- Remerciements reçus 5
vitesse machines
- bourrier
je teste la dernière version avec un Mac Aura et des Par CINETEC. Dès que tout est bon, je partage la bibliothèque.
Tout d'abord bravo pour le boulot....une fois en main ça devient ultra simple de dompter de la machine!
2 points:
- dans un transfert en 5s (par ex.), seul le dimmer est affecté par le temps. Les autre éléments (focus, zoom, couleur) transfèrent en 1s.
- je n'ai pas trouvé le moyen de créer un chaser avec des PAR Led
merci!!!
- Remerciements reçus 1074
thanxTout d'abord bravo pour le boulot....une fois en main ça devient ultra simple de dompter de la machine!
utilises les TLink pour régler les temps des paramètres- dans un transfert en 5s (par ex.), seul le dimmer est affecté par le temps. Les autre éléments (focus, zoom, couleur) transfèrent en 1s.
dans la fenetre 'Device Commands', tout en haut à gauche utilises 'Bound to Chaze' pour que les réglages que tu fais de tes machines soient routés dans ton chaze.- je n'ai pas trouvé le moyen de créer un chaser avec des PAR Led
une fois que t'es content, tu update comme pour une cue et DL devrait créer les DLinks correspondants
- bourrier
suite des interrogations....et j’attends des nouvelles de l'Agence Culturelle d'Alsace pour une formation dans la région (enfin laquelle?
Dans le Timelink Editor, pas de temps accepté en dessous de 1?
Dans le Chase Editor, la case "live" ne semble pas remplir sa fonction....
Suite Chase Editor; à quoi correspond la 1è colonne? Et que signifie la case rouge qui apparaît à certains moments?
Merci!!!!
ici 0.1 ça fonctionne (0 sert à effacer le TLink)Dans le Timelink Editor, pas de temps accepté en dessous de 1?
pareil ici ça fonctionne....Dans le Chase Editor, la case "live" ne semble pas remplir sa fonction....
t'es sur d'utiliser la b58?
c'est l'indicateur de pas de séquence actif.Suite Chase Editor; à quoi correspond la 1è colonne? Et que signifie la case rouge qui apparaît à certains moments?
c'est pas qu'elle apparait à certains moments mais généralement elle est en dessous de la couleur jaune de pas de séquence sélectionné
- bourrier
Tout est bon, et vraiment très logique!
thanx pour le don...
concernant les persos que t'as écrit et en attendant que le wiki soit rédigé, voici quelques remarques:
concernant le MacAura :
-mets le mode entre parenthèse (genre (mode 2 ou xx CH)) dans le champ Model, ça permets d'utiliser la bonne perso en fonction du mode du device
par exemple dans le cas du MacAura, il y a deux mode de fonctionnement, soit 14CH soit 25 CH
-faut que tu écrives les définitions pour les paramètres complexes (genre pour le shutter de 0 à 19, shutter fermé, etc...)
-merci d'écrire les defs en anglais (tu peux utiliser Ctrl-c/Ctrl-v pour copier/coller depuis le pdf)
-pour les PAN/TILT/SHUTTER, faut remplir le champ HOME.
pour le Cinetec, pourquoi t'as laissé l'offset 4 vide?
getdlight.com/wiki/index.php/DEVICES#Personality_Editor
- xtineb
- Remerciements reçus 12
xtine
