Probleme enregistrement palette
il y a 4 ans 2 semaines #23742 par systemd
Probleme enregistrement palette a été créé par systemd
Bonjour Nico,
je suis en création et je rencontre 2 soucis lors de la modification de certaines palettes.
- Si je modifie la position de mes auto et que j'update la palette en question, la modification n'est pas enregistrée.
Nous avons essayé de recréer une nouvelle palette de position. Il faut redémarrer Dlight pour que cela soit pris en compte.
- D'autre part, lorsque nous passer d'une palette de focus à une autre, les projecteurs ont des mouvements que nous ne souhaitons pas. les parametres de fines repassent par 0 alors que nous ne les modifions pas (nous les laissons à 50). Cela est visible dans le dynamic bottom.
Nous utilisons la derniere version sur Mac OS 12.1
il y a 4 ans 2 semaines #23743 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Probleme enregistrement palette
tout d'abord, macOS en sont à 12.6.
Je te conseille de commencer par mettre à jour ton ordi.
Ensuite, peux-tu poster ton sho et me dire comment je peux recréer ton pb.
il y a 4 ans 2 semaines #23744 par systemd
Réponse de systemd sur le sujet Probleme enregistrement palette
ça marche, je fais la mise à jour en 12.6 et je te tiens au courant
Merci de ta réactivité
il y a 4 ans 2 semaines #23745 par systemd
Faut espoir, ça ne marche pas.
Je n'ai pas le temps de faire la mise à jour de l'OS mais j'ai essayé de passer sur une version antérieure de Dlight 4.3.0.4. Meme souci.
J'ai essayé sur un mac 10.13 avec quartz, meme probleme
Voici le show en question.
Pour voir le souci lorsqu'on passe de la cue 2 à 3, la palette de couleur 23 laisse le parametre de cyan sur home4device meme si on update la palette.
il y a 4 ans 2 semaines #23746 par sl1200mk2
pour quel Device?
il y a 4 ans 2 semaines #23747 par sl1200mk2
ya pas de palette 23 dans ton sho...
il y a 4 ans 2 semaines #23748 par systemd
On a le meme souci avec la palette 22
il y a 4 ans 2 semaines #23749 par sl1200mk2
ok.
tu ne peux updater les paramètres d'une palette que si ils existent dans la palette.
la palette 22 ne contient pas de Cyan, donc les updates n'enregistreront pas le Cyan.
il faut que tu overwrite la palette, c'est à dire que tu la ré-enregistres.
ou alors tu édites la palette (avec le paletteEditor) et tu rajoutes la valeur de Cyan manuellement. Après tu pourras faire des updates de ta palette.
il y a 4 ans 2 semaines #23750 par systemd
Je ne comprend car la palette cyan existe.
Une fois qu'on a fait les modif de palette et de conduite que l'on sauve, si on eteint dlight et qu'on le rallume, ces modifs n'ont pas été prises en compte. nous avons le meme souci avec les palettes de focus. Une partie des sauvegardes ne prennent pas.
il y a 4 ans 2 semaines #23751 par systemd
Pour voir le souci, regarde les circuits 12 et 13 / Palette de couleur 22. Le parametre cyan existe bien dans la definition du device. Lorsqu'on passe les cues 2-3-4, le parametre de cyan repasse en Home4device au lieu de rester danss la palette "face violet froid"
il y a 4 ans 2 semaines #23752 par sl1200mk2
et bien c'est que sur le step 3 (cue 2) il te manque des DLinks qui chargent le paramètre Cyan en palette 22.
pour corriger, tu te mets sur le step 4 (cue 3, là où tes circuits 12 et 13 ont une intensité) tu appliques la palette 22 aux circuits 12 et 13 et tu fais un Update.
ça va rajouter les DLinks voulus
il y a 4 ans 2 semaines #23753 par systemd
Bon, lorsqu'on rajoute les devices ça marche pour les Dlink.
MAIS, l'update cue ne fonctionne pas. Et si on essaie de charger la pallette dans le device link editor, Dlight crash...
il y a 4 ans 2 semaines #23754 par sl1200mk2
comment ça DL crash !!
tu peux m'envoyer le crash log stp?
aussi t'es sûr d'utiliser la 4.3.10? l'update Cue fonctionne pour rajouter des DLinks si tant est que tes devices ont une intensité!!
aussi t'as intérêt à mettre à jour ton macOS
il y a 4 ans 2 semaines #23755 par systemd
Translated Report (Full Report Below)
Process:               DLight [873]
Path:                  /Applications/DLight.app/Contents/MacOS/DLight
Identifier:            com.LightingStudioDevice.DLight
Version:               4.3.04
Code Type:             X86-64 (Native)
Parent Process:        launchd [1]
User ID:               501
Date/Time:             2022-09-22 14:51:38.9057 +0200
OS Version:            macOS 12.1 (21C52)
Report Version:        12
Bridge OS Version:     6.1 (19P647)
Anonymous UUID:        70CF4B41-F063-143B-B1EE-AE14ECD4E65B
Time Awake Since Boot: 11000 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread:        0  Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type:        EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes:       UNKNOWN_0xD at 0x0000000000000000
Exception Codes:       0x000000000000000d, 0x0000000000000000
Exception Note:        EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Reason:    Namespace SIGNAL, Code 11 Segmentation fault: 11
Terminating Process:   exc handler [873]
VM Region Info: 0 is not in any region.  Bytes before following region: 4321853440
      REGION TYPE                    START - END         [ VSIZE] PRT/MAX SHRMOD  REGION DETAIL
      UNUSED SPACE AT START
      __TEXT                      1019a4000-101d94000    [ 4032K] r-x/r-x SM=COW  .../MacOS/DLight
Thread 0 Crashed::  Dispatch queue: com.apple.main-thread
0   Tk                                       0x102378ab9 Tk_MacOSXGetNSWindowForDrawable + 9
1   Tk                                       0x102373d55 0x102268000 + 1097045
2   Tk                                       0x102375d4a 0x102268000 + 1105226
3   Tcl                                      0x10219953b Tcl_DoOneEvent + 363
4   Tk                                       0x10228554b Tk_MainLoop + 43
5   Tk                                       0x102295b75 Tk_MainEx + 1717
6   DLight                                   0x101be60b6 main + 310
7   ???                                              0x0 ???
