control Ableton Live with Dlight (via VVVV)
il y a 15 ans 1 mois - il y a 15 ans 1 mois #3200 par JoMa
Salut à tous!
Sous windows7, avec le logiciel VVVV et un mappeur midi virtuel (MIDIYoke par exemple), j'ai mis en relation Dlight et Live O8.
Sur le même principe que mon précédent patch, j'utilise les envois OSC de Dlight pour les convertir en données MIDI que Live est en mesure de recevoir.
Bien pratique donc pour inclure vos effets sons dans la conduite lumière, sous la forme d'un seul circuit.
La commande est simple : la valeur d'un circuit contrôle à la fois le volume et le PLAY/STOP/RESET (pas de fonction PAUSE):
quand x=0, la lecture est sur STOP
quand x>0, lecture est sur PLAY
quand 0<x<99, le volume va de -inf. à 0dB
quand x=FF, PLAY est relancé
Il faut évidemment configurer le lancement de clip dans Live en mode "gate", et assigner chaque clip et contrôle de volume à un circuit.
L'astuce est de configurer correctement le signal MIDI à travers un mappeur MIDI virtuel, à indiquer dans Live et dans VVVV. J'utilise pour ma part midiYoke.
Je vous conseille de suivre les 1ers tutoriel de VVVV juste pour savoir comment démarrer, et pouvoir ensuite optimiser votre patch VVVV.
Vous trouverez donc les deux patch nécessaires zippés, vous devez ouvrir DlightTOlive1.1.v4p et avoir DlightTOliveNODE.v4p sur votre ordi.
Amis régisseurs, amusez-vous bien!
Pipou
il y a 15 ans 1 mois #3204 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: control Ableton Live with Dlight (via VVVV)
thanks 4 sharing !!
tu veux pas le mettre dans la section Download/Utility du site pour avoir une bonne visibilité de ton patch?
si tu le fais, tu veux pas repenser le nom pipounode ? ;-)
il y a 15 ans 1 mois #3205 par JoMa
Réponse de JoMa sur le sujet Re: control Ableton Live with Dlight (via VVVV)
done!
Si tu as des suggestions ou remarques à faire, c'est bienvenu!
Pipou
il y a 15 ans 1 mois #3208 par sl1200mk2
ça va peut-être être complétement à côté de la plaque...
pourquoi t'as 2 commandes pour le Play ?
et le Pause ça pourrait pas être à FF ?
il y a 15 ans 1 mois #3220 par JoMa
Hi!
En fait j'y ai longuement réfléchi, et le plus simple et plus pratique était cette version là : une fois mon clip terminé, plutôt que de créer une mémoire pour remettre le CH# à 0 et relancer mon clip (ce qui peut prendre du temps à la programmation et générer des latences), il suffit de le pousser à FF, et VVVV envoie l'impulsion 0/1, le volume déjà monté au max.
Cela permet aussi dans certains cas(suivant la tempo de la mémoire)de ne pas perdre l'attaque du son, la lecture se lançant quand le volume est au minimum, quand x>0 soit x=1, x=2, etc.)
Ajouter une fonction pause pourrait être pratique, cependant cela rajouterai un CC# en plus à assigner...à une fonction que Live ne gère pas! (pas de bouton pause par clip) (détrompez-moi si je suis passé à côté de cette fonction!!)
J'utiliserais alors le bouton STOP principal, seul moyen de reprendre un clip en cours de lecture (je crois), mais qui m'arrêterait tous les clips...et il faudrait également relancer la lecture avec le PLAY principal = autre assignation, et ça ne me semble pas judicieux...autant assigner un autre CH# à ces boutons là directement.
Si toutefois une pause est requise, il est très simple de créer un nouveau clip dans Live qui démarrerait à la position préalablement définie (commandé par un autre CH#!)
A noter que vous pouvez modifier et customiser les patchs comme bon vous semble, libre à vous de rajouter des fonctions...
A noter également que vous pouvez assigner les midi CC# que VVVV envoie sur TOUS les boutons que Live affiche (et c'est la grande force de Live : sa facilité d'assignation midi), libre à vous d'assigner la touche stop ou mute ou ou play ou ce que vous voulez.
J'ai essayé de concevoir ce patch pour qu'il soit le plus malléable possible, pour simplifier la conduite... c'est pourquoi il y a peu de fonctions.
Dans mon précédent patch, c'est VVVV lui-même qui gérait les envois son, les problèmes de latences avaient été résolus avec cette méthode d'envois à FF, mais j'avais remarqué un léger pitch sur un son cristallin dont on entendait bien les nuances, donc je n'étais pas vraiment satisfait du résultat. J'ai utilisé la même conduite, et Live réagit parfaitement bien. Je l'ai testé telle quelle, plus aucun problème de latence ou de lecture du son.
Temps de génération de la page : 0.137 secondes
