4.0.0_b54
il y a 10 ans 10 mois #11538 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b54
@thaToad,
une fois que j'aurais sorti la 4 release, je retravaillerai sur l'editeur de device.
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #11547 par Wilf
Réponse de Wilf sur le sujet 4.0.0_b54
Device cloning crashes 54b in 10.9.5 on MBP. I entered a device (Expolite TR16) on channel 300. Then I cloned: 5 devices, starting at ch 320, dimmer start 200, gap 20. Then Dlight closes itself.
Other ways of cloning sometimes do work (not initialising the first device) but when deleting the first device Dlight crashes again.
il y a 10 ans 10 mois #11548 par sl1200mk2
@Wilf,
Hi,
I didn't see the device u are using listed on the download/device....
can you please add it or post it here for us to talk about the same thing?
what do you mean by initialising the first device?
is it a Patch thing?
il y a 10 ans 10 mois #11557 par totoine
Réponse de totoine sur le sujet 4.0.0_b54
Hello !
Petite aprèm avec la b54 pour montrer le fonctionnement des devices à un copain.
Sur une petite config sous Lubuntu 15.10 64bits (proc AMD A4-1250), la gestion des couleurs dans le devices commands amène à un gel de D::Light.
Il occupe 100% du CPU et reste bloqué, obligé de tuer l'opération.
Pas vraiment trouvé de comportement précis, il suffit de jouer avec les barres de couleurs pour que cela surviennent au bout de quelques secondes.
Le problème est survenu aussi en voulant sélectionné en cliquant sur le numéro de circuit pour charger la couleur afin de l'affecter dans le 'edit colour configuration'... pareil, pas forcément du premier coup, mais dès fois si. Pas trouvé de raison logique si ce n'est la légéreté de la config ?¿?!
J'ai essayé le show (qui est un test tout bête avec rien dedans) sur mon ordi, pas réussi à reproduire le bug.
Je te joins quand même le show.
Autre fonctionnement biscornu (mais faut le vouloir)
Si on supprime tous les pas de la séquence dans l'éditeur de séquence, on ne peut plus enregistrer de mémoire ni ouvrir la fenête à nouveau. Bref, on peut recommencer un nouveau show.
A bientôt
il y a 10 ans 10 mois #11559 par totoine
Tient, le raccourci clavier pour rappeller des palettes ne fonctionne plus ?
Ou alors son fonctionnenet à changer ?
Chez moi il ne se passe rien, il ne me dit pas non plus 'shortcut does not exists' mais il ne fait rien... ?
il y a 10 ans 10 mois #11565 par sl1200mk2
@totoine
c'est con ça de montrer DL et que ça fonctionne pas....
j'ai pas réussi à reproduire le bug non plus...., ici tout fonctionne bien
ce qui peut etre différent (et effectivement influencer le comportement) c'est le type du proc (AMD en l'occurence)
il ne me semble pas donner d'instruction au compilo pour tel ou tel type de proc, mais la preuve en est que la réalité est tout autre....
je vois que ça et je sais pas comment le corriger car pas ce type de proc à dispo....
dans quelle fenetre?
en tout cas ici, il fonctionne comme prévu....
il y a 10 ans 10 mois #11566 par boeckel
Réponse de boeckel sur le sujet 4.0.0_b54
Voici mes constatations et suggestions éventuelles:
- Dans le device listing, il ne garde pas mes valeurs de "Home".
Pour le shunter il me faut un Home à 44h, qu'il garde bien pendant toute l'utilisation du show.
Mais dès qu'on quitte et relance le show, il perd cette valeur.
Pareil pour mes Wash, où j'optimise les déplacements.
- Pour les positions de device, j'ai quand même plusieurs fois du ruser avec le Dimmer à 1, sinon, les Wash s'amusent à bouger n'importe comment alors qu'il sont éteint avant et après certain step.
=> avec le dimmer à 1, il sont fixés et ne bouge plus.
-Sur le shutter , comme device, il a encore un inconvénient, c'est time up/down, qui devrai pouvoir être inhibé.
