2.0
il y a 16 ans 10 mois #577 par pascal66
DLIGHT 2.0 a été créé par pascal66
bien le bonjour,
je viens de télécharger la version 2.0.
juste pour dire rapidement que je n'ai pas réussi à faire marcher le drag and drop. peut etre y a une astuce que j'ai pas trouvé.
suite des tests et retours au prochain épisode.
a plus
célio
il y a 16 ans 10 mois #578 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 2.0
Bel Animal !!!!! aux belles auréoles, sous les bras !!!!!
La version 2.0 est diposnible pour tous les systèmes supportés (MacOS, Windows, Linux).
C'est du gros boulot, et vous êtes les bienvenus pour lever lapine et lièvres...
Cette release introduit le concept de PlugIn dans D::Light, mais c'est encore du work in progress...
Aussi, la dénomination des versions est dorénavant différente.
(seule la version pour macOS 10.4 (il ont eu de la chance les utilisateurs de cette version ...) est spécifique)
* DLight_X fonctionne sur macOS 10.5 && 10.6 OS avec le serveur X11 ou XQuartz d'installé (préférer XQuartz (pas encore prêt pour 10.6)).
* DLight fonctionne sur macOS 10.5 && 10.6 comme une application native (unsupported).
Drag'n Drop :
- ajout d'un logo dans chaque fenêtre ou le Drag'n drop est possible.
ArtNet :
-le module est tout neuf avec la possibilité d'atteindre 4 univers ArtNet (bientôt la même pour les univers DMX)
Channel Track :
- ajout des boutons +% et -% pour modifier les niveaux sélectionnés.
- possibilité de sélectionner tous les niveaux d'un circuit en 1 click (les petites flèches)
- Drag'n Drop inter circuits pour copier les niveaux de l'un vers l'autre et vice versa...
bref, pas mal!!!
PlugIn :
le PlugIn Pdf est ok, le sample demande encore du boulot.
Cue/Group/Fx Listing :
- nouveau bouton pour afficher ou masquer le texte relatif au cue/group/...
Display Only Used Channel :
- cette option est maintenant enregistrée avec le show (c'est un peu la bête noire cette fonction pour ceux qui se souviennent...).
USB DMX PRO :
- dispo sur linux
Linux Installation (ubuntu at least):
si vous voulez utiliser cette version et que vous voulez de belle polices, ouvrez un terminal et tapez :
sudo apt-get install xorg-dev
Pour lancer D::light, déziper le à l'emplacement de votre choix (disons /home/my_location))
et tapez ceci dans un terminal:
sh /home/my_location/DLight-Linux/DLight.sh
Merci à tout ceux qui ont rapporté les bugs et permis cette release!
il y a 16 ans 10 mois #579 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:2.0
je vais essayer d'initier des formations à D::Light !!
pour le DnD, tout dépend de la fenêtre depuis laquelle tu veux copier et vers laquelle tu veux copier.
par ex, depuis un des listing vers les subs, tu cliques sur un des membre du listing, tu maintiens le click et tu relâches le tout au dessus d'un sub.
il y a 16 ans 10 mois #580 par Fodor
Réponse de Fodor sur le sujet Re:2.0
j'essaie d'ouvrir D::light X4_X11 pour mac OSX 10.4
L'ouverture échoue et ce message apparaît: "ce type de paquet requiert mac OSX 10.5"
Quel que chose m'échappe?
merci de vos réponses,
dimitri
il y a 16 ans 10 mois #581 par sl1200mk2
fuck de fuck,
j'ai du rater quelque chose dans la construction du paquet...
je poste ici dès que j'ai mis un update.
il y a 16 ans 10 mois #582 par sl1200mk2
petit update de la version X4
celle-ci devrait s'installer correctement (i hope).
il y a 16 ans 10 mois #585 par Fodor
re bonjour,
ok pour l'installation en OSX 10.4
mais lorsque j'ouvre une conduite, les commandes midi ne charge pas et si j'essaie de les charger manuellement, le programme quitte sans les garder.
embêtant car j'en ai programmé beaucoup...
dimitri
il y a 16 ans 10 mois #586 par sl1200mk2
c'est toujours compliqué juste après beaucoup de changements dans le code....
peux-tu poster ici un zip de ta conduite?
il y a 16 ans 10 mois #587 par Fodor
voilà le fichier midi.xml
je sais pas comment envoyer la conduite ziper,
je fais jamais ce genre de manipulation.
j'ai essayer de créer des commandes midi avec la version 2 de DL.
j'ai sauvegardé, mais quand je la ré-ouvre, le fichier midi n'est pas chargé...
dimitri
il y a 16 ans 10 mois #588 par Fodor
ok,
j'ai trouvé,
voilà le fichier zip de la conduite.
ce problème de chargement du midi se répète dans toutes les conduites que j'ai créées.
dimitri
La pièce jointe delight_equipe_b_.zip est absente ou indisponible
il y a 16 ans 10 mois #589 par sl1200mk2
Dimitri,
mea maxima culpa, j'ai oublié d'updater un check de version dans le code.
j'espère que t'avais une sauvegarde de ton show....
Je fais un update des release et je poste ici.
Temps de génération de la page : 0.163 secondes
