Création de palette Dimmer fait planter DL
- sebcho
il y a 10 ans 2 mois #13088
par sebcho
Création de palette Dimmer fait planter DL a été créé par sebcho
Je suis sur une création de device pour un Contest Tri 4u, en version simplifié : RVB + dimmer (4ch)
à chaque fois que je veux créer une palette dimmer, ça plante !
je sélectionne le device puis je clic sur intensity ;
soit je clic sur le menu déroulant et lorsque je sélection une des options, ça plante
soit je change le niveau à la souris et ça plante
J'ai essayé de virer les définitions pour le dimmer, ce qui me laisse seulement la possibilité de changer le niveau mais ça plante idem!!!
une solution?
une solution?
- Remerciements reçus 1080
il y a 10 ans 2 mois #13089
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Création de palette Dimmer fait planter DL
tout d'abord les intensités ne sont jamais enregistrées dans les palettes.
pour gérer les intensités, utilise les sub/group/cue
cela étant ça ne devrait pas causer de crash...
peux-tu poster ton sho qui contient le device?
- sebcho
il y a 10 ans 2 mois #13093
par sebcho
Réponse de sebcho sur le sujet Création de palette Dimmer fait planter DL
Voici le sho
Sinon c'est dommage pour le intensité dans les palettes, ça me sert bien en encodage...
Voici le sho
il y a 10 ans 2 mois #13094
perso je trouve que c'est plus facile à gérer quand les intensités ne sont pas dans les palettes...
mais bon, concernant ton pb:
je n'ai pas encore résolu le pb des constructeurs qui mélangent les paramètres sur un seul offset...
du coup DL est écrit pour que le paramètre intensity/dimmer soit seul et unique pour un offset donné.
ce qui veut dire que si tu veux utiliser ces devices, pour l'instant il faut que sur l'offste 4 tu vires les définitions et que tu ne laisses que DIMMER comme paramètre.
c'est un truc sur lequel il faut encore que je travaille.
- sebcho
il y a 10 ans 2 mois #13102
par sebcho
Pas de souci, j'ai testé comme ça. le module intensité plante tout de même !
- Repounchou
- Remerciements reçus 16
il y a 10 ans 2 mois #13103
par Repounchou
Réponse de Repounchou sur le sujet Création de palette Dimmer fait planter DL
Il semblerait que cela soit lié à la b72.
j'ai pu ajouter des palettes sans que cela plante avec la b64.
Encore merci pour tout ce que tu fais.
Cld
Cld
Temps de génération de la page : 0.134 secondes
