- Remerciements reçus 1074
2.2
- ktoullec
et un petit bug de fermeture sous win7 x32, d:light reste bloqué, il faut le forçer.
à bientôt, merci pour ton travail
noté quelques petits bugs, notamment dans la retouche des circuits en live, le cross ne les échappe qu'à la mémoire suivante, et pour les préparations, le cross ne les prend pas en compte?
ici:
pendant un transfert lancé au GO, si tu modifies les niveaux en prépa, le xfade en tient compte et les intègre au processus de calcul, si tu modifies les niveaux en scène, ils sont extraits du processus de calcul.
c'est le fonctionnement normal....
ça c'est plus emmerdantet un petit bug de fermeture sous win7 x32, d:light reste bloqué, il faut le forçer
- Fodor
J'ai pu testé la version 2.2 (powerbook G4 mac OS 10.4.9) et j'ai constaté que les sub en fonction TIME ne fonctionnaient pas ainsi que les Mlink (qu'on y associe un sub en flash ou en time). Je les avais déjà constaté sur la version 2.1.
Pour l'instant, je continu avec la version 2.0.3 car j'utilise pas mal les sub timé ainsi que les Mlink.
Bonne continuation,
dimitri
- Fodor
dommage,
j'ai encore essayé, en créant un nouveau show, avec des paramètres différents pour les temps de monté ou de descente des sub timé et de Mlink, mais rien à faire, ça ne fonctionne pas sous la version 2.1 et 2.2.
Tout fonctionne jusqu'à la version 2.0.3 et puis...
Mystère, mystère...
merci et salut
dimitri
- ktoullec
je fais tous les transferts en manuel, pour les circuits en préparation (verts), si la valeur de la mémoire suivante (B+1) est 0, alors la valeur de préparation est zappée, si la valeur est supérieure ou égale à 1, la modif est prise en compte....
pour les modifs de circuits en scène (rouges), je dois continuer à tester, je crois que les modifs se font au transfert suivant (toutes les modifs opérées sont faites avant le démarrage du transfert...)
voiloù,
j'ai pas encore essayé (je suis à Moscou en ce moment
Dimitri, je vais regarder ce qui à changé depuis la 2.0.3 par rapport au lancement des MLink et des sub timés.Tout fonctionne jusqu'à la version 2.0.3 et puis...
Mystère, mystère...
- Yota
you were so fucking right!!!J'ai pu testé la version 2.2 (powerbook G4 mac OS 10.4.9) et j'ai constaté que les sub en fonction TIME ne fonctionnaient pas ainsi que les Mlink (qu'on y associe un sub en flash ou en time).
l'OS 10.4 est beaucoup moins permissif que les suivants - plus de boulot pour les développeurs, mais plus juste -
fixed pour la 2.3 à moins que je fasse d'autres boulettes :huh:
