galère pour créer device (eurolite led dmx pixel tube 16 RGB)
- yoh
il y a 7 ans 4 mois #18599
par yoh
galère pour créer device (eurolite led dmx pixel tube 16 RGB) a été créé par yoh
Bonjour
je galère grave pour créer une devise pour des tube neon les eurolite led dmx pixel tube 16 RGB.
je peut créer la device de base mais comment faire pour paramétrer les 48 ch sachant que les couleur sont toute les trois n°
exemple red 1/4/7/10......
Green 2/5/8/11........
bleu 3/6/9/12.......
je sais pas si je suis super clair....
quelqu'un a une solution?
merci d'avance
yoh
merci d'avance
yoh
- celio
- Remerciements reçus 72
il y a 7 ans 4 mois #18600
par celio
Réponse de celio sur le sujet galère pour créer device (eurolite led dmx pixel tube 16 RGB)
A priori il faut leur donner des noms différents comme sur la notice.
Parametre
1 Red
2 Green
3 Blue
4 Red_2
5 Green_2
6 Blue_2
Etc...
Tiens au courant si ça marche
bonne journée
Célio
Parametre
1 Red
2 Green
3 Blue
4 Red_2
5 Green_2
6 Blue_2
Etc...
bonne journée
Célio
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: yoh
- Remerciements reçus 1074
il y a 7 ans 4 mois #18604
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet galère pour créer device (eurolite led dmx pixel tube 16 RGB)
effectivement pour faire un genre de mapping DMX c'est compliqué...
juste pour savoir, tu vas les utiliser comment tes sources?, led par led ou par block de leds?
- yoh
il y a 7 ans 4 mois #18605
par yoh
Réponse de yoh sur le sujet galère pour créer device (eurolite led dmx pixel tube 16 RGB)
salut
pour le moment c'est par blocs de leds.
mais a toutes nouvelles creations les choses changent...
il y a 7 ans 4 mois #18606
Alors si c'est par bloc, tu peux te créer une perso de 3 offset et utiliser le repeat dans la fenêtre de Patch.
- yoh
il y a 7 ans 4 mois #18607
par yoh
merci pour ta réponse...
mais je me sent un peu c.. c'est quoi la fonction repeat dans le patch???
Certains jours sont plus dur que d'autre
il y a 7 ans 4 mois #18608
Dans le deviceListing tu renseignes un numéro de circuit pour piloter le device.
Dans le patch, sur le dit circuit tu patches l'adresse de ton device (a 3 offsets) et dans la colonne repeat tu indiques 48 si tu as 48 leds.
Comme ça tu peux contrôler tout ton tube sur 1 circuit.
Temps de génération de la page : 0.162 secondes
