4.0.0_b56
il y a 10 ans 9 mois - il y a 10 ans 9 mois #11734 par sl1200mk2
4.0.0_b56 a été créé par sl1200mk2
only 4 MacOS 10.6 -> 10.11
il y a 10 ans 9 mois #11745 par Wilf
Réponse de Wilf sur le sujet 4.0.0_b56
Yes! The device patch now works!
When making a palette without giving a name one get a warning with log writing capability, in stead of a GUI prompt, but that's a detail :)
il y a 10 ans 9 mois #11746 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet 4.0.0_b56
Je teste ça cette semaine.
Ça sert à quoi le petit bouton au dessus des subs ?
il y a 10 ans 9 mois #11747 par Wilf
You mean the small blue one? It only shows the subs that are in use at that time if I'm correct. Just like what it does in channel test and the main screen. It cleans up visually.
il y a 10 ans 9 mois #11748 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.0.0_b56
Salut Nico! Bonne année et merci pour toutes ces améliorations. Je me pose aussi la question quant à ce petit cercle noir et blanc au dessus des subs. J'ai remarqué qu'il permettait de faire glisser le sub vers le bas. Uniquement esthétique?
il y a 10 ans 9 mois #11749 par Wilf
I felt a little lucky and did a show with this version. No faults occurred.
il y a 10 ans 9 mois #11752 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b56
the new stuff upon the submasters is designed for the future... B)
it's a scrolling stuff that is adding extra space for sub and will hold new commands for the sub...
il y a 10 ans 9 mois #11755 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 4.0.0_b56
@nico
crash en enregistrant une mémoire.
réouvert, les textes des subs ont changé de place.
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : DLight_201...rash.zip
Taille du ficher :13.35 Ko
bruno
ps: je ne reçois plus aucun mail des sujets auxquels j'ai souscrit, depuis 2 ou 3 mois. ???????
il y a 10 ans 9 mois #11760 par sl1200mk2
@bruno,
il va etre difficile celui là...
tu peux joindre le sho, stp?
vient sur l'IRC, faut demander à totoine
il y a 10 ans 9 mois #11761 par bgoubert
@nico
le sho est simplissime, je démarrai juste
Nom du fichier : REFLET1.sho.zip
Taille du ficher :12.27 Ko
bruno
il y a 10 ans 9 mois #11782 par vbs
Réponse de vbs sur le sujet 4.0.0_b56
Hi,
I have a problem with my Ficture file.
When i make a new show i build a fixture with 19 channels.
I make a few presets and colors and stuff.
After i save the show and re open the show again my fixture file have no more channels.
After i import and patch the fixture again it works again but don,t understand.
The problem seems to be in the fixture file but don't know how
I enclose my Show and the fixture file.
il y a 10 ans 9 mois #11783 par sl1200mk2
@Vincent,
it's a tricky thing... but the / in the model name of your personality screw everything...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: vbs
il y a 10 ans 9 mois #11784 par vbs
Hi Nico,
That seems to work thanks!
One other thing is how do i edit a pallet?
I select the device commands - palette select pallet nr7. make the adjustments in the device command and select update.
The it say first choose a pallet ????
See Pict 1
Also how do i get the device commands into the main software bord?
Pict 2
Regards Vincent
il y a 10 ans 9 mois #11785 par sl1200mk2
@Vincent,
you have 2 methods to update a palette:
1) use the palette editor
2) once you have set new values for your device, type the palette number and click update
you can't...
all the stuff that belongs to devices is handle in the 'Device Commands' panel.
il y a 10 ans 9 mois #11786 par vbs
Hi Nico,
I will try that the update part.
About the control panel.
In the wiki at Device it say you can select in the control panel.
Or is this al ready not up to date any more.
Pic. Pallets
Temps de génération de la page : 0.192 secondes
