Submasters et palettes ne fonctionnent pas ?
il y a 4 ans 3 mois #23522 par Poesie dans la cite
Submasters et palettes ne fonctionnent pas ? a été créé par Poesie dans la cite
J'enregistre des effets dans mon séquentiel Dlight, avec des contres de couleurs. Une fois que le cue est REC, je veux le glisser dans mes sub pour l'avoir en manuel, mais les contres, malgré le fait que le dimmer soit à full, reste au noir, comment ca se fait ?
Bonne Journée,
il y a 4 ans 3 mois #23523 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Submasters et palettes ne fonctionnent pas ?
les Cues ne contiennent que les intensités des circuits et donc aucune info sur les états des Devices (aka palettes).
Si tu veux avoir des palettes dans les submasters, il faut que tu charges les subs avec les palettes.
je crois cependant comprendre ce que tu veux faire mais malheureusement pour toi il va falloir que tu attendes la prochaine mise à jour de DL où tu pourras enregistrer des Groupes AVEC les paramètres des machines (aka palettes/niveaux), et donc charger les groupes dans les sub.
il y a 4 ans 3 mois #23524 par sl1200mk2
cela étant c'est quasi prêt... :)
donc si tu veux beta tester, ce soir je devrai pouvoir produire une version qui contient le nouveau code...
Dis moi sur quelle système/OS tu travailles...
il y a 4 ans 3 mois #23525 par Poesie dans la cite
Réponse de Poesie dans la cite sur le sujet Submasters et palettes ne fonctionnent pas ?
Quand je charge un état de palette dans mes subs du coup, je ne peux pas appliquer d'intensité sur le circuit....
Si je Load>palette> color, impossible de garder l'intensité sur le circuit correspondant dans le sub.
Je veux bien béta tester ton systéme, je travaille sur windows 10 !
il y a 4 ans 3 mois #23527 par sl1200mk2
une sub de palette est un sub de palette donc sans intensité...
il te faut un autre sub pour controler l'intensité...
ou alors tu peux essayer de gruger avec des microPalettes qui peuvent contenir de l'intensité....
mais pense bien que des palettes (ou les futurs Groupes contenant des intensités+des palettes) utilisés dans les Sub t'empêchent d'avoir accès au move in black...
il y a 4 ans 3 mois #23528 par Poesie dans la cite
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais me débrouiller !
Bien à toi
il y a 4 ans 3 mois #23536 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet Submasters et palettes ne fonctionnent pas ?
Alors, j'utilise une petite astuce pour cumuler intensité et palette sur un SUB, en créant un chaser.
Tu crées un chaser avec 2 Step / 2 Cue
Le premier contient les intensités désirées ainsi que les palettes en DLink
Le deuxième est Cueless.
Les temps sont à 0, le Hold à 1s (par exemple)
Ensuite tu charges le Chaser dans un Sub.
Tadam!
il y a 4 ans 3 mois #23541 par sl1200mk2
@poypoy,
joli !!
mais ça fait que l'ordi boucle tout le temps...
Temps de génération de la page : 0.137 secondes
