Logiciel de plans de feu
il y a 12 ans 7 mois - il y a 12 ans 7 mois #7992 par Michaelo
Logiciel de plans de feu a été créé par Michaelo
Bonjour.
Je fais appel à la communauté D-Light, car je cherche un logiciel complet et en FreeWare pour dessiner des plans de feu en 2D. Sans que ce soit une usine à gaz. À une époque je travaillais sur StarDraw.
On m’a déjà conseillé Draft Sight, mais j'aimerais en savoir un peu plus et s'il existe des bibliothèques de projecteurs.
Et je ne suis pas contre d'autres logiciels. Tant que c'est pratique, ça me va.
Je travaille sous MAC OS X Mavericks
Merci d'avance.
il y a 12 ans 7 mois - il y a 12 ans 7 mois #7993 par colinc
Réponse de colinc sur le sujet Logiciel de plans de feu
Hello
LXFree from here:
lx.claudeheintzdesign.com/lxfree.html
Hope this helps
il y a 12 ans 7 mois #7995 par Michaelo
Réponse de Michaelo sur le sujet Logiciel de plans de feu
Bonjour
Oui j 'ai déjà testé, seulement il est tout en anglais et sans aucun tuto ni mode d'emploi en français. Du coup je galère avec ce logiciel.
il y a 12 ans 7 mois - il y a 12 ans 7 mois #7996 par pivi
Réponse de pivi sur le sujet Logiciel de plans de feu
Bonjour
Pour ma part j'utilise depuis 10 ans MacDraft. C'est payant mais il existe en version d'essai gratuite.
C'est en anglais, comme beaucoup de choses... Faut s'y faire.
Pas de bibliothèque de projecteurs mais il n'est pas difficile de s'en créer une.
Reste le format propriétaire qui est difficile à exporter. J'ai résolu le pb en travaillant à l'export avec du pdf. C'est plus simple et tout le monde peut l'ouvrir. Défaut de mise à l'échelle dans ce format à tout faire.
Version payante ici:
itunes.apple.com/fr/app/macdraft-pe-6/id407474926?mt=12
Version essai ici:
en.softonic.com/s/macdraft-5:mac
Bon courage.
Pierre
il y a 12 ans 7 mois #7997 par Michaelo
OK je note.
J'ai installé DraftSight effectivement c'est une usine à gaz, mais la prise en main devrait finir par bien se faire. De plus, il doit y avoir des banks de propos pour ce logiciel.
Pour LX free j'ai quand même décidé de m'acharner dessus. Effectivement, il est pratique après avoir compris le fonctionnement. Ça manque un peu de symboles comme des symboles pour le son... Mais en attendant, ça va faire l'affaire.
N'hésitez pas à alimenter ce poste on est pas mal à être à la recherche de bonnes solutions "légales".
il y a 12 ans 7 mois #7998 par pivi
Re
Tout d'abord j'ai dit une bêtise, MacDraft est en français!
Ce n'est pas un logiciel de plans lumière mais c'est un excellent logiciel 2D.
Je viens d'explorer LX free. Certes il est free... mais basique pour ce qui est des fonctions dessin.
Il me manque les fonctions d'échelle (ou je ne les ai pas trouvées) de mise à l'échelle auto à l'import et surtout je n'ai pas trouvé dans les fonctions d'alignement un truc assez pratique et qui fait gagner du temps c'est la fonction répartition de plusieurs objets sur une même ligne. En quelques clics on peut créer des plans en alignant les gamelles réparties sur les perches.
La bibliothèque de projos est assez fournie mais je trouve ça inutile,faire un dessin pour chaque découpe de chaque marque ne sert pas beaucoup. Je préfère fabriquer une bibliothèque simple à partir des anciens symboles des normographes à la norme "européenne". Chacun y mettra le nom de sa marque préférée ensuite ou le précisera dans le cartouche.
En bref je préfère un "vrai" logiciel de dessin qu'un truc gratuit incomplet.
Mais je sais qu'il existe des logiciels très aboutis avec plans 2D et même extrapolations 3D...
Pour ma part j'évite les usines à gaz et je fais des plans "dépouillés" ne gardant que l'essentiel: plan de scène, décor, accroches et appareils avec indication des n° de circuits et de gels. Cela fait déjà beaucoup quand on se cantonne au A4!
Pierre
il y a 12 ans 7 mois #7999 par colinc
Another (not free!) possibility:
www.stageresearch.com/products/SoftPlot9/SoftPlot9.aspx
There id a demo version
Regards
il y a 12 ans 7 mois #8000 par colinc
There is a demo version
Regards
il y a 1 an 6 mois #28593 par AdThorelle
Réponse de AdThorelle sur le sujet Logiciel de plans de feu
Je suis exactement dans la même recherche !
Je viens de découvrir le logiciel AdecWatt , complètement en français, et gratuit !
(et parfait quand on débute la création de plan de feu)
Je commence à peine à l'utiliser seulement il m'as l'air TRÈS complet, pouvant te permettre de créer ton plan de feu et l'y adapter à n'importe quel plan de salle que tu peut sois créer, sois importer dans le logiciel directement (avec une banque de projos pouvant être compléter assez facilement)
Mon problème arrive pour exporter le fichier. Il ne semble pas possible de faire autrement qu'imprimer le fichier.
Quand j'essaye de l'exporter il est en jpg néanmoins quand je tente de l'ouvrir à chaque fois les logiciels / applications ne reconnaissent le format du fichier.
Si quelqu'un est familier de ce logiciel ou aurais une suggestion je suis preneur, ce serait bête de l'abandonner à peine après avoir commencer à l'utiliser .
il y a 1 an 5 mois #28658 par TeddyRegie
Réponse de TeddyRegie sur le sujet Logiciel de plans de feu
Hello!
j'ai regardé du coup, c'est vrai que le logiciel a l'air sympa, mais j'ai l'impression qu'il faut obligatoirement adhérer à l'asso pour avoir accès aux fonctionnalités et banque de données du logiciel, c'est vraiment le cas?
Merci pour ton retour!
Teddy
il y a 1 an 4 mois #28821 par AdThorelle
Pas du tout ! il faut fouiller un peu mais t'as tout dedans, en tout cas je n'ai pas adhérer à l'asso et je l'utilise sans problème.
N'hésite pas à aller voir le manuel d'utilisation.
Si y a pas les projos ou " l'esthétique " que tu souhaites c'est tout à fait possible de compléter / ajouter / modifier les projos déjà existant dans le logiciel.
Avec plaisir et dis nous si tu finis par trouver le logiciel qui te convient !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: TeddyRegie
Temps de génération de la page : 0.162 secondes