8   ???                               0x4c442f736e6f6974 ???
Thread 1:: com.apple.NSEventThread
0   libsystem_kernel.dylib                0x7ff808a2daba mach_msg_trap + 10
1   libsystem_kernel.dylib                0x7ff808a2de2b mach_msg + 59
2   CoreFoundation                        0x7ff808b31af2 __CFRunLoopServiceMachPort + 319
3   CoreFoundation                        0x7ff808b301cb __CFRunLoopRun + 1325
4   CoreFoundation                        0x7ff808b2f5dd CFRunLoopRunSpecific + 563
5   AppKit                                0x7ff80b6ccd98 _NSEventThread + 132
6   libsystem_pthread.dylib               0x7ff808a6a4f4 _pthread_start + 125
7   libsystem_pthread.dylib               0x7ff808a6600f thread_start + 15
Thread 2:
0   libsystem_kernel.dylib                0x7ff808a35e4a __select + 10
1   Tcl                                      0x102201b11 0x1020b8000 + 1350417
2   libsystem_pthread.dylib               0x7ff808a6a4f4 _pthread_start + 125
3   libsystem_pthread.dylib               0x7ff808a6600f thread_start + 15
Thread 3:
0   libsystem_kernel.dylib                0x7ff808a30506 __psynch_cvwait + 10
1   libsystem_pthread.dylib               0x7ff808a6aa69 _pthread_cond_wait + 1224
2   DLight                                   0x1019eb3ff Thread_AutoSeqRecorder + 111
Thread 4:
2   DLight                                   0x101acaa2f Thread_DMXSend + 95
Thread 5:
2   libTurboActivate.dylib                   0x102b44252 0x102b32000 + 74322
3   libTurboActivate.dylib                   0x102b437db 0x102b32000 + 71643
4   libTurboActivate.dylib                   0x102b435fe 0x102b32000 + 71166
5   libTurboActivate.dylib                   0x102b4220e 0x102b32000 + 66062
6   libTurboActivate.dylib                   0x102bb91cf 0x102b32000 + 553423
7   libsystem_pthread.dylib               0x7ff808a6a4f4 _pthread_start + 125
8   libsystem_pthread.dylib               0x7ff808a6600f thread_start + 15
Thread 6:
2   CoreMIDI                              0x7ff81f56010a XServerMachPort::ReceiveMessage(int&, void*, int&) + 94
3   CoreMIDI                              0x7ff81f590991 MIDIProcess::MIDIInPortThread::Run() + 105
4   CoreMIDI                              0x7ff81f5771a0 XThread::RunHelper(void*) + 10
5   CoreMIDI                              0x7ff81f5783f3 CAPThread::Entry(CAPThread*) + 77
Thread 7:: AMCP Logging Spool
0   libsystem_kernel.dylib                0x7ff808a2daf6 semaphore_wait_trap + 10
1   caulk                                 0x7ff8114ee1c0 caulk::mach::semaphore::wait_or_error() + 16
2   caulk                                 0x7ff8114d508a caulk::concurrent::details::worker_thread::run() + 36
3   caulk                                 0x7ff8114d4d4e void* caulk::thread_proxy<std::__1::tuple<caulk::thread::attributes, void (caulk::concurrent::details::worker_thread::*)(), std::__1::tuple<caulk::concurrent::details::worker_thread*> > >(void*) + 41
4   libsystem_pthread.dylib               0x7ff808a6a4f4 _pthread_start + 125
5   libsystem_pthread.dylib               0x7ff808a6600f thread_start + 15
Thread 8:
0   libsystem_kernel.dylib                0x7ff808a3245e kevent + 10
1   libuv.1.0.0.dylib                        0x1025def3e uv__io_poll + 878
2   libuv.1.0.0.dylib                        0x1025cf021 uv_run + 449
3   DLight                                   0x101cd1e22 reader_start + 610
Thread 9:: thpool-0
2   DLight                                   0x1019b1dfb thread_do + 267
3   ???                                              0x4 ???
Thread 10:: thpool-1
3   ???                                              0x4 ???
Thread 11:: thpool-2
3   ???                                              0x4 ???
Thread 12:: thpool-3
3   ???                                              0x4 ???
Thread 13:: org.libusb.device-hotplug
5   CoreFoundation                        0x7ff808bb762e CFRunLoopRun + 40
6   libusb-1.0.0.dylib                       0x10204aa41 darwin_event_thread_main + 369
Thread 14:: thpool-0
3   ???                                              0x8 ???
Thread 15:: thpool-1
3   ???                                              0x8 ???
Thread 16:: thpool-2
3   ???                                              0x8 ???
Thread 17:: thpool-3
3   ???                                              0x8 ???
