xavier12
La méthode d'Olivier consiste à lancer tous tes "go" Dlight depuis Isadora
Si tu veux rester sur une config avec Dlight qui pilote Isadora tu peux faire comme je t'ai dit puis tu insères un actor appelé "comparator" tu relies le value de ton "osc listener" à l'entrée value 1 du comparator et dans le value 2 tu notes le step qui t'intéresse (99) par exemple.
Comme ça tu as un trigger qui est envoyé juste au "step" voulu.
Ensuite il ne reste plus à configurer tes movies players pour gérer les envois ou non de vidéo.
A bientôt
Xavier
il y a 11 ans 11 mois #8774 par dylan
Super Xavier. Merci beaucoup.
Par contre, encore une petite question.
Ca fonctionne par contre les valeurs ne sont pluches memes dans idadora osc listener et comparator une fois la video passé.
le value dans soc listener ne reste pas sur 1 mais bien a 99 et value1 dans comparator de meme. encore une site astuce pour que ça rets au valeur de base?
merci merci merci
il y a 11 ans 11 mois #8775 par xavier12
En fait il faut que tu relies la sortie de ton osc listener à plusieurs comparators comme ça tu as un comparator par top voulu
Un pour step 99, un pour le 100 et un pour le 104
Xavier
il y a 11 ans 11 mois #8776 par dylan
Hum hum…
on est bien d'accord que je mets un osc listener que je relie a un comparator que je relie a mon jump.
par exemple pour que la video se lance dans mon step 99..
osc listener:
channel: 1 value:1 je relie value a value 1 ds comparator:1 value2:99 (numero de mon step) et le output:0 relié a jump trigger
j'ai une seconde video (differente) qui doit démarrer avec mon step 104.
je reste donc sur le noir une scène dans isadora entre les deux vidéos.
la je refais la meme operation
osc listener channel:1 value:1 je relie value a value 1 dans comparator:1 value 2:104 et le output:0 relié a jump trigger
?? c'est bien ça?
il y a 11 ans 11 mois #8777 par DBO Olivier IRTHUM
Quand tu envoie ton circuit à FF soit 255 en héxa. ( value 2 que tu choisi)
Le commparator émet un
trig si c'est vrai (true) si la valiue 1 en entrée est égale à la value 2
ATTENTION :
La valeur d'entrée n'atteint que 255 que quand le channel de DL ligth choisit en l'occurence ton circuit 1 je croit.
Le trig au jump dans isadora n'a lieu qu'a ce moment. si tu veux que ça parte en même temps que ton transfert ( go dans DL ght) de ton step X1 vers ton step X2 il faut, pour cela que tu ajoute un channel time ( time group) au step X2.
Pour cela tu doubel clic sur l'étoile time group dans le step de ta séquencxe DL light concerné et tu appel ton circuit 1
syntaxe "1" "c" "0.1" "tt" tu clic l'icone verte cochée en haut à droite
Ton time group eet créé .quand tu fait go le circuit 1 part en CUT même si le reste du transfert est avec un temps autre.
Dans isadora la commande osc /circ/1 paasse de 0 à 255 directement.
L'OSC listener qui lui correspond fait de même et déclaecnhe le trig ( TRUE) qui transmet au jump
et le tour est joué.
Si tu veux déclencher un autre jump dans la scène idadora suivante,
Soite tu integre dans ta séquence DLight un step ou il ne sepasse rien si ce n'est la remise à 0 du circuit 1 .
Soit dans isadora tu met ta value 2 sur le comparator à 0 est idem time group sur le circuit.
tu alterne ainsi de suite un coup à FF et ça déclenche scène isadora d'après tu chois que ç adéclenche à zéro pui suivnate à 255 et tu altrene dans Dl ight pareil.
Hope i can Help
DBO Olive
il y a 11 ans 11 mois #8785 par dylan
Super merci à vous!
