4.0.0_b72
il y a 10 ans 3 semaines #13404 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b72
si on regarde bien la vidéo postée plus tot (#13392) les DLinks sont bien enregistrés au bon endroit sans utiliser le "force" même si il n'y a pas de dimmer.
B) ah oui, ben c'est un bug car il devrait pas...
je vais corriger ça
mais le force DLink sert à ça: si ya pas de valeurs de dimmer t'enregistres quand meme un DLink
  • strophe
il y a 10 ans 3 semaines - il y a 10 ans 3 semaines #13410 par strophe
Réponse de strophe sur le sujet 4.0.0_b72
imaginant que les devices sont accessibles dans la version 4.0 (je n'ai pas trouvé dans la release), j'ai essayé de l'installer, et crash au démarrage.
macbook pro late 2011
os X.8.5 (oui j'ai peur d'upgrader, ça marche tellement bien comme ça...)
XQuartz 2.7.9
voilà le rapport de crash qui m'a été gentiement proposé d'envoyer à apple
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : d-light crash log.txt
Taille du ficher :43.61 Ko
Ce serait plus pratique d'utiliser d::light que le monstrosaure freestyler ou mes patchs miteux dans max4live...
il y a 10 ans 3 semaines #13413 par sl1200mk2
@strophe,
les devices sont effectivement dispo dans les beta (bientot la b73 ou la 4.... release) mais pas dans la 3.0.24
quelle version de DL as tu installé?
aussi, le 10.8 est plus trop supporté pas les compilateurs modernes...
m'est avis que tu devrait upgrader...
il y a 10 ans 3 semaines #13415 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 4.0.0_b72
@nico
Crash avec des ETC S4 Lustr.
En voulant modifier dans la fenêtre Devices l'intensité de plusieurs machines, badaboum
rapport
Nom du fichier : DLight_201...rash.zip
Taille du ficher :15.28 Ko
X 10.11.6 b72
il y a 10 ans 2 semaines #13433 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet 4.0.0_b72
@sl1200mk2 :
je te cite :
"@Jeff
1er pas : circuit 1 à FF tt&dd à 0 hold à 3:50
2ème pas : circuit 1 à 0 tt&dd à 0 hold à 1s
3ème pas : circuit 1 à ff tt&dd à 0 hold à 1s"
Le problème étant celui-ci : ta solution fige le 1er pas pendant 3:50 alors que je voulais un clignotement de 3s avant de figer le 3ème pas pendant 3:50...
Hold est le bon nom d'après moi, mais effectivement ça ressemble à un wait et le wait ne permet pas de faire ce que l'on veut.
Bonne journée à toi.
il y a 10 ans 2 semaines #13434 par ssm2017
Réponse de ssm2017 sur le sujet 4.0.0_b72
il y a 10 ans 2 semaines #13443 par sl1200mk2
@Jeff,
donc voici ce que j'ai codé pour la prochaine version:
les chasers ont des Ti, To, Di, Do. normal....
j'ai rajouté deux paramètres Wait et Hold.
le wait est un maintient de l'état lumineux précédent, le hold est un maintient de l'état lumineux en cours
du coup, pour ton example tu feras:
1er pas : circuit 1 à FF tt&dd à 0 wait à 0 hold à 1s
2ème pas : circuit 1 à 0 tt&dd à 0 wait à 0 hold à 1s
3ème pas : circuit 1 à ff tt&dd à 0 wait à 0 hold à 3:50
il y a 10 ans 2 semaines #13444 par Jefff
il y a 10 ans 1 jour #13493 par sl1200mk2
b73 is out
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
