- Remerciements reçus 3
Mini board display + tap tempo
- dubbertib
J'ai une question concernant le mini board display en mode device: est ce qu'il y une fonction, par exemple lorsque que l'on change de couleur sur un device, d'affecter un temps avant de clicker sur telle ou telle palette , actuellement ça change en cut!
Autre question : quand est il du tap tempo?
Merci pour tout le boulot accompli,
:light est vraiment incroyable!Dubbertib
- Remerciements reçus 1074
pour l'instant non... mais ça peut s'écrire.est ce qu'il y une fonction, par exemple lorsque que l'on change de couleur sur un device, d'affecter un temps avant de clicker sur telle ou telle palette , actuellement ça change en cut!
c'est pour assigner des palettes en live dans un temps donné c'est ça?
dans l'idéal, il faudrait que ça fonctionne aussi avec le raccourci Palette...
toujours pas... mais je vais le remettre en haut de la todo.Autre question : quand est il du tap tempo?
- dubbertib
Absolument c'est tout a fait ça!
carrément se serrait hyper pratique
Yeah merci pour tes réponses!
2.5 P
assignerai la palette 2 aux circuits sélectionnés en 5 secondes.
si tu inscris 3 dans la ligne de commande et que tu cliques sur une palette ça assignerai la palette sur laquelle tu cliques en 3 secondes pour les circuits sélectionnés.
- dubbertib
- dubbertib
Ex : 12.5 puis clique ta palette globale ,couleur,focus ou beau, elle montra en 12,5 s
j'ai mis en ligne la 4.0.20_b2 qui contient ce qui suit:
-nouveau paramètre dans la Setup pour régler le temps de "Palette set" (1s par défaut).
tu retrouves ce réglage également depuis la fenêtre principale quand tu affiches le 'MainBoard Display' comme Device.
du coup, dès lors que t'assignes une palette vers l'output (et uniquement vers l'output, pas vers l'éditeur de Chaser ni vers l'éditeur de Sample), le temps de 'Palette Set' est pris en compte et sera utilisé comme base de calcul.
ça fonctionne aussi pour le raccourci clavier Palette
ça fonctionne aussi depuis le paletteListing
en syntaxe pure, tu peux sélectionner un Device et inscrire:
2.5 'Palette'
ça va assigner la palette 2 aux devices sélectionnés en 5secondes
2.12.5 'Palette'
ça va assigner la palette 2 aux devices sélectionnés en 12.5secondes
si tu inscris 6 dans la ligne de commande et que tu cliques sur les palettes depuis la fenêtre principale, ça va assigner la palette cliquée aux devices sélectionnés en 6secondes.
dis moi si ça roule,
