4.1.13
il y a 6 ans 1 mois #20507 par sl1200mk2
4.1.13 a été créé par sl1200mk2
D::Light 4.1.13 is online.
available for every supported systems. (Mac, Pc, Linux, raspberryPi4).
thank you to every guys/gals that have tested code during the dev cycle...
  • macOS:
  • -too much issues with old macOS so revert to XQuartz... // trop de problèmes avec les différents systèmes d'exploitations donc retour à XQuartz pour les macOS < 10.14
  • windows:
  • -add 2xFingers wheel effect to devices parameters // nouvelle fonctionnalité pour utiliser 2 doigts sur le trackpad (ou la molette de la souris) pour incrémenter/décrémenter les niveaux des paramètres des Devices
  • setUp:
  • -new 'Balance ground level' option to not balance everything to black // nouvelle option 'Balance ground level' pour laisser un niveau minimum de lumière au plateau lorsque la fonction Balance est utilisée
  • stepID:
  • -step 0 is now registered with '0' ID // le step 0 est dorénavant enregistré avec l'ID 0
  • Recall:
  • -better Recall of DeviceLinks // amélioration de la fonction Recall pour les DeviceLinks
  • Sequence:
  • -new buttons to SelectionTo Scene/Prepa selected step // nouveaux boutons pour charger en Scene/Prepa le pas de séquence sélectionné
  • Park:
  • -Park is now above BlackOut, grandMaster and Balance // les circuits parkés ne sont plus sous le contrôle du BlackOut ni du grandMaster ni de la Balance
    ++fixes&&bugFixes
    Enjoy,
    il y a 6 ans 1 mois #20508 par sl1200mk2
    Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.1.13
    4.1.13-1 for XQuartz. initial release was missing dynamicBottom
    il y a 6 ans 1 mois #20509 par labelbrut
    Réponse de labelbrut sur le sujet 4.1.13
    Merci Nico on va essayer tout ça.
    Par contre on trouve ça vraiment dommage de ne plus trouver le only used channel, ça devient assez illisible du coup ... est-ce qu'on est les seuls à être gênés ?
    A bientôt
    il y a 6 ans 1 mois #20510 par guilmay
    Réponse de guilmay sur le sujet 4.1.13
    Bonjour Nico,
    nous sommes en répétitions sur cette dernière version (4.1.13) sur mac, et elle crash aléatoirement toutes les 20 minutes depuis ce matin... lors d'actions différentes.. voici le rapport d'erreur en pièce jointe (si tu peux jeter un oeil.... la générale est lundi !) merci
    il y a 6 ans 1 mois #20511 par sl1200mk2
    @guilmay,
    ok,
    tu peux poster ton sho stp?
    @labelbrut,
    illisible c'est un peu fort comme mot non?
    il y a 6 ans 1 mois #20512 par guilmay
    voici
    il y a 6 ans 1 mois #20513 par guilmay
    pas illisible...
    mais beaucoup moins lisible et pratique...
    c'était très appréciable de ne voir que les circuits en jeu au plateau...
    il y a 6 ans 1 mois #20514 par sl1200mk2
    @guilmay,
    on peut s'appeler stp?
    je voudrais connaitre la chaine de commandes que tu fais pour le faire crasher... ici j'y arrive pas...
    peux-tu m'envoyer ton numéro de téléphone par le formulaire de contact du site?
    il y a 6 ans 1 mois #20515 par sl1200mk2
    @labelbrut, @guilmay
    j'ai uploadé une 4.1.13-2 qui doit corriger les pbs que vous avez eus
    Les utilisateur(s) suivant ont remercié: guilmay
    il y a 6 ans 1 mois #20534 par aroom
    Réponse de aroom sur le sujet 4.1.13
    Salut Nico
    J’ai le soft natif qui crash quand j’essaie de rajouter plusieurs circuits sur le même chanel dans le patch. Sous Mojave.
    Ça fonctionne avec la xquartz
    il y a 6 ans 1 mois #20535 par sl1200mk2
    @aroom,
    yo,
    tu peux poster le crash log, stp?
    thanks,
    il y a 6 ans 1 mois #20537 par aroom
    j'avais juste la spinning ball et j'ai forcé à quitter. tu crois qu'il y a quand même un log?
    il y a 6 ans 1 mois #20538 par sl1200mk2
    non...
    il y a 6 ans 1 mois #20539 par aroom
    mince. qu'est-ce que je peux faire pour t'aider?
    il y a 6 ans 1 mois #20540 par sl1200mk2
    passer sur Catalina
    franchement ça devient la misère macOS !!
    tu patchais en drag'n drop ou avec les shortcuts?
    Temps de génération de la page : 0.210 secondes
