4.0.19_b5
il y a 8 ans 5 mois #16554 par sl1200mk2
4.0.19_b5 a été créé par sl1200mk2
changelog is here:
getdlight.com/wiki/index.php/ChangeLog
unless one say so, it should be close to the release.
please test and report,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: SoundSurfer
il y a 8 ans 5 mois #16556 par Morpho
Réponse de Morpho sur le sujet 4.0.19_b5
Hello Nico,
Super ca avance !
Concernant l'OSC : que je sois en multi ou mono tout fonctionne avec mes arguments depuis max.
il y a 8 ans 5 mois #16559 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.19_b5
@morpho,
la b5 comprends (en écoute) les 2 styles d'argumentations, par contre en envoi, DL fait en fonction du style d'argumentation choisi dans le setup.
il y a 8 ans 5 mois #16577 par SoundSurfer
Réponse de SoundSurfer sur le sujet 4.0.19_b5
Hey Nico,
Really pleased with all your work so far.
I am currently programming a show with shitty lights (eurolite TMH6 <$130) . they are that shitty that the intensity and the strobe are in the same channel. Also, the dimmer values run backwards.. (made in china....)
Is it possible to:
- add the function to the device editor that you can reverse the dmx values, as long as they add up to 255? what i mean is that you can reverse a section of a dmx channel.
in example: 0-4 closed, 100-5 dimmer, 101 - 245 strobe, 246 - 255 open ...
- have alle the basic Device commands on one page?
- hide commands that are not defined in the fixture file
Thanks in advance!
il y a 8 ans 5 mois #16582 par sl1200mk2
@soundsurfer,
Hi,
not for the 4.0.19, but for the next one, I can work on the Device Editor to be able to add several Attribute/Parameter to the same offset and also make the from-to more consistent.
Thus if you use from 100 and to 5 it will be reversed.
not easily...
not easily
il y a 8 ans 5 mois #16587 par SoundSurfer
another thing i just noticed,
Can you make it possible to double click any number box to get a FL value, in particular in the device commands window, like with the dimmer value at the home screen?
keep up the good work!
Soundsurfer
il y a 8 ans 5 mois #16590 par sl1200mk2
@soundsurfer,
Thank you for reporting that.
I'll fix that for the release.
il y a 8 ans 5 mois #16605 par sl1200mk2
4.0.19 is online.