Thread 18:: thpool-4
3   ???                                              0x8 ???
Thread 19:: thpool-5
3   ???                                              0x8 ???
Thread 20:: thpool-6
3   ???                                              0x8 ???
Thread 21:: thpool-7
3   ???                                              0x8 ???
Thread 22:
0   libsystem_kernel.dylib                0x7ff808a2dc2e mach_wait_until + 10
1   DLight                                   0x1019b5196 Pt_CallbackProc + 390
Thread 23:
0   libsystem_kernel.dylib                0x7ff808a341ae poll + 10
1   liblo.7.dylib                            0x101fa6eee lo_servers_wait + 654
2   liblo.7.dylib                            0x101fa7750 lo_servers_recv_noblock + 48
3   liblo.7.dylib                            0x101fa7ad4 lo_server_recv_noblock + 36
4   liblo.7.dylib                            0x101facb21 thread_func + 129
5   libsystem_pthread.dylib               0x7ff808a6a4f4 _pthread_start + 125
6   libsystem_pthread.dylib               0x7ff808a6600f thread_start + 15
Thread 24:
2   libuv.1.0.0.dylib                        0x1025dbd19 uv_cond_wait + 9
3   libuv.1.0.0.dylib                        0x1025caada worker + 90
Thread 25:
Thread 26:
Thread 27:
Thread 28:
0   libsystem_pthread.dylib               0x7ff808a65fec start_wqthread + 0
Thread 29:
Thread 30:
Thread 31:
Thread 32:
Thread 33:
2   Foundation                            0x7ff809b4ef9c -[_NSThreadPerformInfo wait] + 63
3   Foundation                            0x7ff809985001 -[NSObject(NSThreadPerformAdditions) performSelector:onThread:withObject:waitUntilDone:modes:] + 474
4   Foundation                            0x7ff809a0e7de -[NSObject(NSThreadPerformAdditions) performSelectorOnMainThread:withObject:waitUntilDone:modes:] + 87
5   Tk                                       0x10236e84b 0x102268000 + 1075275
6   Foundation                            0x7ff80998f2c9 __NSThread__start__ + 1025
Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
  rax: 0x00007ff1bcdcaa10  rbx: 0x00007ff84a0dc9b0  rcx: 0x00007ff1d71fb2c0  rdx: 0x0000000000000000
  rdi: 0xff7f7f7fff7f7f7f  rsi: 0x00000001023b52fb  rbp: 0x00007ff7be55b2c0  rsp: 0x00007ff7be55b2c0
   r8: 0x00007ff1d71fb2c0   r9: 0xfffeffffffffffff  r10: 0x00007ff1cb95c0b0  r11: 0x000000010236b8a0
  r12: 0x0000000000000000  r13: 0x00007ff1bfaa1510  r14: 0x00007ff1c0237270  r15: 0x0000000000000005
  rip: 0x0000000102378ab9  rfl: 0x0000000000010282  cr2: 0x0000000110d87000
Logical CPU:     4
Error Code:      0x00000000
Trap Number:     13
Thread 0 instruction stream:
  ff ff 00 00 00 00 4c 89-b5 88 fe ff ff c7 85 70  ......L........p
  fe ff ff 0f 00 00 00 c7-85 98 fe ff ff 00 00 00  ................
  00 48 8d b5 70 fe ff ff-4c 89 ef e8 b7 00 00 00  .H..p...L.......
  eb 07 c6 05 b6 69 07 00-01 31 c0 48 81 c4 88 01  .....i...1.H....
  00 00 5b 41 5c 41 5d 41-5e 41 5f 5d c3 66 2e 0f  ..[A\A]A^A_].f..
  1f 84 00 00 00 00 00 55-48 89 e5 48 85 ff 74 7b  .......UH..H..t{
 [f6]47 78 10 75 75 48 8b-4f 50 48 85 c9 74 20 48  .Gx.uuH.OPH..t H    <==
  8b 01 48 85 c0 74 18 48-8b 80 60 01 00 00 48 85  ..H..t.H..`...H.
  c0 74 0c 48 8b 80 60 01-00 00 48 85 c0 75 25 48  .t.H..`...H..u%H
  8b 07 48 85 c0 74 1f 48-8b 80 60 01 00 00 48 85  ..H..t.H..`...H.
  c0 74 13 48 8b 80 60 01-00 00 48 85 c0 75 05 48  .t.H..`...H..u.H
  85 c9 75 07 5d c3 48 85-c9 74 20 f6 41 79 01 74  ..u.].H..t .Ay.t
Binary Images:
       0x102268000 -        0x1023bbfff com.tcltk.tklibrary (8.7a6) <ab1e2fc1-03ce-3f4e-ae27-5eac3efe9635> /Applications/DLight.app/Contents/Frameworks/Tk.framework/Versions/8.7/Tk
       0x1020b8000 -        0x102237fff com.tcltk.tcllibrary (8.7a6) <2f83b2ff-1d83-37ab-b055-2ca90cc95268> /Applications/DLight.app/Contents/Frameworks/Tcl.framework/Versions/8.7/Tcl
       0x1019a4000 -        0x101d93fff com.LightingStudioDevice.DLight (*) <a87d329e-017b-3801-9f71-b9947b1d10f6> /Applications/DLight.app/Contents/MacOS/DLight
               0x0 - 0xffffffffffffffff ??? (*) <00000000-0000-0000-0000-000000000000> ???
