Problème message : intensité control is ever registered in device personality
il y a 8 mois 3 semaines #29735 par natator
J ai essayé de crée un device pour un wash de chez prolight et quand je veux le patcher j ai ce message : intensity control is ever registrered in device personality.
je vois pas ce que je dois changer
merci de m aider
il y a 8 mois 3 semaines #29736 par sl1200mk2
les Devices sont à patcher dans la colonne D_Patch (et dans repeat si t'en as plusieurs sur le même circuit).
après DL se débrouille avec les offsets
il y a 8 mois 3 semaines #29737 par natator
Oui c ce que je fais en glissant le numéro sur le Channel voulu et donc ça me mets ce message d erreur
il y a 8 mois 3 semaines #29738 par sl1200mk2
pour les devices tu peux glisser/déposer dans le sens circuit > output pas dans le sens output > circuits
il y a 8 mois 3 semaines #29741 par natator
ok c’est mieux comme ça merci a toi et si je t’envois ma Device personnalité tu crois que tu pourrait y jeter un oeil?
il y a 8 mois 3 semaines #29742 par sl1200mk2
of course...
poste un .zip de ta perso
il y a 8 mois 3 semaines #29743 par natator
super grand merci a toi, tu verra je me suis servi de Blade pour remplir des paramètres que j’arrivais pas a traduire sur DLight.
le voila et je te zip ossi la charte des wash
il y a 8 mois 3 semaines #29744 par natator
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : PROLIGHTS_...1-14.zip
Taille du ficher :11.54 Ko
Votre navigateur ne supporte pas l'intégration des PDF. Veuillez télécharger le fichier ici : Télécharger le PDF.
il y a 8 mois 3 semaines #29745 par sl1200mk2
oula.....
bon je t'accorde qu'elle n'est pas facile à écrire celle là...
regarde comment j'ai fait avec le fichier ci-joint et dis moi si elle fonctionne (en vrai)
il y a 8 mois 3 semaines #29749 par natator
oui c’est a cause des instances, ça fait une longue liste.
du coup j’ai mergé la mienne.
merci a toi, je ne pourrai que tester demain vendredi en conditions réelles.
je te tiens au courant.
il y a 8 mois 3 semaines #29774 par natator
Hello
Alors ça marche pas mal, juste soucis sur les couleurs, j ai pas les température de couleur ni les couleurs pré programmées mais je les ferai à la labo
Merci à toi
il y a 8 mois 3 semaines #29775 par sl1200mk2
c'est quelle perso que t'utilises au final, la tienne ou la mienne ?
il y a 8 mois 3 semaines #29776 par natator
La tienne du coup
il y a 8 mois 3 semaines #29777 par sl1200mk2
et les couleurs du main/foreground/background fonctionnent bien ?
il y a 8 mois 3 semaines #29778 par natator
Et non c est ca ossi qui fonctionne pas
Mais je re testerai tout ca a tête reposée , la je bossais
J y retourne semaine pro je te dirai
À+
Temps de génération de la page : 0.171 secondes