C'est pas terrible de le voir bouger en passant d'un step à l'autre.
- Et comme je te le disais, comme ça c'est écrit : Si on pouvait avoir automatiquement les autres canaux de couleurs à 0 lorsque l'on clique sur une des couleurs de palette LEE, GAMMA...(RVB)
Sinon, j'ai eu un petit crash, rien de méchant, ça me semble assez stable. (Mac OSX.9)
Bonnes fêtes
il y a 10 ans 10 mois #11567 par boeckel
Ah et j'oubliais :
Sur le step 0, visiblement DL, force les devices à Home, donc si les "Home" ne sont pas mémorisé comme on le souhaite , ça démarre mal !
il y a 10 ans 10 mois #11568 par sl1200mk2
@pascal,
les valeurs de HOME se règlent dans le personality editor une fois le device importé dans le device listing.
n'oublie pas de valider pour sauvegarder tes modifications avec le sho avant de fermer la fenetre (icone vert 'modify')
utilises les TLink pour donner un temps cut au paramètre du device
ça je sais pas car c'est possible pour un régisseur de vouloir une couleur teintée d'ambre et modifier les valeurs des couleurs sans perdre l'ambre....
tu peux poster le crashlog et me dire comment t'y es arrivé (et si c'est reproductible...)
yes, c'est le référentiel de base pour les DLinks.
et comme dis plus haut, tu règles tes HOME dans le personality editor
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #11570 par boeckel
Hello Nico,
Oui j'avais bien mémorisé les paramètres dans le personnality editor, et j'ai du le faire trois fois.
Et c'était sauvegardé, puisqu'en cliquant sur Home, ça faisait bien ce que je voulais.
Puis j'ai rechargé trois fois un "new show" vide. Puis mon Show, et il ne m'avait pas gardé mes paramètres.
Mais ce matin, en essayant rapidement, tout était sauvegardé !....donc je ne sais plus.
Pour le Tlink, je ne connais pas, j'ai essayé, mais à 0, ça n'a pas l'air d'aller plus vite, et c'est curieux le channel disparait lorsque l'on valide le 0. Et 0.1 il n'en veut pas !
Rappelle nous ce fait exactement le "FIX Dlink" par rapport au "Force Dlink" ?
il y a 10 ans 10 mois #11575 par Wilf
sl1200mk2 écrit: @Wilf,
Hi,
I'll upload it in this post.
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : Expolite_T...TR16.dld
Taille du ficher :1.7 Ko
With initialising I mean giving it a channel number, making it the first in the list (clones follow after).
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #11576 par boeckel
Mon crash log, suite à une creation de chazer.
J'ai clique sur play après avoir cree quelques step, dans édition.
Le chaze Nr2 du projet ci joint, c'est systématique.
Nom du fichier : APDP DL4b54.sho.zip
Taille du ficher :418.21 Ko
Nom du fichier : DLight_201...rash.zip
Taille du ficher :13.85 Ko
il y a 10 ans 10 mois #11577 par sl1200mk2
@Pascal,
force DLink sert à enregistrer des DLinks meme quand le parametre INTENSITY/DIMMER est à 0
fix DLink sert à nettoyer la conduite des DLink redondants.
@Wilf,
If I understand well, you set the first device to channel A,
then you clone and give A channel as the first number of clone. thus you ask DL to clone the A channel itself and it crash... right?
if so, I'll prevent cloning a device itself for the next beta
@Pascal
thanx pour le crash log, je vais voir pourquoi ça crashe des que je serais derrière la machine de prod.
il y a 10 ans 9 mois #11582 par sl1200mk2
@Pascal,
avec le sho que t'as posté, je n'arrive pas à reproduire le crash...
c'est en lançant le chaze n°2 depuis l'editeur que ça crashe chez toi?
il y a 10 ans 9 mois #11634 par boeckel
Ben moi non plus !
Sur le coup c'était systématique
Tant pis...on verra plus tard.
Merci.
Temps de génération de la page : 0.201 secondes