    0x7ff808a2d000 -     0x7ff808a63fff libsystem_kernel.dylib (*) <5aa1e5be-b5b8-3a02-9885-a8c99e0ca378> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
    0x7ff808ab1000 -     0x7ff808fb3fff com.apple.CoreFoundation (6.9) <eab0e216-2a9e-31ce-9164-fdf3ebcf7bd3> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
    0x7ff80b520000 -     0x7ff80c3aefff com.apple.AppKit (6.9) <d23b9681-3764-3298-a716-fbb511dd5a7c> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
    0x7ff808a64000 -     0x7ff808a6ffff libsystem_pthread.dylib (*) <6c7561b4-4b92-3f45-921e-abe669299844> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
       0x102b32000 -        0x102bfdfff libTurboActivate.dylib (*) <be9d0830-8b58-3e1f-ab00-11ed9bf95bca> /Applications/DLight.app/Contents/Frameworks/libTurboActivate.dylib
    0x7ff81f54e000 -     0x7ff81f5bafff com.apple.audio.midi.CoreMIDI (2.0) <f6a4a758-3aff-3d62-9deb-0857901dd0f8> /System/Library/Frameworks/CoreMIDI.framework/Versions/A/CoreMIDI
    0x7ff8114d3000 -     0x7ff8114f5fff com.apple.audio.caulk (1.0) <e76d1ab3-89c2-3a93-990b-30827fcf89b0> /System/Library/PrivateFrameworks/caulk.framework/Versions/A/caulk
       0x1025c4000 -        0x1025e3fff libuv.1.0.0.dylib (*) <68856373-1551-3778-bc94-38d947ab6e63> /Applications/DLight.app/Contents/Frameworks/libuv.1.0.0.dylib
       0x10203d000 -        0x102050fff libusb-1.0.0.dylib (*) <7b535f7a-dceb-31de-9148-b2507bb85153> /Applications/DLight.app/Contents/Frameworks/libusb-1.0.0.dylib
       0x101f9e000 -        0x101fadfff liblo.7.dylib (*) <d63d4a21-900a-34c2-9d2d-19acfe1a8f71> /Applications/DLight.app/Contents/Frameworks/liblo.7.dylib
    0x7ff809937000 -     0x7ff809cf1fff com.apple.Foundation (6.9) <4f895069-27e3-3087-a30e-515f5fc9f493> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
External Modification Summary:
  Calls made by other processes targeting this process:
    task_for_pid: 0
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
  Calls made by this process:
    task_for_pid: 0
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
  Calls made by all processes on this machine:
    task_for_pid: 0
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=928.0M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=928.0M(100%)
Writable regions: Total=507.3M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=507.3M(100%)
                                VIRTUAL   REGION
REGION TYPE                        SIZE    COUNT (non-coalesced)
Accelerate framework              1024K        8
Activity Tracing                   256K        1
CG backing stores                 2160K        4
CG image                          1048K       35
ColorSync                          244K       28
CoreAnimation                     48.1M       28
CoreGraphics                        12K        2
CoreImage                           16K        3
CoreUI image data                 3756K       29
Dispatch continuations            64.0M        1
Foundation                          48K        2
Kernel Alloc Once                    8K        1
MALLOC                           329.0M      275
MALLOC guard page                   32K        7
STACK GUARD                       56.1M       34
Stack                             61.8M       34
VM_ALLOCATE                        116K       21
__DATA                            20.6M      376
__DATA_CONST                      17.6M      225
__DATA_DIRTY                       899K      127
__FONT_DATA                          4K        1
__LINKEDIT                       642.8M       28
__OBJC_RO                         81.8M        1
__OBJC_RW                         3136K        2
__TEXT                           285.3M      396
__UNICODE                          588K        1
dyld private memory               1024K        1
mapped file                      359.6M       64
shared memory                      776K       17
TOTAL                              1.9G     1752
Full Report
{"app_name":"DLight","timestamp":"2022-09-22 14:51:39.00 +0200","app_version":"","slice_uuid":"a87d329e-017b-3801-9f71-b9947b1d10f6","build_version":"4.3.04","platform":1,"bundleID":"com.LightingStudioDevice.DLight","share_with_app_devs":0,"is_first_party":0,"bug_type":"309","os_version":"macOS 12.1 (21C52)","incident_id":"E0E7F44F-50A8-4B61-9291-BDCE985CCCD5","name":"DLight"}
  "uptime" : 11000,
  "procLaunch" : "2022-09-22 13:56:04.7955 +0200",
  "procRole" : "Foreground",
  "version" : 2,
  "userID" : 501,
  "deployVersion" : 210,
  "modelCode" : "MacBookPro16,2",
  "procStartAbsTime" : 7698464334031,
  "coalitionID" : 887,
  "osVersion" : {
    "train" : "macOS 12.1",
    "build" : "21C52",
    "releaseType" : "User"
  "captureTime" : "2022-09-22 14:51:38.9057 +0200",
  "incident" : "E0E7F44F-50A8-4B61-9291-BDCE985CCCD5",
  "bug_type" : "309",
  "pid" : 873,
  "procExitAbsTime" : 11032581563873,
  "cpuType" : "X86-64",
  "procName" : "DLight",
  "procPath" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/MacOS\/DLight",
  "bundleInfo" : {"CFBundleVersion":"4.3.04","CFBundleIdentifier":"com.LightingStudioDevice.DLight"},
  "storeInfo" : {"deviceIdentifierForVendor":"50325ACF-414E-5AF8-8636-B2210A13A41C","thirdParty":true},
  "parentProc" : "launchd",
  "parentPid" : 1,
