Par Led sans dimmer
il y a 5 ans 4 mois #21719 par Von Zurich
Par Led sans dimmer a été créé par Von Zurich
Bonjour
J’ai un soucis avec des pars led qui n’ont pas de dimmers.
Lorsque je crée une mémoire avec un rouge par exemple et que dans la mémoire d’après je veux bêtement qu’il se coupe, j’ai beau updater ou ecraser la mémoire d’après il ne se coupe pas.
Des que je clique sur update le projo se remet en paramètre rouge a fond.
Je ne comprends pas pourquoi ce paramètre ne reste pas à zéro...
il y a 5 ans 4 mois #21721 par celio
Réponse de celio sur le sujet Par Led sans dimmer
Dans ta création de device tu dois ajouter le paramètre virtuel intensity.
Bonne journée. Celio.
il y a 5 ans 4 mois #21726 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Par Led sans dimmer
Comme l'a dit @Celio il faut que tu coches 'virtual Intensity' pour tes sources dans le device Listing.
Dès lors le move in black fonctionnera mieux et tu pourras gérer tes sources normalement.
Dis nous si c ok.
il y a 5 ans 4 mois #21729 par Von Zurich
Réponse de Von Zurich sur le sujet Par Led sans dimmer
Ok je vais tester.
Merci a vous.
il y a 5 ans 3 jours #22264 par Woody Guthrie
Réponse de Woody Guthrie sur le sujet Par Led sans dimmer
Hi!
I've to work with some RGB PAR LED without general dimming ch and I've created the personality with the personality editor. 3 ch/3 colors. But when I open it in the device listing there is no option for virtual intensity.
Any suggestion?
Thank you!
il y a 5 ans 3 jours #22265 par sl1200mk2
@woody
Which version of DLight are you using?
There should be a column in the device listing where you can click on a box to virtualize dimmer.
il y a 5 ans 3 jours #22266 par Woody Guthrie
Hi! Is an old one. 4.0.0_b54.
il y a 5 ans 3 jours #22267 par celio
It’s difficult to have New features with old versions…
Last versions is really really better.
Best regards
Celio.
il y a 5 ans 2 jours #22270 par Woody Guthrie
No doubt! I've use the last one version with another company. But here things are different.
Thank you!
il y a 5 ans 1 jour #22284 par sl1200mk2
@Woody,
you can deactivate the licence key from the other company's computer (if they don't tour) and use it with another one.
Thus you can use latest DL version for both.
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
