4.3.16
il y a 3 ans 10 mois - il y a 3 ans 10 mois #24238 par sl1200mk2
4.3.16 a été créé par sl1200mk2
here's landing D::Light 4.3.16 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, rapsberryPi).
news:
  • XQuartz:
for those that still use XQuartz, this release is compiled against XQuartz 2.8.3 // Pour tout ceux qui utilisent XQuartz pour l'affichage de D::Light, cette release fonctionne avec XQuartz 2.8.3.
  • Submasters:
Submasters can now be loaded with a single channel, no need to make a group anymore (Open the Submaster's editor, click on LOAD button and select Channel) // Les Submasters peuvent dorénavant être chargé avec un seul circuit, plus besoin de faire un Groupe (Ouvrez l'éditeur de Submaster, cliquez sur le bouton LOAD puis choisissez Channel).
  • Output Curves:
There's now a pre-defined On/Off curve available in the curves editor // Ajout d'une courbe On/Off prédéfinie dans le module de courbes.
  • Shortcuts:
new 'Percent_level' shortcut in order to set the +%/-% level // nouveau raccourci clavier 'Percent_level' pour ajuster le niveau des fonctions +%/-%
  • PaletteFilters:
more coherent when recording new filters // l'enregistrement de nouveau filtres d'enregistrement de palettes est plus cohérent avec l'ensemble du logiciel
  • setUp:
you can now adjust background colour of alerts // vous pouvez dorénavant personnaliser la couleur de fond des messages d'alertes
++ bug fixes && improvements
Enjoy,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Poypoy
il y a 3 ans 9 mois #24320 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet 4.3.16
Salut Nicolas,
Merci! Top de pouvoir charger les circuits directement dans les Subs.
Le merge palette me change la vie.
Sinon, j'ai eu deux crash successifs en activant la commande OSC /dynamicBottom/attributePrev via MIDI TouchBar en local.La première fois au cours de l'encodage, puis la deuxième fois, j'ai utilisé le bouton tout-de-suite après la réouverture du show. Je ne me souviens plus du step...Sinon, il arrive aussi parfois que les raccourcis claviers ne fonctionnent pas lorsque le PAD n'est pas la fenêtre active (mais qu'une autre fenêtre de DLight est quand-même au premier plan).
Je suis encore sur 10.15.7 pour le moment.
il y a 3 ans 9 mois #24327 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.3.16
salut Jeremy,
merci pour ton retour.
les deux crashs sont identiques et ont à voir avec l'affichage du dynamicBottom.
Est-ce que il se passe la même chose quand tu utilises  /dynamicBottom/attributePrev depuis une autre source que la touchBar?
j'ai effectivement constaté un symptôme similaire mais j'ai pas encore réussi à l'identifier... pour l'instant ce que je constate c'est que ça arrive lorsque j'ai changé quelque chose dans les shortcuts...
il y a 3 ans 9 mois #24328 par Poypoy
Je n'utilise cette commande que via la TouchBar, le crash est rare et je n'arrive pas à le reproduire volontairement dans les shows concernés, donc ce sera difficile à dire.
il y a 3 ans 9 mois #24365 par sl1200mk2
en effet ça va être dur à debugger... mais j'essaye :)
il y a 3 ans 9 mois #24391 par sl1200mk2
@poypoy,
ça y est jai trouvé une instruction qui fait que le raccourci at_level ne fonctionne plus...
tu ouvres la fenêtre des shortcuts, tu vides tout avec le balais et tu cliques sur l'icône 'Reset Shortcuts'.
Après ça le at_level ne fonctionne plus.
est-ce que c'est ce qui a pu t'arriver?
il y a 3 ans 8 mois #24485 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.3.16
Salut Nico!
Ça serait très pratique de pouvoir assigner une courbe à un channel et que cette courbe s'applique à tous les dimmers assignés à ce channel. Ça éviterait d'avoir à réassigner les courbes aux gradas à chaque nouveau lieu.
T'en penses quoi?
Bise!
il y a 3 ans 8 mois #24487 par sl1200mk2
@leo,
hello, je comprends l'idée qui est tout à fait valable mais quand j'y ai pensé j'ai eu peur de rater un truc... et dans ma pratique c'est pas toujours que les outputs d'un même circuit ont tous la même courbe...
j'ai essayé de contourner le pb avec cette proposition:
-tu créés tes courbes dans le curcveListing pour qu'elles soient enregistrées dans le sho et qu'elles soit toujours dispo malgré la remise à zéro du Patch
-tu patches
-tu appliques les courbes au nouveau Patch depuis le curveLIsting
il y a 3 ans 8 mois #24488 par leoclarys
Jusqu'à maintenant j'utilise effectivement le curve listing, mais j'ai une quinzaine de courbe à appliquer et je suis obligé d'avoir une petite check list pour ne pas en oublier. Ça marche mais ça me prend presque 5 min à chaque date. La possibilité de pouvoir également appliquer la courbe sur un channel serait vraiment plus simple pour moi. :-)
Et dans le cas où tu as plusieurs courbes différentes sur un même channel, le fonctionnement actuel resterait valable il me semble.
il y a 3 ans 8 mois #24491 par sl1200mk2
@leo,
tu peux aussi te faire un stepLink au pas de séquence 1 qui te charge les courbes sur les Ch.
Dans l'éditeur de stepLink tu peux préciser si tu veux charger une courbe pour un channel en utilisant le préfixe @
il y a 3 ans 8 mois #24510 par leoclarys
C'est effectivement une bonne idée, sauf que je fais généralement le pointage en étant sur le step zéro et que j'ai des courbes OFF/ON et autres pour éviter du dégât sur certains appareil. Mais bon, j'arrête d'insister... ;-)
il y a 3 ans 8 mois #24546 par Poypoy
Pardon, je décroche, tu parles du raccourci en OSC ?
@poypoy,
il y a 3 ans 8 mois #24547 par sl1200mk2
non... je parlais des raccourcis normaux
il y a 3 ans 8 mois #24548 par Poypoy
OK,
Du coup j'ai essayé avec plusieurs show et plusieurs fois, le raccourci At_level fonctionne toujours après le Erase et Reset
il y a 3 ans 8 mois #24549 par sl1200mk2
il me semble que j'avais vu l'erreur sur le PC...
Temps de génération de la page : 0.192 secondes