  "coalitionName" : "com.LightingStudioDevice.DLight",
  "crashReporterKey" : "70CF4B41-F063-143B-B1EE-AE14ECD4E65B",
  "bridgeVersion" : {"build":"19P647","train":"6.1"},
  "sip" : "enabled",
  "vmRegionInfo" : "0 is not in any region.  Bytes before following region: 4321853440\n      REGION TYPE                    START - END         [ VSIZE] PRT\/MAX SHRMOD  REGION DETAIL\n      UNUSED SPACE AT START\n--->  \n      __TEXT                      1019a4000-101d94000    [ 4032K] r-x\/r-x SM=COW  ...\/MacOS\/DLight",
  "isCorpse" : 1,
  "exception" : {"codes":"0x000000000000000d, 0x0000000000000000","rawCodes":[13,0],"type":"EXC_BAD_ACCESS","signal":"SIGSEGV","subtype":"UNKNOWN_0xD at 0x0000000000000000"},
  "termination" : {"flags":0,"code":11,"namespace":"SIGNAL","indicator":"Segmentation fault: 11","byProc":"exc handler","byPid":873},
  "vmregioninfo" : "0 is not in any region.  Bytes before following region: 4321853440\n      REGION TYPE                    START - END         [ VSIZE] PRT\/MAX SHRMOD  REGION DETAIL\n      UNUSED SPACE AT START\n--->  \n      __TEXT                      1019a4000-101d94000    [ 4032K] r-x\/r-x SM=COW  ...\/MacOS\/DLight",
  "extMods" : {"caller":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"system":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"targeted":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"warnings":0},
  "faultingThread" : 0,
  "threads" : [{"triggered":true,"id":41271,"instructionState":{"instructionStream":{"bytes":[255,255,0,0,0,0,76,137,181,136,254,255,255,199,133,112,254,255,255,15,0,0,0,199,133,152,254,255,255,0,0,0,0,72,141,181,112,254,255,255,76,137,239,232,183,0,0,0,235,7,198,5,182,105,7,0,1,49,192,72,129,196,136,1,0,0,91,65,92,65,93,65,94,65,95,93,195,102,46,15,31,132,0,0,0,0,0,85,72,137,229,72,133,255,116,123,246,71,120,16,117,117,72,139,79,80,72,133,201,116,32,72,139,1,72,133,192,116,24,72,139,128,96,1,0,0,72,133,192,116,12,72,139,128,96,1,0,0,72,133,192,117,37,72,139,7,72,133,192,116,31,72,139,128,96,1,0,0,72,133,192,116,19,72,139,128,96,1,0,0,72,133,192,117,5,72,133,201,117,7,93,195,72,133,201,116,32,246,65,121,1,116],"offset":96}},"threadState":{"r13":{"value":140676279440656},"rax":{"value":140676232423952},"rflags":{"value":66178},"cpu":{"value":4},"r14":{"value":140676287394416},"rsi":{"value":4332409595},"r8":{"value":140676673024704},"cr2":{"value":4577587200},"rdx":{"value":0},"r10":{"value":140676479434928},"r9":{"value":18446462598732840959},"r15":{"value":5},"rbx":{"value":140704371034544,"symbolLocation":0,"symbol":"NSApp"},"trap":{"value":13},"err":{"value":0},"r11":{"value":4332107936},"rip":{"value":4332161721,"matchesCrashFrame":1},"rbp":{"value":140702026937024},"rsp":{"value":140702026937024},"r12":{"value":0},"rcx":{"value":140676673024704},"flavor":"x86_THREAD_STATE","rdi":{"value":18410573989437996927}},"queue":"com.apple.main-thread","frames":[{"imageOffset":1116857,"symbol":"Tk_MacOSXGetNSWindowForDrawable","symbolLocation":9,"imageIndex":0},{"imageOffset":1097045,"imageIndex":0},{"imageOffset":1105226,"imageIndex":0},{"imageOffset":922939,"symbol":"Tcl_DoOneEvent","symbolLocation":363,"imageIndex":1},{"imageOffset":120139,"symbol":"Tk_MainLoop","symbolLocation":43,"imageIndex":0},{"imageOffset":187253,"symbol":"Tk_MainEx","symbolLocation":1717,"imageIndex":0},{"imageOffset":2367670,"symbol":"main","symbolLocation":310,"imageIndex":2},{"imageOffset":0,"imageIndex":3},{"imageOffset":5495569618119387508,"imageIndex":3}]},{"id":41293,"name":"com.apple.NSEventThread","frames":[{"imageOffset":2746,"symbol":"mach_msg_trap","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":3627,"symbol":"mach_msg","symbolLocation":59,"imageIndex":4},{"imageOffset":527090,"symbol":"__CFRunLoopServiceMachPort","symbolLocation":319,"imageIndex":5},{"imageOffset":520651,"symbol":"__CFRunLoopRun","symbolLocation":1325,"imageIndex":5},{"imageOffset":517597,"symbol":"CFRunLoopRunSpecific","symbolLocation":563,"imageIndex":5},{"imageOffset":1756568,"symbol":"_NSEventThread","symbolLocation":132,"imageIndex":6},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41294,"frames":[{"imageOffset":36426,"symbol":"__select","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":1350417,"imageIndex":1},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41299,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":291839,"symbol":"Thread_AutoSeqRecorder","symbolLocation":111,"imageIndex":2},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41300,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":1206831,"symbol":"Thread_DMXSend","symbolLocation":95,"imageIndex":2},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41302,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":74322,"imageIndex":8},{"imageOffset":71643,"imageIndex":8},{"imageOffset":71166,"imageIndex":8},{"imageOffset":66062,"imageIndex":8},{"imageOffset":553423,"imageIndex":8},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41318,"frames":[{"imageOffset":2746,"symbol":"mach_msg_trap","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":3627,"symbol":"mach_msg","symbolLocation":59,"imageIndex":4},{"imageOffset":73994,"symbol":"XServerMachPort::ReceiveMessage(int&, void*, int&)","symbolLocation":94,"imageIndex":9},{"imageOffset":272785,"symbol":"MIDIProcess::MIDIInPortThread::Run()","symbolLocation":105,"imageIndex":9},{"imageOffset":168352,"symbol":"XThread::RunHelper(void*)","symbolLocation":10,"imageIndex":9},{"imageOffset":173043,"symbol":"CAPThread::Entry(CAPThread*)","symbolLocation":77,"imageIndex":9},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41319,"name":"AMCP