- Remerciements reçus 1074
4.3.18 dev cycle
DL4.3.18_rc1 is available for testing
avant tout, merci à tout celles et ceux qui m'ont fait des retours sur le fonctionnement et leur utilisation de DL.
changes:
- netDMX:
:Light !! thus it's possible that you'll need to reconnect your Art-Net interfaces // la partie netDMX de
:Light a complètement été réécrite!! ce faisant vous devrez sûrement re-configurer vos nodes Art-Net.-Art-Net part is now v4, you have now access to 16xUnivers and discovery is more relevant (don't forget that Art-net protocol is an old protocol that could be messy...).
-sACN part now works on localhost (aka 127.0.0.1)
- setUp:
- SubMaster:
and many fixes && improvements,
Enjoy
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
Le cadenas rouge pour les Subs locked, c'est parfait!
Super aussi le timide GoTo
J'ai relevé 2 petites choses:
- En mode Block Display, quand on monte un Sub en INHIB, ce sont les emplacements des circuits en affichage "Only Patched" qui sont encadrés.
Par contre ce sont les bons circuits qui sont inhibés.
- à cette occasion, je me suis rendu compte que le trad avait une réaction linéaire à l'inhib (pourcentage inversé en sortie) mais pas les Devices.
Si j'inhib du trad à 20% qui est full, il sort à 80%
Si j'inhib des Device à 20% qu sont à full, ils sortent à 63%
merci pour tes retours!!
bien vu pour les indics d'Inhib, je vais corriger.
Pour les inhibs des Devices ça me semble suspect mais je vais checker ça aussi la semaine prochaine...
thanks,
- Poypoy
(un INHIB de Device est multiplié par 2)
je viens de publier une rc2 Native qui doit corriger:
-les valeurs d'inhib pour les Devices
-les indicateurs graphiques de circuits inhibés quand tu affiches les circuits par Block.
-doit fixer le crash de chargement de cues
-peut-être (tu me diras....) fixe le crash de changement d'attributs du DB via la touchBar
merci de tes retours,
- leoclarys
-dans le tlink editor, le raccourci dd (delay) ne fonctionne plus.
-si le track est ouvert en arrière plan, si je sélectionne un circuit sur la fenêtre principale et que je fais command+t, la fenêtre s'ouvre sur le(s) circuit(s) précédemment sélectionné(s).
-ça serait top d'avoir un bouton et/ou une commande pour la sélection des blades. Genre un click c'est blades 1a+3a, deuxième click 2a+4a. et pourquoi pas pour les 4 blades.
Bise!
je pense que c'est corrigé... j'ai tout de même vu un comportement bizarre mais inreproductible...-dans le tlink editor, le raccourci dd (delay) ne fonctionne plus.
exact, et c'est le comportement souhaité. Si tu veux changer les circuits dans le Track, faut le faire dans le Track (sinon en cas d'oubli de la fenêtre, ça prend bcp de ressources de suivre la sélection de circuit active de la fenêtre principale).-si le track est ouvert en arrière plan, si je sélectionne un circuit sur la fenêtre principale et que je fais command+t, la fenêtre s'ouvre sur le(s) circuit(s) précédemment sélectionné(s).
tu peux utiliser le deviceTool pour sélectionner tes Blades... si tu clique sur l'entête de la ligne ça va sélectionner tous les 'a', si tu clique sur l'entête de la colonne ça va sélectionner tous les '1_', etc...-ça serait top d'avoir un bouton et/ou une commande pour la sélection des blades. Genre un click c'est blades 1a+3a, deuxième click 2a+4a. et pourquoi pas pour les 4 blades.
tu peux aussi sélectionner les cases.
tu connaissais?
- leoclarys
Oui ça je comprends bien, mais ça serait pas mal de pouvoir "raffraichir" la sélection en sélectionnant un ou plusieurs circuits sur la fenêtre principal, suivi de command+t. Du coup le Track en arrière plan ne devrait pas suivre la sélection de la fenêtre principale mais le command+t pourrait fonctionner comme un refresh du track.exact, et c'est le comportement souhaité. Si tu veux changer les circuits dans le Track, faut le faire dans le Track (sinon en cas d'oubli de la fenêtre, ça prend bcp de ressources de suivre la sélection de circuit active de la fenêtre principale.
Ma proposition était évidemment pour le deviceTool.tu peux utiliser le deviceTool pour sélectionner tes Blades... si tu clique sur l'entête de la ligne ça va sélectionner tous les 'a', si tu clique sur l'entête de la colonne ça va sélectionner tous les '1_', etc...
J'ai testé et pour l'instant si je clique sur l'entête de la ligne, ça sélectionne tout: les a, les b et la rotation. Ou alors je clique pas sur le bon endroit...
Je pense que ça pourrait gagner en ergonomie avec une commande ou 2 en plus.
Bravo pour la release!
wep... t'as raison.Oui ça je comprends bien, mais ça serait pas mal de pouvoir "raffraichir" la sélection en sélectionnant un ou plusieurs circuits sur la fenêtre principal, suivi de command+t. Du coup le Track en arrière plan ne devrait pas suivre la sélection de la fenêtre principale mais le command+t pourrait fonctionner comme un refresh du track.
faudrait le noter dans le thread de la 4318 (stp)
genre un ringBuffer de sélection des blades...Ma proposition était évidemment pour le deviceTool. Et pour une seule device à la fois.
