4.0.0_b51
il y a 11 ans 2 semaines #11049 par boeckel
Réponse de boeckel sur le sujet 4.0.0_b51
Autre indication.
Jusqu'a présent à chaque connexion du pilote USB DMX, OSX me demande mon pwd.
Et là en b48-50, je n'ai même pas l'invite.
il y a 11 ans 2 semaines #11050 par jeanmig
Réponse de jeanmig sur le sujet 4.0.0_b51
Bonsoir,
Comme je l'ai signalé dans le sujet "MAC ENTTEC MK2 et DLIGHT", j'ai le même problème avec Mon interface Enttec usb dmx pro mk2.
Cordialement,
Jeanmichel
il y a 11 ans 2 semaines #11051 par Bestia Humana
Réponse de Bestia Humana sur le sujet 4.0.0_b51
Hi to everyone.
I try install the new beta and don't work in my computer.
b51 only works with Xquartz 2.7.8?
I have a Macbook pro 2011 OSX 10.10.5 Xquartz 2.7.7
Thank you for your support.
Hasta luego!!!!
edu
WHEN THE MUSIC IS OVER
TURN OFF THE LIGHTS
il y a 11 ans 2 semaines #11052 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b51
@edu,
Ola
yes, it runs with Xquartz 2.7.8
il y a 11 ans 2 semaines #11072 par reitrop
Réponse de reitrop sur le sujet 4.0.0_b51
Bonjour
MBP os 10.10.5 _ Version DL4.0.0_B51 _ Xquartz 2.7.8
Dans la fenêtre "setup" l'activation "usbDMX"
ne fonctionne pas
il y a 11 ans 2 semaines #11077 par Bestia Humana
Hi to everyone.
I tried this morning load a palette on a submaster and Dlight crash.
Before this, I couldn't put on my ENTTEC MK2
I work on MacBook Pro 2011 10.10.5 Xquartz 2.7.8
edu
TURN OFF THE LIGHTS
il y a 11 ans 2 semaines #11078 par sl1200mk2
Hi Edu,
Was it a global palette?
Can you try with a colour palette?
il y a 11 ans 2 semaines #11081 par Bestia Humana
It was a global palette.
But I can't work with my enttec!!!
The setup no work!!
edu
TURN OFF THE LIGHTS
il y a 11 ans 2 semaines #11086 par vbs
Réponse de vbs sur le sujet 4.0.0_b51
Hi,
I notice that i can not remove a group any more ???
In the display syntactic line the @mode disappear almost in the left corner
Is it posible to add wait time to a chaser
Regards Vincent
il y a 11 ans 2 semaines #11087 par vbs
Hi,
If i try to import Ascii file it crash even if i export it first and try to import
Regards Vincent
il y a 11 ans 2 semaines #11088 par fake
Réponse de fake sur le sujet 4.0.0_b51
about USBDMX PRO,
on El Capitan, a fresh install with nothing added, enttec is recognized...
so it works on MacOS 10.11
on MacOS 10.10, I've no way to try....
@edu,
does it also crash with a color palette?
@Vincent
good catch
in which window?
did you try to enlarge the window?
nope,
but you can use DelayIn + DelayOut in order to act like a waitTime.
il y a 11 ans 2 semaines - il y a 11 ans 2 semaines #11090 par totoine
Réponse de totoine sur le sujet 4.0.0_b51
Alors nico, on utilise un fake pour poster ? ;)
Petite remarque à la con, en installant la b51 sous Windobe, il m'a crée un dossier 'DLight 3.0.20'... il doit y'avoir un chiffre pas mis à jour depuis longtempts dans l'installeur
il y a 11 ans 1 semaine #11111 par totoine
Allez hop, petit tour de trouvaille de mes derniers tests :
Chargement de palettes dans un sub : si aucune palette n'est crée mais que l'on va dans la section palette dans Load Stock de la fenêtre sub :
Code:
PRIMARY selection doesn't exist or form "STRING" not defined PRIMARY selection doesn't exist or form "STRING" not defined while executing "selection get" invoked from within ".mlnc.m2.m invoke active" ("uplevel" body line 1) invoked from within "uplevel #0 [list $w invoke active]" (procedure "tk::MenuInvoke" line 50) invoked from within "tk::MenuInvoke .mlnc.m2.m 1" (command bound to event)
Ca quitte pas, ca marche toujours, mais voilà juste un message d'erreur.
D'ailleurs, ca le fait sur toute liste vide.
Chargement de chase, suite au post de lavilladesoiseaux , ca ne marche pas.
Par contre, on peut le charger via les masterLink quand même...
J'avais un autre truc, mais je me souviens plus, ca va revenir...
Chargement de Sample, dans un fichier vide, il y a un sample fantome qui est dans la liste
il y a 11 ans 1 semaine - il y a 11 ans 1 semaine #11122 par nomatter
Réponse de nomatter sur le sujet 4.0.0_b51
Hi,
Macbook pro 10.11.1 (el capitan), xquartz 2.7.8, _b51, Enttec DMX PRO USB.
It works.
But I cannot load chase in submasters? Any clue?
Than a hint: now that we can have devices in chases do you think to give chance to have scripts or functions or patterns to move them?
Thanks,
Carlo.
PS: ok, now I see another thread about this issue. It was in french and I missed to read it.
il y a 11 ans 1 semaine #11124 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet 4.0.0_b51
Xquartz 2.7.7 + Dlight b50 works fine.
Temps de génération de la page : 0.202 secondes
