4.5.17
il y a 1 an 7 mois - il y a 1 an 7 mois #28369 par sl1200mk2
4.5.17 a été créé par sl1200mk2
‍Here's landing D::Light 4.5.17 for every supported systems(aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).
Windows version tagged x86_64 is for Intel processors.
macOS version tagged Native is for Intel processors.
macOS version tagged Silicon is for Apple M* processors.
 news:
  • ArtNet :
 - better 'who's online' // Amélioration de la gestion des réponses des boitiers lors d'un 'who's online'.
  •  Submasters :
 - Flash honor target level registered in the Sublmaster editor. // Les Flashs des Submasters tiennent dorénavant compte du Target renseigné dans l'éditeur de Sub.-All Submasters are now XTP by default (XPT means HTP for Intensity and SoftLTP for Parameters) // Tous les Submasters sont doréanavant en mode XTP par défaut (XTP signifie HTP pour l'Intensité et SoftLTP pour les paramètres)
  • Dots in Editors :
 - instead of 0, you can set channel's levels to . (dot). They won't be processed  // Il est dorénavant possible d'assigner . (point) comme niveau pour des circuits. Ce faisant ils deviennent transparents...
  • focusTool :
 - you can now set an 'Incr' level in order to speed up movements when using arrows // une nouveau niveau 'Incr' est disponible qui permets d'accélérer le Focus lorsqu'on règle les machines avec les flèches du clavier.
++bugFixes&&improvements
Enjoy,Nicolas
il y a 1 an 7 mois #28375 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.5.17
some fixes inside 4517-1
il y a 1 an 7 mois - il y a 1 an 7 mois #28389 par sonolivier85
Réponse de sonolivier85 sur le sujet 4.5.17
Hello !
Tout d'abord merci pour les dernières évolutions ;)
Sur la 4.5.17-1 sous mac (Silicon-Apple-Mx), quand on ouvre un show, en mode "Detached", le Pad est par défaut réduit au max (j'ai même cru qu'il n'était pas présent mais je l'ai trouvé tout réduit).
Pas dramatique quand on a compris mais peut-être à corriger dans la prochaine release
Bonne journée !
il y a 1 an 7 mois #28390 par sonolivier85
Suite:
Quand on sauvegarde le sho, une fois le Pad redimensionné, ça conserve le paramètre, donc vraiment pas grave.
il y a 1 an 7 mois #28398 par sl1200mk2
@sonolivier85,
merci pour ton retour, aurais-tu un sho a poster qui s'ouvrirait mal avec DL 4517?
thanks,
il y a 1 an 7 mois - il y a 1 an 7 mois #28403 par sonolivier85
Salut !
Je te joins un .sho qui a ce défaut.
Merci ;)
il y a 1 an 7 mois #28404 par sl1200mk2
thanks,
c'est fixé dans le sens où si la taille de la fenêtre du PAD est trop petite (les tailles des fenêtres sont inscrites dans les sho), je lui assigne une taille raisonnable
thanks,
il y a 1 an 7 mois #28405 par sonolivier85
Super ;)
Mais comme je te disais c'était un prob mineur, une fois redimensionnée la fenêtre du PAD garde la valeur après sauvegarde ;)
Bonne journée !
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