Logging Spool","frames":[{"imageOffset":2806,"symbol":"semaphore_wait_trap","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":111040,"symbol":"caulk::mach::semaphore::wait_or_error()","symbolLocation":16,"imageIndex":10},{"imageOffset":8330,"symbol":"caulk::concurrent::details::worker_thread::run()","symbolLocation":36,"imageIndex":10},{"imageOffset":7502,"symbol":"void* caulk::thread_proxy<std::__1::tuple<caulk::thread::attributes, void (caulk::concurrent::details::worker_thread::*)(), std::__1::tuple<caulk::concurrent::details::worker_thread*> > >(void*)","symbolLocation":41,"imageIndex":10},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41328,"frames":[{"imageOffset":21598,"symbol":"kevent","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":110398,"symbol":"uv__io_poll","symbolLocation":878,"imageIndex":11},{"imageOffset":45089,"symbol":"uv_run","symbolLocation":449,"imageIndex":11},{"imageOffset":3333666,"symbol":"reader_start","symbolLocation":610,"imageIndex":2}]},{"id":41330,"name":"thpool-0","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":4,"imageIndex":3}]},{"id":41331,"name":"thpool-1","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":4,"imageIndex":3}]},{"id":41332,"name":"thpool-2","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":4,"imageIndex":3}]},{"id":41333,"name":"thpool-3","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":4,"imageIndex":3}]},{"id":41334,"name":"org.libusb.device-hotplug","frames":[{"imageOffset":2746,"symbol":"mach_msg_trap","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":3627,"symbol":"mach_msg","symbolLocation":59,"imageIndex":4},{"imageOffset":527090,"symbol":"__CFRunLoopServiceMachPort","symbolLocation":319,"imageIndex":5},{"imageOffset":520651,"symbol":"__CFRunLoopRun","symbolLocation":1325,"imageIndex":5},{"imageOffset":517597,"symbol":"CFRunLoopRunSpecific","symbolLocation":563,"imageIndex":5},{"imageOffset":1074734,"symbol":"CFRunLoopRun","symbolLocation":40,"imageIndex":5},{"imageOffset":55873,"symbol":"darwin_event_thread_main","symbolLocation":369,"imageIndex":12},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41335,"name":"thpool-0","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex":3}]},{"id":41336,"name":"thpool-1","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex":3}]},{"id":41337,"name":"thpool-2","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex":3}]},{"id":41338,"name":"thpool-3","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex":3}]},{"id":41339,"name":"thpool-4","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex":3}]},{"id":41340,"name":"thpool-5","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex":3}]},{"id":41341,"name":"thpool-6","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex":3}]},{"id":41342,"name":"thpool-7","frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":56827,"symbol":"thread_do","symbolLocation":267,"imageIndex":2},{"imageOffset":8,"imageIndex":3}]},{"id":41343,"frames":[{"imageOffset":3118,"symbol":"mach_wait_until","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":70038,"symbol":"Pt_CallbackProc","symbolLocation":390,"imageIndex":2}]},{"id":41344,"frames":[{"imageOffset":29102,"symbol":"poll","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":36590,"symbol":"lo_servers_wait","symbolLocation":654,"imageIndex":13},{"imageOffset":38736,"symbol":"lo_servers_recv_noblock","symbolLocation":48,"imageIndex":13},{"imageOffset":39636,"symbol":"lo_server_recv_noblock","symbolLocation":36,"imageIndex":13},{"imageOffset":60193,"symbol":"thread_func","symbolLocation":129,"imageIndex":13},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41345,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":97561,"symbol":"uv_cond_wait","symbolLocation":9,"imageIndex":11},{"imageOffset":27354,"symbol":"worker","symbolLocation":90,"imageIndex":11},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41346,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":97561,"symbol":"uv_cond_wait","symbolLocation":9,"imageIndex":11},{"imageOffset":27354,"symbol":"worker","symbolLocation":90,"imageIndex":11},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41347,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":97561,"symbol":"uv_cond_wait","symbolLocation":9,"imageIndex":11},{"imageOffset":27354,"symbol":"worker","symbolLocation":90,"imageIndex":11},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":41348,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":97561,"symbol":"uv_cond_wait","symbolLocation":9,"imageIndex":11},{"imageOffset":27354,"symbol":"worker","symbolLocation":90,"imageIndex":11},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]},{"id":50743,"frames":[{"imageOffset":8172,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}]},{"id":51702,"frames":[{"imageOffset":8172,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}]},{"id":51763,"frames":[{"imageOffset":8172,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}]},{"id":51780,"frames":[{"imageOffset":8172,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}]},{"id":51781,"frames":[{"imageOffset":8172,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}]},{"id":51792,"frames":[{"imageOffset":13574,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":4},{"imageOffset":27241,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1224,"imageIndex":7},{"imageOffset":2195356,"symbol":"-[_NSThreadPerformInfo