- Remerciements reçus 22
CRASH Record/Update Palette
- Poypoy
Ma palette contient des circuits qui ont été des Devices mais n'en sont plus.
J'essaie de retirer ces circuits des Palettes mais DLIght refuse car ces circuits ne sont pas (plus) des Devices.
SI j'efface la palette pour la recréer, je perds son assignation dans la conduite...
Help!
- Remerciements reçus 1074
après la question que tu poses c'est quand on supprime un device du sho, ses références dans les palettes devraient être supprimées...
- Poypoy
J'ai essayé de récréer des Devices pour les Channels concernés pour pouvoir éditer les palettes, mais ça crash toujours
- Poypoy
sl1200mk2 écrit: ici avec la 4.0.29_RC1 ça fonctionne.
Pas nécessairement.
J'aimerais pouvoir garder les références pour un prochain show sur lequel je pourrais avoir à nouveau des machines au lieu du trad
dans ce cas là, tu vas cloner les nouveaux devices à partir d'un et utiliser l'option "Clone source Device levels" au moment du cloneJ'aimerais pouvoir garder les références pour un prochain show sur lequel je pourrais avoir à nouveau des machines au lieu du trad
- Poypoy
Même planage sur la RC1
- Poypoy
sl1200mk2 écrit:
Sauf que ma source n'est pas un Device mais un circuit trad
je vais corriger ça pour demain.
- Poypoy
Du coup j'ai remarqué autre chose qui doit être lié, que j'ai réussi à reproduire avec un nouveau show:
Je crée une palette de couleur pour plusieurs Devices (disons 4)
j'assigne cette palette à 4 Sub, chaque Sub appliquant la palette pour 1 seul des 4 Devices
Si je supprime un des Devices, les palettes dans les Subs perdent leur assignation et s'appliquent à tous les Devices
Par ailleurs, il arrive que le Merge crash mais je n'ai pas réussi à le reproduire.
(probablement lié à ces histoires de palettes..)
found and fix
il était bien tricky celui là...
la RC2 pour demain
la 4.0.29_RC2 est en ligne.
dis moi ce que t'en penses...
- Poypoy
ça ne plante plus, ni à l'update, ni à la suppression des des Devices contenus dans la palette.
Par contre persiste l'histoire d'assignation des palettes aux Subs.
Pour rappel:
Je crée une palette (admettons de couleur, Rouge) pour 4 Devices.
J'assigne cette palette à 4 Subs, chaque Sub appliquant la palette pour 1 seul Device différent
(Sub 1 = Rouge Device 1, Sub 2 = Rouge Device 2...)
Si je supprime un des Devices, Chaque Sub affecte la Palette à l'ensemble des Device et non pas à celui auquel il était assigné auparavant.
Il ne s'agit pas d'un crash, donc c'est jouable, c'est juste que quand la taille du show change, il faut refaire toute l'assignation des Palettes chargées dans les Subs.
En tous cas le Fix est un réel soulagement
ok, je vais fixer l'assignation des devices pour les palettes dans les subs.
Merci d'avoir essayé cette nouvelle RC.
