4.6.04
il y a 6 mois 3 semaines - il y a 6 mois 3 semaines #30216 par sl1200mk2
4.6.04 a été créé par sl1200mk2
DLight 4.6.04Here's landing DLight 4.6.04 for every supported system (macOS, Windows, Linux, Raspberry Pi 64-bit).
  • Windows x86_64: Intel processors
  • macOS Native: Intel processors
  • macOS Silicon: Apple M* processors
  • Linux x86_64: Intel processors
  • Linux aarch64: ARM processors (including Raspberry Pi)
  prochaines sessions de Formation :
 - Paris aux Plateaux Sauvages (Paris20) les 01, 02 et 03 Juin 2026
Il est possible par ailleurs d'organiser des sessions près de chez vous, n'hésitez pas à me contacter !!
Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle!
What's New // Nouveautés
Phaser (aka FX generator)
  • you can now use Phaser to automate moving/colors/intensity effects // Nouveau Phaser qui vous permets de créer des effets de mouvements de couleurs et d'intensité automatiquement.
  • new sub Modiifers can be associated to Phasers // un nouveau type de sub "Modifier" peut être associé à des subs de Phaser.
   Capture (aka 3D Viewer)
  • new and easy link with Capture (in setUp). // Nouvelle façon de lier Capture et DLight (dans le setUp).
  FloatingInput
  • when you type a value in commandLine then select a Preset or a Palette, commandLine value will be used as timing base. // Une valeur inscrite dans la ligne de commande est considérée comme une base de temps d'application si vous sélectionnez ensuite une Palette ou une Preset.
  UserInterface
  • new UI for the best I hope including fresh buttons design and deviceTools included in the Pad. // nouvelle esthétique des boutons de l'interface et nouvelle possibilité d'accéder aux deviceTools depuis le Pad.
   Patch
  • new Patch dataSheet can be printed in pdf/csv. // Vous pouvez dorénavant exporter en pdf et en csv une feuille de Patch plus élaborée.
++bugFixes&&improvements,
enjoy !!
Temps de génération de la page : 0.137 secondes
