Compatibilité CS40
- Singele
il y a 3 ans 5 mois #25121
par Singele
Compatibilité CS40 a été créé par Singele
Je débute dans la lumière et j'aimerai savoir si votre programme est comptaible avec les tables ETC Color source CS40?
Si oui, pouvez-vous m'expliquer comme faire?
Merci d'avance de votre retour
- Remerciements reçus 1074
il y a 3 ans 5 mois #25124
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Compatibilité CS40
:Light sort du DMX, la ETC Color source CS40 sort du DMX... où chercher la compatibilité? (si ce n'est que les deux sortent du DMX)
:Light sort du DMX, la ETC Color source CS40 sort du DMX... où chercher la compatibilité? (si ce n'est que les deux sortent du DMX)++
- Singele
il y a 3 ans 5 mois #25127
par Singele
Réponse de Singele sur le sujet Compatibilité CS40
Merci pour votre réponse, mais pour sortir du pc en DMX il faut un convertisseur?
si oui, avez vous de modèle à conseiller?
il y a 3 ans 5 mois #25136
exact.
tu peux regarder du coté de dmxking.com (les meilleures interfaces à mon avis), le revendeurd en France est soliled:
www.soliled.com/categorie-produit/pilota...ces/modules-dmxking/
mais il sont en rupture de stock actuellement...
ou alors enttec.com:
www.enttec.com/product/dmx-usb-interfaces/dmx-usb-pro/
- Singele
il y a 3 ans 5 mois #25143
par Singele
Merci beaucoup de votre aide.
Encore une question, j'ai appris que notre salle à un DMX sans fil.
ça fonctionne également?
Depuis le PC, je passe par le convertisseur et ensuite j'attaque le module sans fils?
il y a 3 ans 5 mois #25146
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Compatibilité CS40
Hello
DLight est agnostique concernant le type de signal DMX.
DLight s’occupe juste de restituer l’état lumineux via les protocoles pris en charge et disponible dans le menu Setup (en gros usb/dmx, artnet ou sacn)
Donc si la salle a une connexion wifi dmx ça dois fonctionner oui.
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
