- Remerciements reçus 5
Copie de cue avec DLinks
- sonolivier85
Je me heurte à un petit souci, peut-être lié à mon inexpérience dans la gestion de palette et de DLinks.
J'utilise DLight avec QLab (Qlab envoie l'ordre à DLight en midi, avec un Go to Cue. Ca permet, si on veut changer l'ordre de la séquence de le faire très rapidement dans Qlab et il va chercher directement la bonne Cue de DLight.
De ce fait, quand j'ai des Cues qui se répètent à plusieurs moments de la conduite, je suis obligé de les copier plusieurs fois dans DLight (avec un numéro de Cue différent chaque fois donc) pour pouvoir programmer des timings différents dans DLight. (d'ailleurs, si il y a une astuce pour appeler un STEP ID plutôt qu'un Cue de Dlight à partir de Qlab je suis preneur !!).
J'en arrive à ma question principale:
Comme je suis obligé de faire des copies d'effets (si les timings sont différents entre les différents moments ou je les appelle depuis Qlab), les DLinks sont liés à un Step, pas à une Cue. Du coups je suis obligé de réassigner toutes les palettes à la main dans ma copie (sauf si le hasard fait qu'entre ma Cue d'origine et là ou je crée la copie il y a eu des changements de palettes, ce qui est hasardeux car si seuls quelques palettes ont bougé entre mes deux Cues (Origine et copie) ça crée autant de DLinks que de palettes modifiées entre les deux) mais si par la suite j'insère une autre Cue avant ma fameuse copie, les palettes de la nouvelle Cue seront prises en compte (au moins sur celles n'ayant pas généré un DLinks lors de la reproduction de ma première Cue). En conclusion, est-il possible de copier une Cue en forçant tous les DLinks à la suivre dans son clone ?
Autre petit remarque, les petits afficheurs de couleur sur les circuits des Devices ne prennent pas en compte les W et A, que le RVB. Peut-être dans une prochaine MAJ ?
Ouf, c'est tout pour aujourd'hui
- sonolivier85
Dsl pour le topic inutile !
- Remerciements reçus 1074
dis moi ce que t'en pense.
et pour le A je sais pas encore comment faire... pour le W j'ai une idée
- sonolivier85
Je regarde pour QLab, mais je ne suis pas en osc mais en midi via Gestionnaire IAC
- sonolivier85
Sur une conduite complète, avec des Cues qui reviennent plusieurs fois dans la conduite à des steps différents, chaque step contenant cette Cue ayant lors de la création bénéficié de la copie des Dlinks (abordé précédemment), je cherche maintenant, comme ça arrive toujours en live, à modifier les palettes de la Cue en question sur le premier Step ou elle apparait, espérant (comme sur des trads) que les Steps suivant réutilisant la même Cue bénéficient des modifications de palette effectués sur la première.
Il n'en est rien.
J'ai donc essayer le Ctrl / Recall - Dlink - From - Step ID (en cliquant sur le Step ID contenant ma Cue d'origine modifiée) espérant la recopie dans mon Step des Dlinks modifiés liés au Step contenant la Cue d'origine (ouf, ma phrase me fait peur...). Hélas rien ne se produit
J'ai essayé dans l'autre sens (en partant du Step contenant la Cue de je viens de modifier et en faisant Ctrl / Recall - Dlink - To - Step ID (en cliquant sur le Step ID contenant ma Cue identique mais dans un autre Step). Rien non plus.
Toujours preneur de conseils avisés
- sonolivier85
En fait il faudrait que je rajoute une entrée à ForceD8 et RecallD8 qui soit:
Recall > DLinks > To > AllStepsWithCues et la tu choisis la cue source.
Comme ça si ta Cue est répétée, les DLinks seraient ajoutés à tous les steps qui la contienne.
not so bad, isn't it ?
si tu pouvais poster un sho example ça m'arrangerait
- sonolivier85
Ça parait une très bonne idée ça !
Je te poste le .sho
- sonolivier85
Il y a les commandes Record, Update et Select Palette dans le Dynamic Bottom, mais seul les Record fonctionne chez moi.
Pour les deux autres, ça me dit "Please first choose a Palette" et je ne trouve pas comment effectuer ce choix de palette (une sélectionnée dans la liste qui prend la place du PAD par exemple...).
Je peux certe ouvrir l'éditeur de palette et le faire à la main, mais ce petit "Update" dans le Dynamic Bottom me séduirait bien !
En fait, il n'y a pas besoin d'une nouvelle entrée dans les Force/Recall.
Si on choisit un Force > Dlinks > To > Cue xx.xx, et que cette Cue se répète dans la conduite, DL devrait logiquement copier les DLinks correspondant à tous les steps contenant cette cue.
Le seul écueil serait si les DLinks sont 'initialement' différents entre eux... mais dans ce cas là, DL prendrait les Dlinks du premier step contenant la cue.
si jamais tu veux updater la palette 10.1, tu règles tes machines, tu inscris 10.1 dans la ligne de commande et tu cliques sur le bouton updatePalettePour les deux autres, ça me dit "Please first choose a Palette" et je ne trouve pas comment effectuer ce choix de palette (une sélectionnée dans la liste qui prend la place du PAD par exemple...).
- sonolivier85
Alors, pour l'update des Dlinks de tous les Cues identiques de la conduites, ça fonctionne (sauf que je fais Recall > Dlinks > To > Cue xx.xx, Force n'offre pas cette possibilité).
Pour l'update de palette ça fonctionne aussi, à la nuance prêt que dans mon cas une palette de couleur par exemple doit s'appliquer à tous les Devices ayant la même Personnality. Cet Update aux Same Personnality n'est pas automatique, juste sur le Device sur lequel je fait la modif. Après, il est facile de faire la modif sur tous les Devices en les sélectionnant tous pour faire la modif.
En tout cas grand merci pour ces astuces. Promis un de ces 4 je trouverais le temps de venir en formation mais dur à organiser
cool.Alors, pour l'update des Dlinks de tous les Cues identiques de la conduites, ça fonctionne (sauf que je fais Recall > Dlinks > To > Cue xx.xx, Force n'offre pas cette possibilité).
ça veut dire que j'ai bien bossé
