4.6.10
il y a 1 mois 2 semaines - il y a 1 mois 2 semaines #30873
4.6.10 a été créé par sl1200mk2
D::Light 4.6.10
D::Light 4.6.10 lands on every supported system (macOS, Windows, Linux, Raspberry Pi 64-bit).
Prochaines sessions de formation :
- Paris aux Plateaux Sauvages (Paris 20e) les 11, 12 et 13 janvier 2027
- Paris aux Plateaux Sauvages (Paris 20e) les 1er, 2 et 3 février 2027
- Paris aux Plateaux Sauvages (Paris 20e) les 31 mai, 1er et 2 juin 2027
Les sessions de formation servent à connaître les bases du logiciel ainsi que ses nouvelles fonctionnalités. Elles sont aussi un temps d'échange et de discussion sur nos pratiques professionnelles, et je ne vous cache pas qu'elles me permettent de dégager du temps pour continuer d'améliorer D::Light.
Il est possible par ailleurs d'organiser des sessions près de chez vous, n'hésitez pas à me contacter !!
Many thanks to all the guys and gals who helped during the dev cycle! // Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont aidé pendant le cycle de développement !
What's New // Nouveautés :
Playlist
Playlist remote control // Pilotage à distance des Playlists
MasterLinks
Chrono
- Windows x86_64: Intel and AMD processors // Processeurs Intel et AMD
- macOS Intel: Intel processors // Processeurs Intel
- macOS Silicon: Apple M-series processors // Processeurs Apple de la série M
- Linux x86_64: Intel and AMD processors // Processeurs Intel et AMD
- Linux aarch64: 64-bit ARM processors (including Raspberry Pi) // Processeurs ARM 64 bits (y compris le Raspberry Pi)
Playlist
- Playbacks are now called Playlists: the Playback sub becomes the Playlist sub. // Les Playbacks s'appellent désormais Playlists : le sub Playback devient le sub Playlist.
- The fader is now only an intensity master: once launched, a Playlist keeps running even with its fader at 0. // Le fader n'est plus qu'un master d'intensité : une fois lancée, une Playlist continue de tourner, même fader à 0.
- Play / Pause / Reset discs replace the STEP button on a Playlist sub. // Des pastilles Play / Pause / Reset remplacent le bouton STEP sur un sub Playlist.
- Pause also freezes what the Playlist plays: Phasers, Chasers and fades. // La Pause fige aussi ce que joue la Playlist : Phasers, Chasers et fondus.
- A Playlist sub has a single execution mode, STEP: fades are done with MasterLinks. // Un sub Playlist n'a qu'un mode d'exécution, STEP : les fondus passent par les MasterLinks.
- New OSC words for Playlists: plPlay, plPause, plReset, plStep, plStepNext and plStepPrev. // Nouveaux mots OSC pour les Playlists : plPlay, plPause, plReset, plStep, plStepNext et plStepPrev.
- /subStick/<n>/<word> targets a sub stick, /sub/<n>/<word> targets sub number <n>. // /subStick/<n>/<mot> vise une tranche (sub stick), /sub/<n>/<mot> le sub numéro <n>.
- MIDI notes: plPlay, plPause, plReset, plStepNext and plStepPrev, or their ...Stick versions (e.g. plPlayStick). // Notes MIDI : plPlay, plPause, plReset, plStepNext et plStepPrev, ou leurs variantes ...Stick (par exemple plPlayStick).
- In MIDI, the ...Stick items target a sub stick, the others a sub number. // En MIDI, les items ...Stick visent une tranche, les autres un numéro de sub.
- plStep, plStepNext and plStepPrev select the step, then plPlay plays it. // plStep, plStepNext et plStepPrev sélectionnent le step, puis plPlay le joue.
MasterLinks
- New Book column: a line drives its sub in that Book, whether the Book is displayed or not. // Nouvelle colonne Book : une ligne pilote son sub dans ce Book, qu'il soit affiché ou non.
- A level Target edited on the step in X1 is applied to the sub at once. // Un Target de niveau modifié sur le step en X1 s'applique aussitôt au sub.
- rM∞ skips unchanged subs, except selected ones (option in Setup > SubMasters). // rM∞ ignore les subs inchangés, sauf ceux qui sont sélectionnés (option dans Setup > SubMasters).
Chrono
- Notes: each step tag now shows the time elapsed since the previous GO. // Notes : chaque balise de step affiche désormais le temps écoulé depuis le GO précédent.
- These times are learned GO after GO and saved with the show (Tags > Clear Times erases them). // Ces temps s'apprennent GO après GO et sont enregistrés avec le show (Tags > Clear Times les efface).
Temps de génération de la page : 0.110 secondes
