gradation non fluide dimmer Barres Led... (cameo pixbar , varytec gigabars)
il y a 4 ans 9 mois #22653 par guilmay
Bonjour à toustes,
j'ai remarqué plusieurs fois, que la gradation temporisée (lors d'un transfert de cue par exemple) avec des barres led (cameo pixbar 450, C 650, ou même varytec gigabars) n'était jamais fluide (notamment dans le bas de "courbe") ... mais se faisait par accoups... comme en escalier...
est ce du uniquement au matériel... qui ne dimme pas fluidement entre 0 et 10%... ou bien y a t'il un paramètre de device que je ne maitrise pas ?
J'en suis à penser changer pour des barres trad... genre sunstrip ou autre...
je vous joint le device personality que j'ai édité en suivant la table dmx constructeur... pour voir si jamais ya un souci dans l'édition de cette personnality ?
J'ai essayé aussi de monter le rate dmx en sortie de D_light mais ça ne change rien.
si quelqu'un.e a constaté cela aussi et trouvé une solution je suis preneur ^^
ou bien si vous avez trouvé LA barre led qui gradue fluidement... :)
S.
il y a 4 ans 9 mois #22654 par sl1200mk2
j'arrive pas à télécharger ta perso (fais-en un zip peut-être...)
mais si ce n'est déjà le cas tu devrais utiliser un mode où l'intensité est en 16 bits.
il y a 4 ans 9 mois #22655 par guilmay
voici le zip...
il y a 4 ans 9 mois #22656 par guilmay
8 ou 16 bits...
ça n’apparaît pas dans la doc...
(ou du moins je n'ai pas trouvé l'info... et dans le menu de la barre, pas de réglages pour ça )
il y a 4 ans 9 mois #22657 par guilmay
et c'est assez rageant, parce qu'en mode "demo" les fades couleurs sont hyper smooth...
il y a 4 ans 9 mois #22658 par sl1200mk2
non effectivement ya pas de 16bits pour cette barre.
t'utilises bien le mix RVB ? et pas la roue de couleur....
il y a 4 ans 9 mois - il y a 4 ans 9 mois #22659 par guilmay
Merci d'avoir jeté un oeil..
donc ces barres sont pas utilisables... en fait..
j'utilisais une palette "cold white"
après dans le doute j'ai testé avec un mix RGB... pareil ça dimme par paliers...
il y a 4 ans 8 mois #22672 par sl1200mk2
les Dalis de RobertJuliat graduent bien www.robertjuliat.fr/Ambiance/Ambiance.html
Après y'en a surement d'autres mais celle là je les ai utilisé et c'était chouette :)
il y a 4 ans 8 mois #22673 par guilmay
oui ... les Dalis..
mais on est hors budget là du coup ^^
dommage...
je suis parti sur l'option trad du coup...
Temps de génération de la page : 0.151 secondes
