4.0.25_RC5
il y a 7 ans 10 mois #17668 par sl1200mk2
4.0.25_RC5 a été créé par sl1200mk2
last round.
thanks
il y a 7 ans 10 mois #17671 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 4.0.25_RC5
@nico
celle que tu as mis en ligne béta RC5 s'ouvre maintenant.
a suivre tests (particular things ?)
bruno
il y a 7 ans 10 mois #17672 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.25_RC5
ah coooooollll :)
j'ai changé (entre autre) le mode d'assignation des menus.
p-e que c'était ça.... en tout cas c'est cool qu'elle s'ouvre!
les trucs à tester sont,
-la sélection des devices
-l'affichage des menus (notamment dans le sub editor _aka Load && Color)
-les nouveaux menus du setup.
sinon, je pense qu'elle est pas mal...
il y a 7 ans 10 mois #17676 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.0.25_RC5
Cool.
J’attaque les test demain.
Bonne soirée. Celio.
il y a 7 ans 10 mois #17677 par bgoubert
@nico
Esc ne marche pas pour Db, et pas d'occurence dans shortcuts.
Quand plusieurs onglets setup affichés pas de switch possible sur les onglets à la souris, uniquement tab, (je t'envoie le film par mail)
Crash en déselectionnant Db dans setup fucking whell, voir crash applet.
++bruno
il y a 7 ans 10 mois #17681 par celio
salut Nico,
ci joint les retours concernant la RC5 native
Tous les test sont faits sans boitier dmx
Sensibilité excessive du trackpad pour monter le niveau d’un circuit à la souris
Pas possible de monter les valeurs dans le DB ou dans les SUBS en faisant glisser deux doigt sur le trackpad (alors que possible sur la fenêtre principale en scène ou prépa quand circuit sélectionnés)
Re crash en ajoutant ou supprimant un step dans le steplink (mais pas tout le temps) cf crash log
Problème de taille de fenêtre principale et sur les préréglages small et médium cf pj
Pour être bien ici il faudrait taille 1130 sur 680
J’ai trituré dans le sub editor et pas de problème même en faisant vraiment n’importe quoi :)
Crash en ajoutant un shortcut déjà existant et en faisant apply. (Crash log joint)
Le esc marche bien ici pour le DB mais il affiche shortcut does not exist
Pas de plantage en décochant le DB dans le Setup. Fais plusieurs fois de suite. Par contre passe en fenêtre principale pas quand on le coche mais quand on le décoche.
Pas de soucis pour passer d’un onglet à l’autre quand plusieurs fenêtre affiché avec la souris ou avec TAB
Toujours problème affichage dans le Setup IO midi cf pj
Erreur quand réglage du pan tilt à la souris via le point rouge milieu du Device command (cf pj)
voila pour le moment.
a plus
Célio
il y a 7 ans 10 mois #17682 par celio
et voici les retours concernant la xquartz
Liblo server error 9904 quand je veux activer l’osc cf pj
Très long délai d’affichage de la liste de couleur pour les sub dans le sub editor + choix de couleur problématique cf pj
il y a 7 ans 10 mois #17683 par sl1200mk2
@celio,
cool, merci bcp pour tout ça.
rdv la semaine pro pour les fix :)
il y a 7 ans 10 mois #17684 par sl1200mk2
@celio,
juste un truc je vois que la fenetre principale est tronquée en bas. du coup je me demand si tu utilises la RC5 officielle ou celle que je t'ai envoyé avant hier...?
notamment au regard de l'affichage du setupIO...
il y a 7 ans 10 mois #17685 par celio
PJ
il y a 7 ans 10 mois #17686 par celio
et le pj manquantes pour la native
il y a 7 ans 10 mois #17688 par celio
je viens de la retelecharger sur le site pour être sur et j'ai le même problème de setup io midi...
c'était bien celle que j'avais télécharge ce matin et pas celle en wetransfer.
il y a 7 ans 10 mois #17689 par celio
par contre l'affichage du big size est à la bonne taille, j'avais peut être fait une fausse manip en ouvrant le window size.
toujours les écrans noirs sur small et médium size
il y a 7 ans 10 mois #17690 par sl1200mk2
@aroom,
toi qui a un macOS10.13, est-ce que tu vois les même pb que Celio?
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #17692 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet 4.0.25_RC5
sur la native, ça lag pas mal quand je monte les circuits au trackpad
bug au niveau du DB si je dé-re-sélectionne dans le setup - pas de crash, mais pas possible de le fermer. la touche esc n'est pas assigné - message no shortcut available
pas test au niveau des devices
ps: j'ai un gros problème avec le forum, il est toujours cassé sur safari, ya plein d'aberration au niveau de l'affichage, dont un gros problème avec les pièces jointes, c'est une vrais misère à les ouvrir, voir impossible. quand je passe la souris dessus, la pièces jointe bouge et je peux pas l'ouvrir...
Temps de génération de la page : 0.220 secondes