wait]","symbolLocation":63,"imageIndex":14},{"imageOffset":319489,"symbol":"-[NSObject(NSThreadPerformAdditions) performSelector:onThread:withObject:waitUntilDone:modes:]","symbolLocation":474,"imageIndex":14},{"imageOffset":882654,"symbol":"-[NSObject(NSThreadPerformAdditions) performSelectorOnMainThread:withObject:waitUntilDone:modes:]","symbolLocation":87,"imageIndex":14},{"imageOffset":1075275,"imageIndex":0},{"imageOffset":361161,"symbol":"__NSThread__start__","symbolLocation":1025,"imageIndex":14},{"imageOffset":25844,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":7},{"imageOffset":8207,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":7}]}],
  "usedImages" : [
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 4331044864,
    "CFBundleShortVersionString" : "8.7a6",
    "CFBundleIdentifier" : "com.tcltk.tklibrary",
    "size" : 1392640,
    "uuid" : "ab1e2fc1-03ce-3f4e-ae27-5eac3efe9635",
    "path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/Frameworks\/Tk.framework\/Versions\/8.7\/Tk",
    "name" : "Tk",
    "CFBundleVersion" : "8.7a6"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 4329275392,
    "CFBundleIdentifier" : "com.tcltk.tcllibrary",
    "size" : 1572864,
    "uuid" : "2f83b2ff-1d83-37ab-b055-2ca90cc95268",
    "path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/Frameworks\/Tcl.framework\/Versions\/8.7\/Tcl",
    "name" : "Tcl",
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 4321853440,
    "CFBundleIdentifier" : "com.LightingStudioDevice.DLight",
    "size" : 4128768,
    "uuid" : "a87d329e-017b-3801-9f71-b9947b1d10f6",
    "path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/MacOS\/DLight",
    "name" : "DLight",
    "CFBundleVersion" : "4.3.04"
    "size" : 0,
    "source" : "A",
    "base" : 0,
    "uuid" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 140703273504768,
    "size" : 225280,
    "uuid" : "5aa1e5be-b5b8-3a02-9885-a8c99e0ca378",
    "path" : "\/usr\/lib\/system\/libsystem_kernel.dylib",
    "name" : "libsystem_kernel.dylib"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64h",
    "base" : 140703274045440,
    "CFBundleShortVersionString" : "6.9",
    "CFBundleIdentifier" : "com.apple.CoreFoundation",
    "size" : 5255168,
    "uuid" : "eab0e216-2a9e-31ce-9164-fdf3ebcf7bd3",
    "path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/CoreFoundation.framework\/Versions\/A\/CoreFoundation",
    "name" : "CoreFoundation",
    "CFBundleVersion" : "1856.105"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 140703318540288,
    "CFBundleIdentifier" : "com.apple.AppKit",
    "size" : 15265792,
    "uuid" : "d23b9681-3764-3298-a716-fbb511dd5a7c",
    "path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/AppKit.framework\/Versions\/C\/AppKit",
    "name" : "AppKit",
    "CFBundleVersion" : "2113.20.111"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 140703273730048,
    "size" : 49152,
    "uuid" : "6c7561b4-4b92-3f45-921e-abe669299844",
    "path" : "\/usr\/lib\/system\/libsystem_pthread.dylib",
    "name" : "libsystem_pthread.dylib"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 4340260864,
    "size" : 835584,
    "uuid" : "be9d0830-8b58-3e1f-ab00-11ed9bf95bca",
    "path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/Frameworks\/libTurboActivate.dylib",
    "name" : "libTurboActivate.dylib"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 140703654273024,
    "CFBundleShortVersionString" : "2.0",
    "CFBundleIdentifier" : "com.apple.audio.midi.CoreMIDI",
    "size" : 446464,
    "uuid" : "f6a4a758-3aff-3d62-9deb-0857901dd0f8",
    "path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/CoreMIDI.framework\/Versions\/A\/CoreMIDI",
    "name" : "CoreMIDI",
    "CFBundleVersion" : "88"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 140703418888192,
    "CFBundleShortVersionString" : "1.0",
    "CFBundleIdentifier" : "com.apple.audio.caulk",
    "size" : 143360,
    "uuid" : "e76d1ab3-89c2-3a93-990b-30827fcf89b0",
    "path" : "\/System\/Library\/PrivateFrameworks\/caulk.framework\/Versions\/A\/caulk",
    "name" : "caulk"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 4334567424,
    "size" : 131072,
    "uuid" : "68856373-1551-3778-bc94-38d947ab6e63",
    "path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/Frameworks\/libuv.1.0.0.dylib",
    "name" : "libuv.1.0.0.dylib"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 4328771584,
    "size" : 81920,
    "uuid" : "7b535f7a-dceb-31de-9148-b2507bb85153",
    "path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/Frameworks\/libusb-1.0.0.dylib",
    "name" : "libusb-1.0.0.dylib"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 4328120320,
    "size" : 65536,
    "uuid" : "d63d4a21-900a-34c2-9d2d-19acfe1a8f71",
