- Remerciements reçus 1084
4.0.0_b58
I've tested b58 installator on my Mum's PC, and it install fine.
same here... fuck de fuck....Opening the color selector or using the 'slider' crashes DLight.
will work on that next week.
- dFVarela
- Remerciements reçus 5
I will try tomorrow on a 32b machine!
dFVarela
i guess the http data dir & pids dir of OLA aren't fine...
does olad is started?
what you can try is to try to launch olad like:
olad --h
in order to list arguments that olad accepts and specify the --http-dir and --pid-dir
they're both included in DL but links may be faulty.
- xtineb
- Remerciements reçus 12
- xtineb
chez windows on a la possibilité de revenir à un état antérieur....ce point de restauration se fait automatiquement quand on installe, désinstalle un programme ou lors de mises à jours windows ou encore mieux on créé soit même son point de restauration. j'ai donc choisi une date en début de mois. (quand l'ordinateur me paraissait tout bien!)
pourquoi çà n'a pas marché avant?
no lo sait !
en tout cas je suis contente que celà fonctionne !
biz
- dFVarela
- dFVarela
olad --h
Giving that command gives me te error:
dFVarela
- noror
j'essaye d'importer cette conduite en ascii sur dlight et elle plante systématiquement, j'ai cependant réussi a importer d'autre ascci en passant sur la version beta 4.0
je suis sur windows 7 62bits
la seule différence avec les autres conduite c qu'il y a dans celle-ci des automatiques...
ta réponse :
@noror,
c'est le patch qui chie en déclarant des circuits 4000, voire 10000.
DL devrait gérer ça cependant.... si tu effaces toutes les infos de Patch de ton fichier, ça doit passer
peux-tu poster un message dans le thread sur la 4.0.0_b58 pour que je m'en souvienne, stp?
je vais donc essayer et te donnerais un retour!
- xtineb
j'ai utilisé le "personnality editor" : (voir les pj)
avec la 4.0.0_b55 la version 6ch tout est OK
avec la 4.0.0_b58 la version 12ch:
les caractères c et v se comportent comme ctrl+c et ctrl+v
solution adoptée: les majuscules!
PS: j'ai pas reussi à uploader les .dll dans la section download!
- hub
Il m'est impossible de faire le noir en baissant le potentiometre correspondant à X1 sur mon Nanokontrole.
Il y aurait comme une fonction qui maintiendrait l'intensité des circuits communs aux 2 séquences à la plus basse intensité.
Je dois donc programmer un noir pour faire apparaitre une source dés que je le souhaite, la manipe de baisser X1 est plus simple....
De ce fait je me pose la question donc pour des autos, MIB....
merci pour les persos... cependant:
-mets le HOME à HALF pour le Pan et Tilt, pour que la position initiale ne soit pas 0/0 (tu peux mettre les fine aussi à HALF...)
-pour les définitions de la colour wheel, tu peux utiliser Ctrl-c/Ctrl-v depuis le Pdf pour avoir exactement ce que défini le constructeur (par exemple c'est Peachblow et pas peahblow)
-pour le SHUTTER, mets le HOME à FULL (pour pas qu'il soit éteint quand tu appelle la fonction HOME)
-pour les définitions de GOBO, recopie les données constructeur, c'est important de savoir si c'est slow->fast ou fast->slow
sinon, je comprends pas ce que tu veux dire avec les Ctrl-c/ctrl-v...
si tu les refais, je les uploaderais...
@hub
il y a effectivement une fonction qui maintient le niveau des circuits qui se trouvent présent dans X1 et X2, sans ça, si tu fais un transfert croisé, tu verras ton projo descendre et remonter à la valeur de X2 (si en X2 il est > à X1)
tu peux utiliser le 'SCENE Master' pour faire un noir si tu veux
- xtineb
sl1200mk2 écrit: @xtine,
justement c'est mon problème le "c" et le "v" ne fonctionnent pas en minuscule :
ex: quand je tape "v" -> j'ai un "coller" (ctrl+v)
...de même dans la partie "texte" des steps...
biz
- xtineb
