2.1
il y a 16 ans 8 mois #799 par sl1200mk2
2.1 a été créé par sl1200mk2
"please, excuse my french !!"
2.1 Release of D::Light is available for every supported systems (MacOS, Windows, Linux).
Please make archive of your shows before passing them through this release // veuillez faire des sauvegardes de vos spectacles avant de les ouvrir avec cette nouvelle version !!
This release add some new features/functions, more gloss and lipstick and correct some bugs (maybe introduce some...) // Cette release ajoute des nouvelles fonctionnalités, rend DL un peu plus sexy et corrige de nombreux bugs.
One of the major change of this release is the modification of group_load behavior (you'll need to change your way of work....). group_load does not exists anymore and is replaced by group selection. That means that in every window where you can select channels, you can now select group.
Une des principales cractéristique de cette release tient dans la modification du mode de selection des groupes de circuits. la fonction group_load disparait au profit de la fonction group selection. cette dernière permet de selectionner les circuits composant les groupes dans toutes les fenêtres où la sélection de circuit est possible.
General :
- new design of the main window to fit well with netbook // adaptation de la fenêtre principale au format des netbook.
- new Led in the main window to indicate if there's changes in "Scene's Level" // nouvelle Led pour indiquer l'état modifié de la mémoire en scène.
- new icon in the main window to show wich selection is active (channel/group channel/submasters) // nouvelle icone qui indique l'état du mode de selection (circuit/groupe de circuit/submasters)
- text associated with steps are now colorized // la couleur du texte associé aux pas de séquences reflète le registre de travail actif.
Sequence Window :
- when using Drag'n Drop utility in this window, you can now choose between add or copy when moving MLinks or TGroups // la fonction Drag'n Drop propose le choix à l'utilisateur de copier ou d'ajouter à un contenu existant l'entité copiée.
Listings :
- Text of cue/groups.... are now always displayed // le texte associé aux cues/groupes... est dorénavant affiché par défaut.
Patch :
- new design of the patch window // nouveau design de la fenêtre de patch.
- button that hold state for testing dimmer and channel // les fonctions de test des dimmer et circuits autorise le maintient de l'état.
- you can check channels with adapted level // le niveau de test des circuits peut maintenant être ajusté.
- new icon to resize the Patch window // nouvel icone pour modifier la taille de la fenêtre
TGroups :
- you can now select groups of channels in this window // il est désormais possible de sélectionner des groupes de circuits.
Submasters :
- new icon to clear the content of the submasters // nouvelle icone pour vider les submasters de leur contenu.
- new icon to load content in the submasters // nouvelle icone pour charger les submasters.
- in submasters editor group_record shortcut is now used to load groups if they exists // dans l'éditeur de submaster, le raccourci group_record est utilisé pour charger des groupes s'ils existent.
FX :
- new design of the window, new way to use Fx_cues // nouveau design de la fenêtre et nouvelle façon de charger les Fx_cues dans le séquentiel ou dans l'éditeur de contenu.
- remove the Load_Cue function // disparition de la fonction Load_Cue.
the new behaviour can be confusing the first time but i think it's better now // la nouvelle gestion des Fx_cues peut-être déroutante au début, mais je pense que c'est plus clair maintenant.
Midi :
- add "Circ Page +/-" binding // ajout d'une nouvelle connection Midi pour modifier la page de circuit active
OSC :
-please refer to the doc created by Renaud to list all OSC commands // reportez-vous au document crée par Renaud pour un liste exhaustive des commandes OSC
OSC
++ fix some bugs
More improvements needed to complete the 2.1 series. i apologize if i miss some reports of wrong behaviour or wishes // D'autres modifications sont nécessaires pour compléter la série 2.1. Désolé pour les modifications que j'ai oublié de prendre en compte
Many regards to evreyone who test/report/use this software.
You'll need to create/log your account to access Downloads.
please, feel free to report any wrong/right behaviour and/or to make a donation
il y a 16 ans 8 mois #800 par gemasco
Réponse de gemasco sur le sujet Re:2.1
bonjour Nico,
Voici les premiers retours de la version 2.1 :
Le programme se ferme en utilisant le "Track Channel" :
- des que je modifie le level avec + ou - sur les circuits selectionner
- des que j'appuye sur les petites fleches pour regler le niveau du level meme sans avoir selectionné de circuit
ceci avec une ancienne et une nouvelle conduite
Il n'y a plus d'étoile dans le patch pour indiquer que la courbe est modifiée
j'utilise la version PC
Merci a +
gaby
il y a 16 ans 8 mois #801 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:2.1
sur mac, c'est ok, je vais voir ce qui peut se passer sur pc, mais je me rebarre en tournée cet aprèm...
yes, j'avais pas vu !
il y a 16 ans 8 mois #802 par Fodor
Réponse de Fodor sur le sujet Re:2.1
Bonjour à tous,
je suis en train de faire un petit tour de cette mise à jour,
et je constate que un sub avec un temps défini ne fonctionne plus.
