4.4.15
il y a 2 ans 6 mois #26740 par sl1200mk2
4.4.15 a été créé par sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.4.15 for ALMOST all supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).
Windows version tagged x86_64 is for Intel processors.
news:
  • dynamicBottom(s):
-when FOCUS is displayed you can now use Ctrl+Arrows to modify Pan/Tilt and Shift+Arrows to modify Fine Pan/Tilt // lorsque l'attribut FOCUS est affiché dans le dynamicBottom vous pouvez dorénavant utiliser Ctrl+Flèches (haut/bas/gauche/droite) pour bouger les Pan/Tilt des Devices et Shift+Flèches pour bouger le Fine du Pan/Tilt.
  • Presets:
-Preset 0 does now exists by default and is designed to blackOut all Intensities. You can load it in stage or in Editors // la Preset 0 existe dorénavvant par défut et est utilisable pour charger du noir au plateau ou dans les éditeurs.
-new MIDI patch are available to Load or Select specific Presets // de nouveaux patch MIDI sont possible pour Loader ou Sélectionner une Preset
  • @Mode:
-you can now use @ Enter in order to set to 0 a level // vous pouvez dorénavant utiliser la syntaxe @ (sans arguments) pour remettre à 0 l'intensité des circuits sélectionnés.
  • record Cue:
-you can now define a name for a Cue et the recording stage // vous pouvez dorénavant donner un nom à une Cue au moment du Record.
  • DLinks:
-I've renamed and profile an option of the Force D∞ button called Block D∞. it's now designed to ensure tracking stops for a Step // j'ai modifié et renommé une option du bouton Force D∞ pour Block D∞. Elle vous permets d'assurer un stop du tracking à un Step donné.
++fixes && many improvements.
Enjoy,
Temps de génération de la page : 0.109 secondes
