4.0.0_b32
il y a 11 ans 7 mois #9783 par sl1200mk2
4.0.0_b32 a été créé par sl1200mk2
au menu:
-General:
you can now double-clic on levels to set value
-Channel Track:
you can now DND to death!!
-ascii:
better integration with DL
+bug fixes
fews words:
DL seems stable enough now to cut off the release soon, I just need to re-write the patch window before the release.
stay tuned.
please report any wrong behavior
il y a 11 ans 7 mois #9792 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b32
il y a un tout petit bug dans cette version (qui fera quand meme crasher DL...)
quand vous utiliser la fonction merge pour les niveaux des Chases.
fixed pour la b33
il y a 11 ans 7 mois - il y a 11 ans 7 mois #9800 par boeckel
Réponse de boeckel sur le sujet 4.0.0_b32
La pièce jointe CrashDL4b32.log.zip est absente ou indisponible
Hello Nico,
J'ai rapidement testé cette version sous 10.9 et 10.6, tout semble fonctionner normalement avec mes projets.
J'ai remarqué quelques bizarreries, mais j'ai supposé que ces projets n'était pas si "clean" que ça pour cette nouvelle version (du style, le "white" d'un PAR non mémorisé, donc à 255, mais il n'y avait pas de valeur apparente. Une fois la valeur mémorisée, pas de soucis.
Par contre j'ai noté un crash assez répétitif (3 fois) lorsque je delete des Cue , dans la fênetre de CUE, ci joint le fichier du crash.
et question :
1) dans la fenêtre de PALETTE, c'est faisable facilement de rajouter, un export/ import ?
2) comment je peux faire un SUB avec une couleur /position/focus d'un device ?
Merci pour ton travail
il y a 11 ans 7 mois #9801 par boeckel
Re Hello Nico,
En fait, en voulant faire des "templates" de mes projets, je supprime tous les Step et CUE.
Et je m'aperçois, qu'en supprimant tous les steps, (sauf le 0), le projet devient illisible, et crash DL au chargement.
Ce qui n'arrive pas avec une 3.0 24.
il y a 11 ans 7 mois #9803 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet 4.0.0_b32
Impossible de sélectionner le texte dans les champs de la conduite. Donc si on veut modifier le texte il faut l'effacer lettre par lettre.
il y a 11 ans 7 mois #9804 par sl1200mk2
Hi guys,
merci de vos retours.
@Jeff,
indeed, je vais essayer de corriger ça
#Pascal
les crash logs sont des .crash, pas des .log...
alors, oui ça sera faisable, mais je vais laisser passer la release avant de le faire
ça c'est le gros chantier qui m'attend...
pour l'instant tu peux pas, mais quand la 4 sera publique (que y aura masse de don, du coup je pourrais prendre du temps pour continuer à coder...) je vais le faire
ok, je vais checker.
tu vires aussi la cue 0?
il y a 11 ans 7 mois #9805 par boeckel
Ci joint le system.log, c'est ça qui peut t'aider ?
La pièce jointe system.log.zip est absente ou indisponible
Non je ne supprime pas le CUE 0, dès le CUE 1 ça crache.
Ci joint le show un "peu bidon" sur lequel ça le fait.
La pièce jointe Zupershow4.sho.zip est absente ou indisponible
En 10.9 avec DL 4b32
il y a 11 ans 7 mois #9807 par sl1200mk2
@Pascal,
non, ça c'est encore un fichier .log, moi c'est les fichiers .crash qui m'intéressent
mais laisse tombé, ça fait pareil ici, donc je vais pouvoir le débugger
il y a 11 ans 7 mois #9808 par sl1200mk2
@Pascal,
fixed pour la prochaine beta
il y a 11 ans 7 mois #9813 par Jefff
Petits problèmes :
- Avec les messages d’alerte, si dans le patch ou dans la fenêtre midi un message d’alerte s’affiche tel que « do you want to delete this connection ? » ou « Dimmer x is patched Continue ? » le message se met bien au dessus mais envoie la fenêtre patch ou midi en arrière plan, derrière la fenêtre principale, ce qui est quelque peu gênant.
Autre problème dans la fenêtre midi, si on veut changer manuellement la valeur dans le champ d::light part, si on sélectionne channel et que l’on veut changer la valeur à droite en cliquant dessus, par défaut il y aura 1 dedans, si on efface le 1 (déjà connecté) pour taper une autre valeur, le message cité au dessus s’affiche, alors que l’intention n’est pas encore à ce stade d’effacer la connexion avec le 1.
Le message ne devrait-il pas s’afficher au moment d’appuyer sur connect ?
il y a 11 ans 7 mois #9814 par jeanmig
Réponse de jeanmig sur le sujet 4.0.0_b32
Je confirme les remarques précédentes.
Cordialement,
Jean-Michel
il y a 11 ans 7 mois #9815 par Jefff
Aussi il est impossible de sélectionner jump, trigger mlink ... dans la ligne blanche au dessus d'X1
il y a 11 ans 7 mois #9817 par jeanmig
Je n'ai pas de pb de selection Jump et Mlink dans la ligne blanche au dessus de X1
Jean-Michel
il y a 11 ans 7 mois #9818 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 4.0.0_b32
@nico,
un petit truc dans l'éditeur de Time Link pour les asservis, quand tu veux faire des temps particuliers pour un param, à chaque fois l'onglet se referme, ce qui n'est pas très pratique pour changer plusieurs temps.
Question subsidiaire : quand tu donnes un temps particulier au circuit, cela ne s'applique qu'au grada ou aussi aux autres param.
il y a 11 ans 7 mois #9819 par bgoubert
@nico,
sélection du jump ligne blanche au dessus de X1. J'arrive à mettre un n° pour le jump, à changer le n°, mais pas à le retirer par contre. il ne prend pas le 0.
Temps de génération de la page : 0.236 secondes