    "path" : "\/Applications\/DLight.app\/Contents\/Frameworks\/liblo.7.dylib",
    "name" : "liblo.7.dylib"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 140703289274368,
    "CFBundleIdentifier" : "com.apple.Foundation",
    "size" : 3911680,
    "uuid" : "4f895069-27e3-3087-a30e-515f5fc9f493",
    "path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/Foundation.framework\/Versions\/C\/Foundation",
    "name" : "Foundation",
  "sharedCache" : {
  "base" : 140703270502400,
  "size" : 15216738304,
  "uuid" : "40432a03-88d3-305f-9c0c-e7549e71d927"
  "vmSummary" : "ReadOnly portion of Libraries: Total=928.0M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=928.0M(100%)\nWritable regions: Total=507.3M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=507.3M(100%)\n\n                                VIRTUAL   REGION \nREGION TYPE                        SIZE    COUNT (non-coalesced) \n===========                     =======  ======= \nAccelerate framework              1024K        8 \nActivity Tracing                   256K        1 \nCG backing stores                 2160K        4 \nCG image                          1048K       35 \nColorSync                          244K       28 \nCoreAnimation                     48.1M       28 \nCoreGraphics                        12K        2 \nCoreImage                           16K        3 \nCoreUI image data                 3756K       29 \nDispatch continuations            64.0M        1 \nFoundation                          48K        2 \nKernel Alloc Once                    8K        1 \nMALLOC                           329.0M      275 \nMALLOC guard page                   32K        7 \nSTACK GUARD                       56.1M       34 \nStack                             61.8M       34 \nVM_ALLOCATE                        116K       21 \n__DATA                            20.6M      376 \n__DATA_CONST                      17.6M      225 \n__DATA_DIRTY                       899K      127 \n__FONT_DATA                          4K        1 \n__LINKEDIT                       642.8M       28 \n__OBJC_RO                         81.8M        1 \n__OBJC_RW                         3136K        2 \n__TEXT                           285.3M      396 \n__UNICODE                          588K        1 \ndyld private memory               1024K        1 \nmapped file                      359.6M       64 \nshared memory                      776K       17 \n===========                     =======  ======= \nTOTAL                              1.9G     1752 \n",
  "legacyInfo" : {
  "threadTriggered" : {
    "queue" : "com.apple.main-thread"
  "trialInfo" : {
  "rollouts" : [
      "rolloutId" : "607844aa04477260f58a8077",
      "factorPackIds" : {
        "SIRI_MORPHUN_ASSETS" : "6103050cbfe6dc472e1c982a"
      "deploymentId" : 240000066
      "rolloutId" : "60da5e84ab0ca017dace9abf",
      "factorPackIds" : {
      "deploymentId" : 240000008
      "rolloutId" : "602ad4dac86151000cf27e46",
      "factorPackIds" : {
        "SIRI_DICTATION_ASSETS" : "6193d03f2171a2330e561dfc"
      "deploymentId" : 240000305
      "rolloutId" : "601d9415f79519000ccd4b69",
      "factorPackIds" : {
        "SIRI_TEXT_TO_SPEECH" : "621d4d0f680160486b9e1c98"
      "deploymentId" : 240000416
      "rolloutId" : "60356660bbe37970735c5624",
      "factorPackIds" : {
      "deploymentId" : 240000027
      "rolloutId" : "5fc94383418129005b4e9ae0",
      "factorPackIds" : {
      "deploymentId" : 240000468
      "rolloutId" : "60f8ddccefea4203d95cbeef",
      "factorPackIds" : {
      "deploymentId" : 240000020
      "rolloutId" : "5ffde50ce2aacd000d47a95f",
      "factorPackIds" : {
      "deploymentId" : 240000198
      "rolloutId" : "60186475825c62000ccf5450",
      "factorPackIds" : {
      "deploymentId" : 240000026
      "rolloutId" : "5fb4245a1bbfe8005e33a1e1",
      "factorPackIds" : {
      "deploymentId" : 240000015
  "experiments" : [
Model: MacBookPro16,2, BootROM 1715.60.5.0.0 (iBridge: 19.16.10647.0.0,0), 4 processors, Quad-Core Intel Core i5, 2 GHz, 16 GB, SMC
Graphics: Intel Iris Plus Graphics, Intel Iris Plus Graphics, Built-In
Display: Color LCD, 2560 x 1600 Retina, Main, MirrorOff, Online
Memory Module: BANK 0/ChannelA-DIMM0, 8 GB, LPDDR4X, 3733 MHz, Micron, MT53E1G32D4NQ-053
Memory Module: BANK 2/ChannelB-DIMM0, 8 GB, LPDDR4X, 3733 MHz, Micron, MT53E1G32D4NQ-053
AirPort: spairport_wireless_card_type_wifi (0x14E4, 0x7BF), wl0: Jul 12 2021 18:02:56 version 9.30.464.0.32.5.76 FWID 01-c081cfed
Bluetooth: Version (null), 0 services, 0 devices, 0 incoming serial ports
Network Service: USB 10/100/1000 LAN, Ethernet, en8
USB Device: USB31Bus
USB Device: USB3.1 Hub
USB Device: USB 10/100/1000 LAN
USB Device: USB2.1 Hub
USB Device: USB Flash Memory
USB Device: T2Bus
USB Device: Touch Bar Backlight
USB Device: Touch Bar Display
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: Headset
USB Device: Ambient Light Sensor
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Apple T2 Controller
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 85.0
il y a 4 ans 2 semaines #23756 par sl1200mk2
ça dit que tu utilises DL 4.3.04
j'en suis à 4.3.10
peux-tu essayer avec la dernière version stp
Temps de génération de la page : 0.278 secondes
