4.0.15
il y a 9 ans 2 semaines #15542 par sl1200mk2
4.0.15 a été créé par sl1200mk2
available for almost every systems (Linux version will be uploaded ASAP)
changelog is here:
getdlight.com/forum/2-releases/6194-4-0-15-changelog
enjoy,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pitou
il y a 9 ans 2 semaines #15543 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 4.0.15
@nico
super, t'as remis la pause sur les subs.
great job.
il y a 9 ans 2 semaines #15544 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.15
B)
il y a 9 ans 2 semaines #15547 par bgoubert
#nico
DLuz ne fonctionne plus.
il y a 9 ans 2 semaines #15548 par bgoubert
@nico
Autant pour moi, c'est arrivé en même temps qu'une panne de routeur. Désolé de t'avoir inquiété.
Par contre j'ai eu un figé en faisant ch track et en ouvrant les shortcuts. Tout s'est bloqué, obligé de redémarrer l'app
il y a 9 ans 2 semaines #15552 par jerome.bueche
Réponse de jerome.bueche sur le sujet 4.0.15
super la fonction "Only patched channels" je l'attendais avec impatience ;-)
Malheureusement, elle provoque chez-moi des erreurs d'affichage dans la scène active (valeurs en rouge) les nivaux sortent correctement mais l'affichage se fige sur certaine valeurs. Si je remet l'affichage sur All channels, tout rentre dans l'ordre.
il y a 9 ans 2 semaines #15553 par bgoubert
@nico,
idem chez moi.
il y a 9 ans 2 semaines #15554 par sl1200mk2
Hi guys,
pouvez-vous identifier une séquence de commande qui fait foirer l'affichage "only patched"?
comme ça je pourrais corriger....
thanx,
il y a 9 ans 2 semaines #15555 par jerome.bueche
Voilà la séquence 100% reproductible:
-Activer only Patched Channels
-naviguer dans les pas de séquence avec flèches haut et bas (step+, step-)
-> les valeurs affichées en rouge et en bleu venant des master dans le registre actif se bloquent à leur dernière valeurs. Les niveaux en sortie sont correctes.
a+
il y a 9 ans 2 semaines #15556 par bgoubert
@nico
C'est essentiellement les valeurs venant des masters qui restent figées. Après il refuse d'afficher les modifs de valeurs qu'elles viennent des masters ou du pavé. Tu repasses en all ch, ça revient à la normale et c'est ok pour la suite. Apparemment ça ne le fait qu'à la 1° manip. et à la 1° ouverture. J'ai fermé DL puis relancé et là ça fonctionne.
bruno
il y a 9 ans 2 semaines #15564 par bgoubert
@nico
jump ne marche pas. Il envoie sur une ligne vide en x2.
bruno
il y a 9 ans 2 semaines #15567 par sl1200mk2
ok guys,
merci de vos retours.
il y a 9 ans 2 semaines #15570 par jerome.bueche
@nico
salut,
j'ai trouvé un autre bug mineur,
dans la fenêtre devices command, Record Palette, si l'option "same personality devices" est resté active depuis le dernier enregistrement de Palette, elle n'es pas prise en compte et n'enregistre que le Device sélectionné. Il faut activer l'option à la main à chaque fois pour qu'elle fonctionne.
bonne journée
il y a 9 ans 1 semaine #15579 par jerome.bueche
@nico
resalut,
Je me permet de t'envoyer toutes les erreurs que je vois, je suis en créa avec des Leds et un media server, c'est la bonne occasion pour tout tester. Fais-le moi savoir si c'est pas le bon topic pour les retours de bugs.
voilà donc:
les Master Inhibit ainsi que la fonction balance ne fonctionne pas sur l'intensité des devices.
il y a 9 ans 1 semaine #15580 par sl1200mk2
@jerome,
poste tout ici, c'est parfait :)
merci pour les retours,
Temps de génération de la page : 0.196 secondes
