- Remerciements reçus 1074
4.5.05
il y a 2 ans 2 semaines - il y a 2 ans 2 semaines #27433
4.5.05 a été créé par sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.5.05 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).Windows version tagged x86_64 is for Intel processors.
macOS version tagged Native is for Intel processors.
macOS version tagged Silicon is for Apple M* processors.
Linux version tagged x86_64 is for Intel processors.
news :
++bugFixes&&improvements
Enjoy,
news :
- OSC :
- General :
Enjoy,
- Djul_
il y a 2 ans 1 semaine #27463
par Djul_
Réponse de Djul_ sur le sujet 4.5.05
Un petit retour sur la version 4.5.05 :
Dlight plante si tu click sur "pause" puis "arrière" et "GO". Je me suis emmêlé les pinceaux entre ces trois bouton plusieurs fois.. et à chaque fois ça fait ramer dlight longtemps, j'ai du fermer pour redémarrer dlight.
- Djul_
- TRICORNE
il y a 2 ans 1 semaine #27468
par TRICORNE
Réponse de TRICORNE sur le sujet 4.5.05
Bonjour !
Etrange bug dans la version 4.5.5 et .6
J'espère que je vais réussir à expliquer le truc :
Sur des Devices types par led, lorsqu'on passe le circuit à Full le bleu et le blanc disparaissent. Je joins un show d'exemple enregistré sur DL4.4,
ouvert sur 4.4 pas de soucis. sur 4.5... les couleurs bleu et le blanc passent à 0 en sortie
il y a 2 ans 1 semaine #27469
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.5.05
@TRICORNE,
voici ce que j'ai fais sur ton sho:
je sélectionne le ch 24, je mets le Blue à FF et le White à FF. je mets le ch 24 à FF, la machine est bien bleu dans son petit carré (le white n'est pas matérialisé) et en sortie les outputs 51 et 52 sont à 255.
ça ne fait pas ça chez toi?
- TRICORNE
il y a 2 ans 1 semaine #27470
par TRICORNE
En mettant les couleurs manuellement dans le db cela fonctionne c'est exact.
Mais sur la version 4.5 si les couleurs sont dans des palettes, le bleu et le banc se coupent quand le Channel est à Full. Dans le db ça n'apparait pas mais cela parait dans le petit carré qui devient vert, et en sortie on voit que le bleu et le blanc passent à 0
- TRICORNE
il y a 2 ans 1 semaine #27473
alors t'as raison, et j'ai identifié le pb.
par exemple la palette 200 fonctionne si tu l'édites et que tu mets le bleu à 254 au lieu de 255.
(ça veut dire que DL opère un tout petit dépassement de bits... mais qui suffit à tout casser !!)
je vais corriger, merci de ton retour.
il y a 2 ans 1 semaine #27475
@TRICORNE,
c'est corrigé pour DL 4507, désolé pour l'erreur je ne bosse pas souvent avec des Devices sans intensité...
si tu viens sur le Discord, je peux poster 4507_b1 (il faudra que tu me dises sur quel système tu travailles)
Temps de génération de la page : 0.199 secondes
