4.0.30 dev cycle
il y a 7 ans 7 mois #18149 par sl1200mk2
4.0.30 dev cycle a été créé par sl1200mk2
new fancy stuff !!
all listed here: getdlight.com/wiki/index.php/ChangeLog
En gros:
-ajout d'une fonction pour re-numéroter les objets dans les listings (les CUES/GROUP/CHASER/SAMPLE/PALETTE/MICROPALETTE)
-nouvel état pour la fonction SOLO des Submasters, le FLASHSOLO (jaune) où le Submaster n'est solo que lors de l'appui sur le bouton FLASH
++fixes&&improvements.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Poypoy
il y a 7 ans 7 mois #18159 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.30 dev cycle
4.0.30_b2
pay more attention to SOLO functions for Subamsters
il y a 7 ans 7 mois #18164 par sl1200mk2
4.0.30_b3
more Live integration for DeviceCommand and dynamicBottom
il y a 7 ans 7 mois #18174 par sl1200mk2
4.0.30_RC1
dev cycle is locked!!
unless major issue/mistake, it should be the release.
il y a 7 ans 7 mois #18178 par sl1200mk2
4.0.30_RC2
minor tweaks
il y a 7 ans 7 mois #18181 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.0.30 dev cycle
Hello Nico!
Crash systématique en testant les outputs de l'univers 2 dans le patch. Je te joins le crash log et le show.
il y a 7 ans 7 mois #18182 par sl1200mk2
@leo
ici ça passe bien....
peux-tu décrire comment tu fais? et quel boitier USB tu as branché?
il y a 7 ans 7 mois #18185 par leoclarys
Plus précisément, ça crash quand je clique sur un dimmer patché de l'univers 2: ouverture du patch, je clique sur output live, puis sur 1 dimmer patché de l'univers 2, et crash.
boitier enttec MK2, DL30 RC1, sierra
il y a 7 ans 7 mois #18187 par sl1200mk2
ok,
trouvé et fixé.
thanks,
il y a 7 ans 7 mois #18189 par sl1200mk2
je peux te faire un weTransfer pour vérifier le fix (pour pas avoir à repasser par une autre RC)?
il y a 7 ans 7 mois #18190 par leoclarys
Thanks! C'est installé et ça a l'air ok.
Par contre, j'ai aussi eu un truc bizarre. Après avoir fait un balance sur 1 Varilite, les positions de mes 2 Varilite se sont modifiées, alors que les valeurs dans DL étaient les mêmes, comme si sur la sortie dmx, tout s'était décalé d'un quart de position et pas moyen de retrouver les positions, même en faisant un Home ou en cliquant sur les palettes. Après redémarrage du soft, tout était ok.
Etrange... :-)
il y a 7 ans 7 mois #18191 par sl1200mk2
@leo,
oulala...
tu peux me dire sur quel step tu étais quand tu les as balancés?
et est-ce que pendant la balance t'as updaté une palette ou quoi?
il y a 7 ans 7 mois #18192 par leoclarys
Je dirais step 26 mais je peux pas te confirmer. Je pense que j'ai effectivement updaté une palette pendant la balance, mais de blade je pense. Mais j'ai peut-être touché au PAN/Tilt, plus sûr.
il y a 7 ans 7 mois #18193 par sl1200mk2
tu peux recheker stp? par ce qu'ici sur mon moniteur DMX c'est nickel...
il y a 7 ans 7 mois #18194 par leoclarys
J'essaie de reproduire ça dès que possible mais ça sera pas avant fin d'aprèm, on est en raccord là. ;-)
Temps de génération de la page : 0.188 secondes
