4.1.10
il y a 6 ans 3 mois #20124 par sl1200mk2
4.1.10 a été créé par sl1200mk2
D::Light 4.1.10 is online.
available for every supported systems. (Mac, Pc, Linux, raspberryPi4).
Many thanks to every followers of the dev cycle :)
  • Devices:
  • -new DeviceTools (menu Device/DeviceTools) that bring Focus joystick, Colours picker and Blade utilities as a separate window. Useful in addition of the dynamicBottom. // nouvelle fenêtre DeviceTools qui permet d'afficher uniquement les joysticks des Focus et Blades ainsi que le picker de couleurs.
    -fix palette recording with levels that come from SubMasters // correction de l'enregistrement des palettes lorsque les niveaux sont issus de SubMasters
  • Sample:
  • -new several options before Sample Recording // nouvelles options réglables avant l'enregistrement des Samples
  • Midi:
  • -new floatingScale command that let a CC control levels of active channel's selection, useful with infinite knob... // nouvelle command floatingScale qui permet à un rotatif ou fader (ControlChange) de piloter les niveaux de la sélection active de circuits.
  • General:
  • -augmented 'Recall' function that allow user to recall levels of prev/next/desire cue for selected channels // nouvelle fonction 'Recall' qui permet de rappeler les niveaux des circuits sélectionnés par rapport à la cue suivante/précédente/définie
    -new 'levelStyleDisplay' shortcut to switch between percent/real display // nouveau raccourci clavier pour la fonction 'levelStyleDisplay' qui permet d'alterner l'affichage en pourcent ou en valeur réelle des niveaux des circuits.
    -new commandLine up to the channel panel // nouvelle ligne de commande au dessus de l'écran d'affichage des circuits.
  • StepLinks:
  • -added GOTO message to VLC to play desire item (there's a strange offset though between playlist ID items and ID items sent by D::Light) // ajout du message GOTO aux commandes VLC pour jouer un morceau de la playlist de VLC
  • SetUp I/O:
  • -new 'Fixed Frame Rate' option in order to provide continuous DMX stream // nouvelle option 'Fixed Frame Rate' pour permettre l'émission d'un flux DMX fixe à vitesse constante (notamment lorsqu'il n'y a pas de modifications de niveaux).
    -new 'DMX Input Patch' option for usbDMX and netDMX that let you patch incoming DMX to Devices (each parameter is reachable) // nouvelle function 'DMX Input Patch' pour l'usbDMX et les netDMX qui permet de patcher un signal DMX entrant sur n'importe quel paramètre des Devices.
    ++Fixes&&Improvements
    enjoy,
    Nicolas Bats
    Temps de génération de la page : 0.111 secondes
