- Remerciements reçus 1
Import/export de palettes (Si si, on parle toujours de D::light...^^)
- LightUP69210
il y a 2 ans 4 mois #27041
par LightUP69210
Import/export de palettes (Si si, on parle toujours de D::light...^^) a été créé par LightUP69210
Salut!
J'ai un petit soucis: Je voulais tester la nouvelle super fonction d'export de palettes, pour les transférer d'un show à un autre (prépa du festival OFF d'Avignon en cours avec un plan de feux presque full led, donc gros gain de temps comme ça j'me dis...). Du coup j'ai réussi à exporter tout ça, par contre il n'y a pas de bouton pour importer les palettes dans un nouveau show...?? Comment qu'on fait-y donc?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Remerciements reçus 1074
il y a 2 ans 4 mois #27042
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Import/export de palettes (Si si, on parle toujours de D::light...^^)
à ce jour (DL 4419-2) tu peux grâce au menu File/Import From sho importer des palettes depuis un sho pour les circuits sélectionnés.
pour DL 4419-3 j'ai amélioré le File/Import From File (et qui fonctionne maintenant) et je suis en train de préparer un File/Import From Folder pour importer des palettes en masse (toujours pour les circuits sélectionnés).
je pense publier DL 4419-3 mardi (en tout cas j'aimerai bien)
il y a 2 ans 4 mois #27043
(rien à voir donc entre parenthèses, j'essaye d'organiser une session de formation à la X rousse mi janvier 2025, donc si tu peux faire passer l'info c'est ccol !!)
- LightUP69210
il y a 2 ans 4 mois #27044
par LightUP69210
Réponse de LightUP69210 sur le sujet Import/export de palettes (Si si, on parle toujours de D::light...^^)
OK merci, je regarde ça. En fait je pensais "bêtement" trouver le bouton "import" à côté du bouton "export" dans le menu palettes, donc je n'avais pas trouvé...^^
Pour la formation je note, je fais circuler sur le réseau "trouve ton régisseur" de Lyon.
il y a 2 ans 4 mois #27046
DL 4419-3 est en ligne qui devrait te premettre d'importer des palettes depuis plusieurs sources pour les ch sélectionnés.
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
