comment marche d::light avec SeqCon
il y a 15 ans 5 mois #2472 par fredson17
comment marche d::light avec SeqCon a été créé par fredson17
Salut donc je disais que dlight reçoit bien le signal midi de SeqCon, ça me dit : channel 1, controler 81, value 0 ou full. Quand je déclenche le GO de dlight le son ne part pas. Quelqu'un connaîtrait-il la procédure pour faire fonctionner dlight avec SeqCon?
Merci de votre réponse
il y a 15 ans 5 mois #2473 par JoMa
Réponse de JoMa sur le sujet Re: comment marche d::light avec SeqCon
Si j'ai bien compris, tu ne penses pas dans le bon sens!
c'est dlight qui reçoit du midi, donc dlight qui est commandé par seqcon. Donc ton go est envoyé par seqcon en midi (il envoie dans ton exemple sur le channel 1, cc81 @ 127).
Il faut que tu assignes cette valeur au go de dlight dans le menu midi/command.
et ensuite tu commandes tous tes go à partir de seqcon.
Dlight lis le midi, mais n'en écrit pas, en gros. Je me trompe?
il y a 15 ans 5 mois #2482 par fredson17
Réponse de fredson17 sur le sujet Re: comment marche d::light avec SeqCon
salut pipou merci ça marche mais peut-on faire l'inverse, que d;;light pilote SeqCon?
il y a 15 ans 5 mois - il y a 15 ans 5 mois #2493 par JoMa
ben seqcon n'a jamais voulu démarrer sur mon PC, donc je ne sais pas...
C'est pourquoi j'ai développé un pti patch avec VVVV (sur pc uniquement) qui fonctionne avec la 3.0.6_b3.
si tu es sur pc, je te conseille de l'essayer!
Cf. le post : "dlight regie son lumiere video via OSC et VVVV"
Temps de génération de la page : 0.122 secondes
