Chaser zoom ET dimmer avec PAR LED
il y a 4 ans 7 mois - il y a 4 ans 7 mois #23066 par EulYan
Chaser zoom ET dimmer avec PAR LED a été créé par EulYan
J'ai cherché sur le wiki mais n'ai pas trouvé de réponse à mon petit soucis : je veux faire un chaser en 4 pas sur un PAR led Rush II :
- step 0 : cue 1/dimmer@ 50% et Zoom@ FF
- step 1 : cue 2/dimm@ FF et zoom@ 50%
- step 2 : cue 1
- step 3 : cue2
Quand je teste mon chase (depuis chasers listing), j'ai bien mon dimmer au niveau souhaité...mais uniquement au 1er pas/démarrage de mon chase, puis plus rien en dimmer (uniquement les pas de zoom).
J'ai également rentré mon chase dans un sub (mode flash) et son speed à côté (mode flash), mais je n'ai encore que le chase de zoom, et rien en dimmer.
Edit : Mon dimmer concerné dans le séquentiel évolue bien selon les pas programmés et sa valeur est "grisée".
Je bloque un peu et je suis sûr que la soluce est sous mes yeux....un tips stp ?
Merci.
-Yannick-
il y a 4 ans 7 mois #23067 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Chaser zoom ET dimmer avec PAR LED
le mieux c'est de poster ton sho...
t'as essayé avec la 4.3.03-2?
il y a 4 ans 7 mois #23070 par EulYan
Réponse de EulYan sur le sujet Chaser zoom ET dimmer avec PAR LED
Mac OS High Sierra 10.13.6
Mac Book early 2013
D::Light : 4.2.09
Mon show en pièce jointe.
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : MCS23_03.sho
Taille du ficher :459.47 Ko
Pour info :
Sub 9 : chaser
Sub 10 : vitesse chaser
il y a 4 ans 7 mois #23071 par celio
Réponse de celio sur le sujet Chaser zoom ET dimmer avec PAR LED
bonsoir, je peux pas tester avec des machines mais si la valeur est grisée c'est que ton sub 9 est en couleur grise. Si tu le mets en bleu la valeur du dimmer (quand tu lances le Chaz) est bleue
il y a 4 ans 7 mois #23072 par sl1200mk2
@EulYan,
je viens de tester ton sho et sur la 4303 tout se passe comme c'est écrit dans le Chaser.
T'as essayé avec la 4303?
Peut-être que j'ai pas bien compris ton pb....
il y a 4 ans 7 mois #23075 par EulYan
J'ai trouvé (palette de shutter fermée dans les pas de mon chase, forcément...).
Merci à vous !
il y a 4 ans 7 mois #23076 par sl1200mk2
milles excuses... ça a été une erreur d'une release de DL... maintenant c'est corrigé
Temps de génération de la page : 0.144 secondes
