4.0.0_b31
il y a 11 ans 7 mois #9749 par sl1200mk2
4.0.0_b31 a été créé par sl1200mk2
b31 update:
-le double clic pour les textes des subs
-tcl/tk updaté
-molette de la souris pour les valeurs des paramètres des devices ainsi que pour les masters SCENE/FlashMaster AllSubMasters
-meilleur check des noms de palettes
-ID pour le message OSC /seq/go
-ascii improve file loading/recording
-device attribute's editor are now able to display levels in % as well as Real Values
-et les corrections de bug annoncés sur la b30
please report any wrong behavior
il y a 11 ans 7 mois #9782 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b31
b32 online
il y a 11 ans 7 mois - il y a 11 ans 7 mois #9795 par ptitpam
Réponse de ptitpam sur le sujet 4.0.0_b31
Bonsoir,
je suis nouveau et je viens de créer une conduite avec la b28, que j'ai testé sur les b30 et b31.
J'ai 2 soucis avec les chases :
lorsque je charge mon .sho, je suis obligé de charger le fichier de chase (préalablement sauvegardé).
mon fx1 est bien présent dans le chase listing mais les fx_cue ont disparu, donc chargement.
après chargement tout va bien jusqu'à la prochaine ouverture de conduite. je précise que dans mon fx1 il n'y a pas de nombre de circuits inscrit dans la 3ème colonne.
un autre soucis : lorsque je lance la conduite, le chaser se lance bien dans le step correspondant mais quand je passe au go le step suivant le chase continu, que ce soit en flash ou en timing. Dans les 2 cas je suis obligé d'intervenir manuellement sur le sub.
D'avance merci!!!
P'tit Pam
Edit : mac Yosemite ;)
il y a 11 ans 7 mois #9797 par sl1200mk2
@ptitPam
hello et bienvenu,
peux-tu poster ton sho ici pour voir comment ça se fait que d'une ouverture sur l'autre les fx_cues disparaissent...
pour les chase, il n'y a pas le compte de circuits qui est fait (dans la 3eme colonne du chase listing)
ça c'est le fonctionnement souhaité,
tu dois faire fermer le submaster qui contient le chase pour que celui-ci s'arrete
c'est en aucun cas un xfade qui va agir sur les subs.
il y a 11 ans 7 mois - il y a 11 ans 7 mois #9798 par ptitpam
merci pour l'info! je fais donc fermer le sub dans le step suivant et ça roule nickel!!
du coup je vais pouvoir transférer ma face fixe du chase dans mon sub de face et utiliser 2 subs dans mon step (que je fais fermer dans le step suivant)!! cool!
la conduite et le fichier fx en pièce-jointe.
donc je dois supprimer le fx 1 puis l'importer (sinon il se met en fx2) et je dois le renommer dans la colonne 2 (nom : chaser sortie).
Ce qui me paraît étrange c'est que lorsque je cherche à sauvegarder le fichier fx, il m'ouvre une fenêtre avec un chemin d'accès vers mon disque dur, alors que quand je le charge il m'ouvre une fenêtre sur le dossier .DLightWorks.
Mon fx n'est pas enregistré dans le dossier .DLight mais dans le dossier de mon artiste avec le .sho. C'est normal?
J'ai essayé de transférer le fichier du chase dans le dossier fx de .Dlight mais je ne le trouve pas…
Merci bcp!
P'tit Pam
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : Commeacestmieux.sho
Taille du ficher :16.42 Ko
Nom du fichier : chasersort...otte.xml
Taille du ficher :5.61 Ko
Edit : si dans la fenêtre de chase, je laisse les temps à 0 et que je fais play, DLight se bloque, je peux accéder aux fenêtres mais plus aucunes fonctions ne fonctionnent. Je suis obligé de quitter et relancer DLight
il y a 11 ans 7 mois #9806 par sl1200mk2
@ptitpam,
a mon avis, ya un truc que t'as pas pigé...
les chase sont enregistrés avec le sho, t'as pas besoin de les exporter pour les réimporter ensuite dans le sho
du coup tu 'sauvegardes' pas de fichier fx, juste tu fais un save du sho et c'est bon.
ça te parle?
bien vu, je vais essayer de corriger ça
il y a 11 ans 7 mois - il y a 11 ans 7 mois #9809 par ptitpam
si j’ai sauvegardé le fx c’est qu’il ne se chargeait pas à l’ouverture du show.
Donc j’ai refais les étapes suivante :
ouverture show
chase editor vide : chargement fx
sauvegarde .sho
fermeture et ouverture .sho
chase editor vide : je fais 2 steps vite fait.
sauvergarde .sho
fermeture et ouverture DLight + show
chase editor vide : efface fx 1 dans chase listing et refais un nouveau fx 1
sauvegarde .sho
chase editor vide…
il y a sûrement un truc que je ne capte pas… :blink:
P’tit Pam
il y a 11 ans 7 mois #9810 par sl1200mk2
mmm
ouverture sho
ouverture chase listing
import fx
save sho
quitte DL
relance DL
ouverture sho
le chase est présent
cette séquence ne fonctionne pas chez toi?
il y a 11 ans 7 mois #9811 par ptitpam
non, ça ne fonctionne pas.
j'ai essayé avec un fx 2 et idem…
J'ai créé ce .sho avec la b28 ou b30.
par contre j'ai un autre spectacle .sho fait par un ami sur une v3.x.x, les chases sont bien présents à l'ouverture…
il y a 11 ans 7 mois #9812 par sl1200mk2
si t'as le temps tu veux pas venir sur l'IRC qu'on en discute
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-general/5520-irc-dlight
il y a 11 ans 6 mois #9888 par ptitpam
Bonjour Nicolas,
j'ai réinstallé tout mon système (nouveau dossier utilisateur), et tout fonctionne! Donc ça venait bien de mon côté.
J'imagine que tu as dû arriver à la même conclusion :lol:
Merci encore beaucoup pour ta dispo!!
P'tit Pam
il y a 11 ans 6 mois #9889 par sl1200mk2
@ptitpam
j'en étais pas encore là... et merci beaucoup pour ton message car ça m'évite des heures carrés de galère...
content que ça fonctionne.
Temps de génération de la page : 0.176 secondes
