D::Light 4.3.17
il y a 3 ans 8 mois #24528 par sl1200mk2
D::Light 4.3.17 a été créé par sl1200mk2
here's landing D:Light 4.3.17 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, rapsberryPi).
news:
  • BlockDisplay:
thanks to new blockDisplay functions (reachable in the Display/blockDisplay menu) you can graphically set where channels are displayed. You can even use setpLinks to set differents blockDisplay at particular steps. // la nouvelle fonction blockDisplay (accessible depuis le menu Display/blockDisplay vous permet d'arranger graphiquement les circuits dans l'espace pour plus de personalisation de l'interface graphique du logiciel.
  • Colours:
thanks to chatGPT I've understood how to distribute White and Amber parameters from a colour // D::Light distribue dorénavant les couleurs issues du deviceTools sur les paramètres White et Amber (merci chatGPT pour les formules mathématiques)
  • openRecent:
openRecent menu now displays sho in reverse order (the latest is the first) // le menu openRecent affiche désormais les sho dans l'ordre inverse de leur chargement (du plus récent au plus vieux).
  • Chasers:
'Toggle' mode for Submasters loaded with Chasers can now bypass running time (you can Toggle steps of Chasers whenever you want) // les Submasters en mode Toggle chargés avec des Chasers peuvent dorénavant enchainer les pas de séquence des Chasers avant qu'ils soient entièrement passés.
  • sACN:
you can now set Priority for D::Light's sACN stream // Il est dorénavant possible de régler la 'priorité' du flux sACN
  • MIDI:
you can now filter which part of D::Light is exported as MIDI messages // vous pouvez dorénavant filtrer les messages MIDI (Out) envoyés par D::Light
++ bug fixes && improvements
Enjoy,
il y a 3 ans 8 mois #24529 par systemd
Réponse de systemd sur le sujet D::Light 4.3.17
Génial, merci Nico ;)
Temps de génération de la page : 0.134 secondes
