problème de transfert avec des devices
il y a 4 ans 4 jours #23856 par Rafa
problème de transfert avec des devices a été créé par Rafa
j'aurais besoin d'un peu d'aide à propos d'un problème de transfert avec des devices (Fresnel Briteq theatre BT HD 2) que j'ai encodé via le personality editor - capture d'écran ci-jointe. Lorsque j'envoie un go du step 31 vers 32, j'aimerais avoir une montée uniquement en intensité, mais la couleur change ( le transfert monte toutes les définitions de température de couleur une par une successivement jusqu'à atteindre la couleur et l'intensité désirées. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ou pas compris? Un problème de move in black? Que signifie la valeur dans R dans la case CCT ? J'ai une petite vidéo du transfert mais sans doute trop lourde pour la joindre ici. Merci de votre aide. Raphaël
il y a 4 ans 4 jours #23857 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet problème de transfert avec des devices
t'aurais besoin d'une petite formation...
ya pas de pb avec le moveInBlack.
le R signifie relatif donc la course du scroller est bornée par le min/max de la définition.
si t'as une couleur qui monte c'est qu'il y a un DLink qui lui dit de monter..
poste ton sho ça sera plus facile...
il y a 4 ans 4 jours #23858 par Rafa
Réponse de Rafa sur le sujet problème de transfert avec des devices
oui, pourquoi pas une petite formation quand tu viens à Bruxelles. Je ne dis pas non.Je te joins mon show.
il y a 4 ans 4 jours #23859 par sl1200mk2
step 31 tes 19 et 20 sont dans la palettes ArnorContre, step 32 ils sont dans la palettes Home4devices.
dans l'éditeur de DLinks pour les step 32, purges les Hue et Saturation et ça devrait faire ce que tu veux.
à mon avis t'as pas choisi le meilleur mode de fonctionnement pour tes Briteq... t'avais pas un mode avec RGB au lieu de Hue/Saturation/Value?
il y a 4 ans 4 jours #23860 par Rafa
Merci. Je vais essayer ça. J'ai choisi le mode le plus simple, avec moins de valeurs à encoder. manque de temps...
il y a 4 ans 3 jours #23862 par sl1200mk2
pour la prochaine fois regarde sur  gdtf-share.com/
les persos des Briteq y sont...
avec le mode que t'as choisi (Hue/Saturation) tu ne pourras pas merger tes Devices en cas de tournée.
il y a 4 ans 2 jours #23867 par Rafa
merci pour ton aide et ton suivi. J'avais téléchargé les personnalités sur GDTF, mais je n'ai pas réussi à la mettre dans Dlight. Elles n'apparaissaient pas dans la fenêtre de chargement.
J'ai essayé de purger comme tu me l'avais proposé, mais ça n'a rien donné. J'ai du coup ré encodé les Briteq avec des personnalités basées sur du RGB (et du CCT) et les ai remplacées dans le sho. Le problème demeure quand je passe d'une palette en mélange de couleur vers une palette en température de couleur. Maintenant j'ai refait ma conduite en utilisant uniquement des paramètres de mélange de couleurs (5 couleurs) et ça marche. Je ne profite juste pas des blancs préréglés.
Pour sûr, je ferai bien une formation Dlight, si l'opportunité se présente, mais j'arrive déjà à répondre à beaucoup de mes besoins avec l'expérimentation, le wiki, les tutos vidéos. Merci pour ton travail et ton assistance, très appréciable. Bien à toi.
il y a 4 ans 2 jours #23870 par sl1200mk2
les persos du gdtf doivent être chargées dans le deviceEditor pour ensuite être exportées comme des .dld
j'ai choisis de faire ça car les persos sont faites pour la grandMA et que certains offset méritent d'être retravailler (notamment les offsets de CONTROL) avant de pouvoir être utilisées pleinement dans DL.
Donc le schéma est:
-télécharger la perso sur le gdtf
-l'ouvrir dans le personalityEditor
-la checker et vérifier ce que DL arrive à en traduire
-l'exporter comme une perso en .dld
-l'importer dans le deviceListing
mouais... si tes palettes sont cleans au niveau du CCT tu ne devrais pas avoir de pb
moi je viendrai bien chez vous mais j'avais essayer d'en organiser une avec atps.be mais ce qu'ils proposaient n'était pas vraiment clean.
donc moi je peux venir (et surement me loger à Bruxelles gratos), faire payer le prix d'entrée à la formation pas trop cher et former toute la Belgique !!
Temps de génération de la page : 0.208 secondes