Possible de le monter manuellement mais pas avec un temps pré-défini.
je suis sur powerbook en mac os 10.4.11
Autre constatation, le menu setup se démultiplie lorsqu'on ouvre une autre conduite via le menu "open recent".
Si je trouve d'autre chose, je reviens vers vous
salut
dimitri
il y a 16 ans 8 mois #803 par sl1200mk2
Dimitri,
ici avec la version X, je peux lancer un sub timé en cliquant sur Time (ça fonctionne) ou via les MLinks.
je vais jeter un coup d'oeil à cette parti du code, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait tant de différence entre les deux versions...
effectivement !!
thanks
il y a 16 ans 8 mois #815 par homesepia
Réponse de homesepia sur le sujet Re:2.1
sous XP pro, la conduite crée sous 2.0.3 plante souvent (une fois sur deux), surtout quand je change d'affectation midi dans le set up, ou que je change les shortcuts. Et DLIGHT a du mal à fermer apres le message d'erreur.Etrange sous XP familiale ca marche sans pb.
Dans patch, en fonction test les flèches et les chiffres agissent dans la fenêtre principale
voilà pour l'instant
la bise
matthieu
il y a 16 ans 8 mois #816 par gemasco
Il n'est pas possible de faire des Flashs solo sur un master timé.
Serait-il possible de pouvoir fermer les fenetres (patch, sub, fx, cue, ...)
avec un raccourcis clavier ?
a +
gaby
il y a 16 ans 8 mois #817 par sl1200mk2
merci de tester cette release qui à peut-être été un peu précipité pour des raisons d'agenda de tournée, mais il y avait trop de soucis avec la série 2.0
j'ai vu...
le moyen que j'ai trouvé pour que les raccourcis redeviennent actifs dans la fenetre de patch c'est de cliquer dans une des cases avec des numéros (genre circuit ou dimmer, pour redonner le focus à la fenetre de patch)
il est là à chaque nouvelle release ce bug B)
Pomme (ou Ctrl) + W
toutes les fenetres peuvent se fermer comme ça
  • lasouche
il y a 16 ans 8 mois #818 par lasouche
Réponse de lasouche sur le sujet Re:2.1
Alors chez moi un problème se présente avec TouchOSC, quand je tape 1 DL affiche 11 pour 2 c'est 22 etc...
Comme si je faisais une double frappe :huh: avec la version 2.03 çà roule!
Voilou
Bye!
il y a 16 ans 7 mois #830 par nosmile
Réponse de nosmile sur le sujet Re:2.1
le step +/- n'existe plus? (version Mac OSX - 10.6.2)
il y a 16 ans 7 mois #867 par lucano
Réponse de lucano sur le sujet Re:2.1
Bonjour à tous,
Sous XP PRO:
Pour le step +/- tu peux tjrs faire defiler ta séquence avec les fléches haut/bas ou utiliser le shortcut n°+l, ca fonctionne.
J'ai remarqué un pb dans la séquence: j'ouvre une conduite de 2.03 avec 90 pas et des mémoires ".1, .2, .5"...etc...etc. Vers le pas n°60, les mémoires point continuent d'apparaitre dans la fenétre de séquence, dans le cue listing mais plus dans la fenétre de restit et ne sont plus "chargeables" dans celle ci...
Pour l'instant je recréé des mémoires numérotées sans point, mais c'est peu pratique...
Sinon j'ai parfois des conflits avec le midi (je pense) au chargement de mes conduites qui m'obligent à faire des sauvegardes sous 2.1 hors connexion midi et usb/dmx avant de tout rallumer...
Y a t'il moins de PB sous Mac?
il y a 16 ans 7 mois - il y a 16 ans 7 mois #868 par sl1200mk2
messieurs,
qqun peut-il essayer en avant-première la versionn 2.1.1 dispo pour pc pour les gens qui lisent ce thread.
j'ai eu des problèmes majeurs avec la version pc, mais je pense avoir trouvé la source des erreurs (bien planqué sous une tonne de code....)
pouvez-vous essayer si ça fonctionne avant que je publie la release?
il y a 16 ans 7 mois #869 par lucano
Oki Nico, je peux essayer dans la journée.
Te reply dés que c'est fait
P
il y a 16 ans 7 mois - il y a 16 ans 7 mois #870 par lucano
Resultat:
impossible d'ouvrir une conduite déja existante (j'ai essayé avec des générations différentes), rapport d'erreur immédiat.
C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\ff2f_appcompat.txt
Je sais pas si cela va t'aider beaucoup.
N'hésite pas à me solliciter.
Pierre
il y a 16 ans 6 mois #882 par sl1200mk2
pierrot,
j'ai mis en ligne un update à l'adresse que tu connais.
peux-tu essayer cette build car malgré que je n'ai pas vu ton log, je suppute que ce n'est pas le problème que je souhaitait régler qui t'empêchait d'ouvrir ta conduite.
peux-tu essayer de créer un nouveau show et d'en charger un existant.
Temps de génération de la page : 0.208 secondes
