4.0.0_b66
il y a 10 ans 4 mois #12678 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet 4.0.0_b66
C'est un 10.11.5
il y a 10 ans 4 mois #12687 par Jefff
P.S. : je suis sur la version alpha
il y a 10 ans 4 mois #12688 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b66
@Jef
j'arrive pas à reproduire la latence du == dans le patch
et tu devrais avoir la meme dans la fenetre principale pour @@
dis moi,
il y a 10 ans 4 mois #12690 par Jefff
dans le patch côté dimmer ça fonctionne deux - trois fois puis plus trop. Maintenant ça fonctionne.... Pfff je ne comprends pas !
Ce n'est pas un gros pb vu que ça fonctionne tjs du côté chanel
il y a 10 ans 4 mois #12691 par Jefff
Le @@ je ne l'utilise pas c'est pour quoi faire ?
il y a 10 ans 4 mois #12693 par sl1200mk2
@Jef,
pour ce dont on parlait tout à l'heure sur les chaze,
j'ai corrigé DL et je pense que le bon fonctionnement c'est:
step 0 cue 1 c3/FF TT 0 DI 0 DO 3
step 1 cue 2 c3/0 TT 0 DI 3 DO 0
là j'ai un chaser qui dès qu'on le lance donne le 3/FF, attends 3" et le passe à 0 pendant 3s
c'est bon ça non?
il y a 10 ans 4 mois - il y a 10 ans 4 mois #12699 par Jefff
@Nico,
Chez moi ça fait clignoter c3 très rapidement
Du coup l'utilité du DI se pose : Peut-on se passer du DI en remplaçant DI DO par D ?
Un DI ce n'est qu'un step identique au step d'avant avec un D = au DI voulu
Dans notre exemple ça donnerait :
step 0 cue 1 c/FF TT 0 D 0
step 1 cue 2 c/0 TT 0 D 3
step 2 cue 3 c/0 TT 0 D 3
il y a 10 ans 4 mois #12702 par Jefff
Peut être plus simple : transformer les Di Do en wait :
step 0 cue 1 c/FF TT 0 W 3
step 1 cue 2 c/0 TT 0 W 3
J'ai l'impression que ça simplifie tout même pour une lecture inverse (future ? ;-) )
Ce n'est pas mieux ?
il y a 10 ans 4 mois #12705 par sl1200mk2
@Jeff
le fix sera dans la prochaine alpha/beta car pour l'instant c'est fucked up
mais c'est bon c'est fixé... j'ai un truc que j'aimerai encore améliorer avant de la publier...
et je pense que le bon fonctionnement c'est avec le DI (pas de wait pour les chasers...)
donc dans l'exemple:
le circuit monte à FF car 0 TT et 0 DI et attends 3s car 3 DO
le circuit descend à 0 car 0 TT et 0 DO et attends 3s car 3 DI
je pense que c'est bien comme ça, c'est clair et ça dit ce que ça fait....
il y a 10 ans 4 mois #12709 par vbs
Réponse de vbs sur le sujet 4.0.0_b66
Strange behavior submaster.
I make a que, i put the que under a submaster.
When i am i the que in (X1/X2) make a change and i update the que.
When i open the submaster at a later moment the que is not changed, i need to go to the que under the smasher en update it again.
This is confusing?
Agree?
Regards Vincent
il y a 10 ans 4 mois #12710 par sl1200mk2
@Vincent,
Hi,
yep it's confusing as it should update every copy of the cue...
can you post a .sho where it's obvious ?
il y a 10 ans 4 mois #12713 par sl1200mk2
@vbs,
ok, I have a fix.
thanx
il y a 10 ans 4 mois #12718 par sl1200mk2
I've uploaded a new alpha for X10_X11
@vbs,
update cue should be fixed
@jeff
== should be fixed
chaser aussi
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Jefff
il y a 10 ans 4 mois #12720 par Jefff
Pour cet exemple ça fonctionne super mais imaginons que l'on veuille
step 1 c1/FF c2/0 c3/0 TT 0 durée 3s donc DO 3
step 2 c1/0 c2/FF c3/0 TT 0 durée 3s donc DI 3
step 3 c1/0 c2/0 c3/FF TT 0 durée 3s donc DI 3
Dans l'exemple binaire d'avant c'est bien le DI du 2ème step qui se combine bien avec le DO du premier
Pour cet exemple il faut ajouter un step entre 1 et 2 identique au 2 avec TT 0 DD 0
ainsi qu'un autre entre 2 et 3 identique au 3 avec TT 0 DD 0
et enfin un step à la fin identique au 1er avec TT 0 DD 0
Faut avoir la tête un peu reposée pour ne pas se tromper en cas de chase plus compliqué...
Le patch fonctionne bien !
Merci !
il y a 10 ans 4 mois #12728 par sl1200mk2
b67 is online
Temps de génération de la page : 0.278 secondes
