- Remerciements reçus 1074
4.0.14
- got
- Remerciements reçus 44
Voici quelques retour/idées sur la 4.0.14 :
dans setup
- cela serai pas mal d'avoir une case pour display only patched channel et que l'on pourrai aussi affiché via la baguette magique (qui aurai 3 position : tout les circuits, ceux utilisé, et ceux patcher)
- est ce que beaucoup de gens utilise les book ? y a t’il un intérêt a les avoir sur la fenêtre principale (ce qui permettrai de gagner de la place si tu te limite à 1 book il y a rien d'affiché ?
- net DMX mettre adresse IP ou lien de comment trouver OLA server http://localhost:9090/
- la limite de nombre de page midi switch c'est super
section midi
sur d'ancienne version a quoi sert le parchemin ?
- un petit balais pour tout effacer pourrai être pas mal éventuellement
section shortcut
- avoir un petit balais pour effacer tout les shortcuts ou pour remettre ceux par défaut.
Le chaser editor m’a jamais paru très clair.
- quand tu va dans le séquentiel du chase tu vois les pas -> Ok
mais quand tu regarde les chz-cue tu ne vois pas ce que c’est…. dommage
- icône scooter et tortue pas clair pour mode pas à pas et enchainer.
- pourquoi quand on lance le chase il ne défile pas dans la fenêtre des circuits du chase editor ainsi que et le séquentiel ?
et seulement dans la fenêtre générale de DL ?
si tu a rien de brancher, tu ne sais pas si çà marche…
dans utility
je mettrai genre un check channel only patched.
j'ai peut être loupé l'info mais il n'y a plus de 30j d'essais ?
@+ et bon WE
- got
c'est ok pour ça, mais pas pour tout de suite.- cela serai pas mal d'avoir une case pour display only patched channel et que l'on pourrai aussi affiché via la baguette magique (qui aurai 3 position : tout les circuits, ceux utilisé, et ceux patcher)
moi j'utilise les book- est ce que beaucoup de gens utilise les book ? y a t’il un intérêt a les avoir sur la fenêtre principale (ce qui permettrai de gagner de la place si tu te limite à 1 book il y a rien d'affiché ?
1 book de jeu et un ou deux book de brouillon.
yep t'as raison.- net DMX mettre adresse IP ou lien de comment trouver OLA server http://localhost:9090/
à terme j'aimerai inclure un serveur web dans DL pour directement pouvoir accéder à la page de config de OLA
ça servait à automatiquement créer des connexions MIDIsur d'ancienne version a quoi sert le parchemin ?
yes, mais tu peux aussi copier un MidiSwitch vide pour vider ceux qui sont peins- un petit balais pour tout effacer pourrai être pas mal éventuellement
yes, bonne idée de proposer de remettre ceux par défaut dans le balais.- avoir un petit balais pour effacer tout les shortcuts ou pour remettre ceux par défaut.
tu peux utiliser la fleche verticale pour charger les chz_cue dans l'afficheur des circuits- quand tu va dans le séquentiel du chase tu vois les pas -> Ok
pour ne pas induire de délais dans le déroulement du chaser.pourquoi quand on lance le chase il ne défile pas dans la fenêtre des circuits du chase editor ainsi que et le séquentiel ?
quand tu le lances depuis un sub, DL n'a pas à se préoccuper d'updater visuellement les changement d'états.
depuis l'éditeur, ça lui demande un certain temps et du coup ça fausse les temps du chaser
nope, maintenant le check se fait pas le patchje mettrai genre un check channel only patched.
si, mais si t'as déjà utilisé une v4 de DL pour plus de 30j, il n'y a plus de période d'essaij'ai peut être loupé l'info mais il n'y a plus de 30j d'essais ?
merci pour tes retours,
- bgoubert
- Remerciements reçus 22
- bgoubert
- bgoubert
- bgoubert
done pour la 4.0.15- cela serai pas mal d'avoir une case pour display only patched channel et que l'on pourrai aussi affiché via la baguette magique (qui aurai 3 position : tout les circuits, ceux utilisé, et ceux patcher)
- got
