Aidez-nous à améliorer le contenu du Wiki
et de la FAQ
en les consultant. Le Wiki
est mis à jour régulièrement et la FAQ
permet une résolution rapide des principales embûches rencontrées. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions d'amélioration sur le forum ou à éditer directement le Wiki
ou la FAQ
Hue/Saturation Color Model // Modèle de couleur Teinte/Saturation
The ColorPicker now fully supports the Hue/Saturation color model. // Le ColorPicker prend désormais en charge le modèle Teinte/Saturation.
Seamlessly merge HS devices with RGB or CMY fixtures for more flexibility with mixed rigs. // Fusionnez facilement les appareils HS avec des projecteurs RGB ou CMY pour plus de flexibilité sur les installations mixtes.
Channel Display // Affichage des circuits
New option in SetUp → Channels to hide or show zero levels. // Nouvelle option dans SetUp → Channels pour masquer ou afficher les niveaux à zéro.
Keep your display clean by focusing on active channels. // Gardez un affichage épuré en vous concentrant sur les circuits actifs.
Notes // Notes
Write notes for your show directly in the Pad. // Rédigez des notes pour votre conduite directement dans le Pad.
Use
Code:
[Step# xxx]
markers to create anchors that stay synchronized with your sequence. // Utilisez les marqueurs
Code:
[Step# xxx]
pour créer des ancres synchronisées avec votre séquence.
netDMX // netDMX
New "Enable Universe Synchronization" option. // Nouvelle option « Enable Universe Synchronization ».
Sends a Sync message after all universes have been transmitted for tighter multi-universe timing. // Envoie un message Sync après transmission de tous les univers pour une synchronisation plus précise en multi-univers.
ASCII Import // Import ASCII
Improved integration of EOS "Part" data for smoother imports from... the American console. // Meilleure intégration des « Part » EOS pour des imports plus fluides depuis... la console Américaine....
