Device et chaser
il y a 8 ans 5 mois #16538 par geronilight
Device et chaser a été créé par geronilight
Bonjour à tous,
J'aimerais créer un chaser où des PAR LED s'allume en blanc les un après les autres.
Aucun souci pour créer les pas du chaser, y compris les DLinks via le Device Commands (comme indiqué sur le WIKI).
Mon problème c'est que lorsque que j'envoi le chaser (via un Sub) les PAR garde l'information de couleur tant que je n'ai pas remis le Sub à 0.
Voilà ce que j'aimerais :
Pas 1 : CH 1 en blanc à full, CH 2 à 5 gardent l'info venant de la séquence
Pas 2 : CH 2 en blanc à full, CH 1, 3 à 5 gardent l'info venant de la séquence
Pas 3 : CH 3 en blanc à full, CH 1, 2, 4 et 5 gardent l'info venant de la séquence
Etc...
Mais voilà ce que j'ai :
Pas 2 : CH 2 en blanc à full, CH 1 en blanc et intensité de la séquence, 3 à 5 gardent l'info venant de la séquence
Pas 3 : CH 3 en blanc à full, CH 1 et 2 en blanc intensité de la séquence, 4 et 5 gardent l'info venant de la séquence
Etc...
Au final ils sont tous en blanc et il y a uniquement les valeurs d'intensité qui bougent.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
Merci d'avance
Maxime S
il y a 8 ans 5 mois #16539 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Device et chaser
Il faudrait que tes DLinks soient transparents en couleurs lorsqu'ils ne jouent pas.
Peux tu essayer pour ch1 de le mettre en blanc au pas de séquence qui t'intéresse puis sur tous les autres pas de séquence sans aucune info (même pas 0)... transparents. ...
Et idem pour les autres ch.
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #16540 par geronilight
Réponse de geronilight sur le sujet Device et chaser
Comment être sûr que mes info de couleur sont transparentes et pas juste à zéro ?
J'ai à présent 2 circuits par DLink, avec un circuit en blanc et le circuit du pas précédent sans aucune valeur. Mais malgré ça le circuit du pas précédent reste en blanc.
J'imagine que ça doit être lié à une sorte de fonction de tracking ???
il y a 8 ans 5 mois #16547 par sl1200mk2
c'est quand il n'y a rien de renseigné dans la case correspondante du DLink
tu peux poster ton sho pour voir?
il y a 8 ans 5 mois #16548 par geronilight
Voilà mon .show.
Il s'agit du chaser #8.
Dans mon premier post j'avais simplifier les numéros de circuit.
Dans le show les PAR LED sont en 101 à 114 (105 pour le chaser)
Merci encore.
il y a 8 ans 5 mois #16549 par sl1200mk2
c'est le .sho qu'il faut que tu postes...
En tout cas il n'est pas passé
il y a 8 ans 5 mois #16550 par geronilight
Deuxième essais
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : Problmecha...5-03.sho
Taille du ficher :467.52 Ko
il y a 8 ans 5 mois #16551 par sl1200mk2
t'as tout bien fait mais en fait étant donné la structure des DLinks dans DL c'est pas possible de faire ce que tu veux faire....
les DLinks sont persistants à travers les steps des chasers (comme dans la séquence principale) et du coup maintiennent l'info tant qu'il n'y a pas d'autres DLinks.
La seule solution serait d'inscrire dans le chaser l'état de départ des Devices (celui de la séquence principale) et au step d'après qu'ils se soient allumés en blanc inscrire des DLinks pour faire retourner les Devices à leur état initial.
c'est jouable, et si tu bosses avec des palettes et que tu changes l'état initial, les modifs seront répercutées dans le chaser.
les chasers ne sont pas l'outil idéal pour faire ce que tu décris, ce serait plus un boulot pour un générateur d'effets (le prochain gros chantier dans DL).
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: geronilight, Florent
il y a 8 ans 5 mois #16552 par geronilight
C'est ce qu'il me semblait. Je vais faire sans cet effet du coup.
Merci pour ton temps en tout cas,
il y a 4 ans 6 mois #23165 par Drakk
Réponse de Drakk sur le sujet Device et chaser
Salut Nicolas,
Je relance ce sujet car je cherchais des infos sur une création de chaser qui s'apparente très fortement à la question que geronilight t'avais posé il y a 3 ans : J'aimerai faire "voyager" un point de couleur (Blanc dans mon cas), via un chaser, parmi des projecteurs qui sont déjà dans une autre palette de couleur via la séquence (Rouge).
Je me demandais s'il y avait eu des avancées sur le sujet depuis, un nouveau tricks pour faire ce genre de choses que je n'aurai pas suivie ?
Bonne fin d'aprèm !
il y a 4 ans 6 mois #23166 par sl1200mk2
dans le fonctionnement pur de DL non...
les sub sont toujours prioritaires.
Par contre depuis j'ai bossé sur le DMXIN et pour ce que tu veux faire, j'essaierai avec madMapper qui envoie un flux de données DMX (ton point blanc) et j'essaierai de le faire jouer dans un état Rouge tenu par le séquentiel.
Temps de génération de la page : 0.175 secondes
